[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
jkrzysztof80 - 17-08-2011, 21:08
sveno, jest różnica w cenie jeśli zrobimy grupowe zamówienie?
tws - 17-08-2011, 22:34
jest tak jak było w czerwcu, 5 i więcej zniżka 5%, 10 i więcej zniżka 10%.
Tymczasem doszło trochę filmików z UKP i to w galancie dzięki uprzejmości Spiderka - dzięki
http://www.youtube.com/user/Telwis#g/u
Filmiki będą dokładne co i raz w profilu tego użytkownika.
jkrzysztof80 - 17-08-2011, 22:49
no to i ja się dopiszę:
1. sveno
2. tomek84
3. dawidowski13
4. krzypolo
5. jkrzysztof80
sorki jeśli kogoś pominąłem
mar111cin - 18-08-2011, 06:50
yyy mam nadzieje że tutaj brak oznaczenia P/G na środku jest spowodowane brakiem instalacji gazowej ?:> --> http://www.youtube.com/watch?v=J-N1iQiscVU
SPIDER-ek - 18-08-2011, 09:13
mar111cin, tak ja nie mam instalacji gazowej i mam tą opcję wyłączoną
tomrom - 18-08-2011, 10:45
A jest opcja żeby wyłączyć przypominanie o niewłączonych światłach, bo ja np. mam automatycznie włączane?
Owczar - 18-08-2011, 11:02
Jest taka opcja. Możesz ustawić to wejście jako sygnalizacja działania wentylatora chłodnicy i komunikatu nie dostaniesz.
SPIDER-ek - 18-08-2011, 11:38
Co zauważyłem, że komp mi pokazuje cały czas gołoledź, a to dlatego że nie mam czujnika zewnętrznego podłączonego temperatury i jest -0,1, co jest nieprawdą. Szkoda że nie mogę tego wyłączyć, bo to brzydko wygląda.
Zauważyłem też, że jak jestem na ekranie pokazywania temperatur i nacisnę 2 przycisk, to pozycja od temperatury (silnika chyba bo mam tam --) mignie i nic się nie dzieje. Ciekawe co to:)
Owczar - 18-08-2011, 11:49
| SPIDER-ek napisał/a: | | Co zauważyłem, że komp mi pokazuje cały czas gołoledź, a to dlatego że nie mam czujnika zewnętrznego podłączonego temperatury i jest -0,1, co jest nieprawdą. Szkoda że nie mogę tego wyłączyć, bo to brzydko wygląda. |
A mówiłem podłącz
| SPIDER-ek napisał/a: | | Zauważyłem też, że jak jestem na ekranie pokazywania temperatur i nacisnę 2 przycisk, to pozycja od temperatury (silnika chyba bo mam tam --) mignie i nic się nie dzieje. Ciekawe co to:) |
Bo tam się przełącza między jakąś drugą funkcją. Nie pamiętam jaką...
SPIDER-ek - 18-08-2011, 12:04
Owczar, chyba go podłącze, ale muszę jakąś dziurę znaleźć do komory silnika, Ty miałeś prosto
tws - 18-08-2011, 12:07
| Owczar napisał/a: | | SPIDER-ek napisał/a: | | Zauważyłem też, że jak jestem na ekranie pokazywania temperatur i nacisnę 2 przycisk, to pozycja od temperatury (silnika chyba bo mam tam --) mignie i nic się nie dzieje. Ciekawe co to:) |
Bo tam się przełącza między jakąś drugą funkcją. Nie pamiętam jaką... |
napięcie akumulatora którego w 1.1.3 nie ma Bo 1.1.3 to tak naprawdę 2.0.0 zubożony o dwie funkcje.
SPIDER-ek - 18-08-2011, 12:21
kaczart, to chyba będziesz musiał mi podać instrukcję do przeróbki na 2.0.0 bo napięcie akumulatorka jak teraz nową baterię kupię też będę chciał znać
mar111cin - 18-08-2011, 15:41
i informacja o gołoledzi faktycznie jakby się ją dało wyłączyć bo nie każdy podpina czujniki temperatury xD
dzisiaj postał na ładnym słońcu, ekran zrobił się biały dosłownie biały
SPIDER-ek - 18-08-2011, 21:55
kaczart, znalazłem błąd w wersji beta, a mianowicie:
jak ustawię ekran domyslny i wybiorę domyslny jako użytkownika, to cały czas po uruchomieniu pojawia mi się ekran z temperaturą. Nie pojawia się ekran domyślny przy przekręceniu stacyjki.
tws - 19-08-2011, 09:36
| SPIDER-ek napisał/a: | kaczart, znalazłem błąd w wersji beta, a mianowicie:
jak ustawię ekran domyslny i wybiorę domyslny jako użytkownika, to cały czas po uruchomieniu pojawia mi się ekran z temperaturą. Nie pojawia się ekran domyślny przy przekręceniu stacyjki. |
dzięki za info, w ogóle ta opcja przestała działać jak należy - będzie poprawione
