Nasze Miśki - Za(Avance)owany Srebrny EA5A by mjsystem
komarsnk - 08-10-2015, 13:20
Subaru Forester II 2.5 XT
mjsystem - 08-10-2015, 13:24
| komarsnk napisał/a: | | Subaru Forester II 2.5 XT | Nie lubi podtlenku LPG
Fragu - 08-10-2015, 13:27
mjsystem, to polecam V50
Proste i tanie w serwisie, 2.4 + LPG lub 2.5T + LPG
komarsnk - 08-10-2015, 13:32
| mjsystem napisał/a: | | komarsnk napisał/a: | | Subaru Forester II 2.5 XT | Nie lubi podtlenku LPG |
Lubi lubi tylko trzeba dobrze zestroić z dmuchawką i tyle
A problem regulacji zaworów można załatwiać przy okazji rozrządu przecież
mjsystem - 08-10-2015, 13:40
| Fragu napisał/a: | mjsystem, to polecam V50
Proste i tanie w serwisie, 2.4 + LPG lub 2.5T + LPG | Jasne. Ale XC70 To mnie kręci.
Hugo - 08-10-2015, 14:33
Pięknie są te "schaby" w sedanie.
inq - 08-10-2015, 17:43
| mjsystem napisał/a: | | .i za droga |
Nim Ci się Galant "zwróci" to i uzbierasz na Magnetis.
mjsystem - 09-10-2015, 06:46
| komarsnk napisał/a: | Lubi lubi tylko trzeba dobrze zestroić z dmuchawką i tyle
A problem regulacji zaworów można załatwiać przy okazji rozrządu przecież | Jakoś nie przemawia do mnie... Kiedyś mi się podobał...
| inq napisał/a: |
mjsystem napisał/a:
.i za droga
Nim Ci się Galant "zwróci" to i uzbierasz na Magnetis. | Musi być do 15-18 koła. Nie więcej.
se7en - 09-10-2015, 14:49
jak LS blisko, to musi byc ten GS
zbieraj na GS'esa , swietne auta
mjsystem - 09-10-2015, 15:12
LS jest jqkby bardziej "sexi"
se7en - 09-10-2015, 15:30
| mjsystem napisał/a: | LS jest jqkby bardziej "sexi" |
to sie jeszcze zastanawiasz? szukaj wersji z lodówką...
mjsystem - 09-10-2015, 16:30
Może za rok? Zobaczymy.
Owczar - 09-10-2015, 17:50
| se7en napisał/a: | | mjsystem napisał/a: | LS jest jqkby bardziej "sexi" |
to sie jeszcze zastanawiasz? szukaj wersji z lodówką... |
Z lodówką były dopiero po 2000 roku.
Za 18k ciężko będzie kupić sensownego Ls-a, nawet pierwszej generacji... Śledzę rynek na bieżąco bo sporo osób szuka. Ale przy takiej podaży jest tak jak pisał Robert. Na allegro 10 sztuk a jeden wart zainteresowania.
mjsystem - 19-10-2015, 20:24
Zgubiłem przejściówkę do gazu
Bizi78 - 19-10-2015, 20:28
| mjsystem napisał/a: | Zgubiłem przejściówkę do gazu |
Całe szczęście, że tylko to, bo już myślałem, że jakaś kolejna awaria .
