[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx
francuz83 - 14-11-2017, 21:07
| Hugo napisał/a: | | Nie. To sonda przed katalizatorem do przedlifta. |
A jakiej w takim razie mam szukać?
rafalxxx - 15-11-2017, 11:26
Po przeczytaniu polowy tematu mam lekki mętlik w głowie Otóż wywaliło mi błąd P0135 podgrzewacz czujnika 02 (brak czujnika 1)
czy ktoś mogł by mnie potwierdzić w przekonaniu czy chodzi o sonde od chłodnicy na kolektorze wydechowym?
auto po II lifcie
Faza - 15-11-2017, 13:12
P0135 - Bank 1 Sensor 1
Bank 1 jest tam gdzie masz cylindry 1,3,5
Jest to blok od strony ściany grodziowej
Weź sobie miernik i sprawdź opór na kablach grzałki tej sondy.
Opór ma być w przedziale 4.5-8.0 ohm (Przy temperaturze 20 stopni) między pinami 1 i 3 (jak patrzysz na wtyczkę tak, że zatrzask masz na górze, to piny 1 i 3 są po lewej stronie wtyczki)
Jak u mnie padła to wartości były inne niż w manualu z działu download.
(W katalogu suplement>2001>13.pdf strona 193) Tu masz całą procedurę.
Łukasss - 27-03-2018, 21:41
przepraszam jeśli przegapiłem ale wiem że było o tym
zrobiłem pełny przelot w moim galu trochę misz masz w średnicach ale to chwilowe
po jakimś czasie pali się czek
czytałem coś o sondach szerokopasmowych że to załatwia sprawe
ktoś podpowie bo się pogubiłem
smakowy - 14-04-2018, 17:28
Miśki jaką sondę Denso muszę kupić jeśli padła mi ta przed katalizatorem? Silnik 2.0 beznzyna 136KM.
[ Dodano: 03-05-2018, 14:19 ]
Hej, ponawiam pytanie Jaką sondę Denso muszę kupić jeśli padła mi ta przed katalizatorem? Silnik 2.0 beznzyna 136KM 1998r sedan. Po nr VIN dojdą w sklepie z częściami jaka jest ta właściwa? Z moich poszukiwań wynika, że będzie to DENSO DOX-0113. Dobrze myślę?
karino - 03-05-2018, 14:55
podaj vin
smakowy - 03-05-2018, 20:55
| karino napisał/a: | | podaj vin |
JMBSNEA2AWZ000488
karino - 04-05-2018, 14:53
bardzo dużo zamienników wybieraj ,przebieraj po nr,oryginału ...masz linka
http://japancars.ru/index...d=16&blk_id=410
mam nadzieje że link działa
[ Dodano: 04-05-2018, 14:54 ]
MD189008 nr.oryginału...
smakowy - 04-05-2018, 21:43
Przed katem to chyba ta MD339640?
karino - 04-05-2018, 21:56
faktycznie.....mój błąd - źle patrzyłem...w/g tego schematu to masz rację
http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=510
[ Dodano: 05-05-2018, 07:54 ]
na stronie 49 tego tematu też jest o numeracji sond
Kamsyyo - 02-11-2019, 13:12
Panowie mam problem z sondą, dokładnie mechanik powiedział że podgrzewanie jednej coś nie działa i się pokazuje błąd niestety nie pamiętam kodu a teraz nie moge zobaczyć. Po pierwsze ile jest sond w galancie 2003 r. 2,5 V6? Po drugie czy mnie nie chce naciągnąć bo powiedział ze jak zmienił na chwile na uniwersalna to błąd dalej był i że najlepiej wymienić wszystkie a to około 2000zł.
fj_mike - 02-11-2019, 13:20
Kamsyyo, są cztery sondy. Musisz podać kod błędu aby wiedzieć która wywala błąd.
Polecam też zmienić mechanika, ceny ma delikatnie za wysokie
Kamsyyo - 02-11-2019, 17:41
| fj_mike napisał/a: | Kamsyyo, są cztery sondy. Musisz podać kod błędu aby wiedzieć która wywala błąd.
Polecam też zmienić mechanika, ceny ma delikatnie za wysokie |
Kod błędu może jutro podam jak kolega mi podłączy pod komputer. Mechanik twierdzi ze podłożył jakąś swoją na chwile i niby dobrze nie było. Powiedział żeby tak jeździć na razie, choc nie widzi mi się ciągła jazda z checkiem. A to że ceny ma wysokie to zauważyłem. Za samą robocizne rozrząd, świece i kable krzyknął ponad 1000. A tu niektórzy za 1000 robią rozrząd z częściami. Tylko problem ze na prawdę nie mogę znaleźć dobrego mechanika w okolicy.
[ Dodano: 02-11-2019, 18:05 ]
A przy okazja jest sens wymieniać wszystkie od razu? Czy to też naciąganie?
przemek1602 - 02-11-2019, 18:22
Cena= jakość
jacek11 - 02-11-2019, 20:22
| przemek1602 napisał/a: | | Cena= jakość |
No fakt. Ale za wymianę rozrządu i świec, to 1000 zł. jest kwotą rodem z ASO
