Nasze Miśki - The Fart - Mała angielska historia motoryzacji by Swinks
deejay - 02-04-2013, 23:26
Tomek podmień przepływkę , pojezdzij i wszystko sie wyjaśni .
wojtas - 02-04-2013, 23:45
Padający krokowiec potrafi dawać takie objawy.
Krzyzak - 03-04-2013, 07:33
ale uczyłeś go obrotów?
bo jak w swoim odłączę klemę z aku, to też potrafi zgasnąć przy pierwszych odpaleniach
Maretzky85 - 03-04-2013, 07:52
Ja u siebie mam ten sam problem I jak na razie jeszcze nie rozwiązany - u mnie się to dzieje na dobrze rozgrzanym silniku - ja podejrzewam jakąś nieszczelność w układzie dolotowym...
swinks_UK - 03-04-2013, 08:36
| Krzyzak napisał/a: | ale uczyłeś go obrotów?
bo jak w swoim odłączę klemę z aku, to też potrafi zgasnąć przy pierwszych odpaleniach |
Darek, ale on gaśnie nie w trakcie nauki obrotów, tylko później. Przyczyna leży gdzie indziej.
swinks_UK - 03-04-2013, 08:39
| Maretzky85 napisał/a: | Ja u siebie mam ten sam problem I jak na razie jeszcze nie rozwiązany - u mnie się to dzieje na dobrze rozgrzanym silniku - ja podejrzewam jakąś nieszczelność w układzie dolotowym... |
Witam w klubie...
Dolot sprawdziłem z tysiac razy. Został mi tylko do podmienienia dv i przepływka oraz przepustnica ze sprawnymi krokowcem i tps'em.
jkrzysztof80 - 03-04-2013, 09:54
Tomek jak masz czas podjechać po graty to możesz spróbować użyć mojej przepływki czy krokowca dopóki siedzą jeszcze pod maską
swinks_UK - 03-04-2013, 10:39
Krzysiek, przezs najbliższe 2 tygodnie to nie takie proste.
Najbliższa okazja to 10-lecie klubu w Walsall, moze wtedy, będzie po drodze
jkrzysztof80 - 03-04-2013, 12:42
Kurcze Walsall jest ok 5 mil ode mnie
swinks_UK - 03-04-2013, 13:56
Trzymać kciuki!
Może udało mi się znaleść dziadostwo.
Potrzebuję kilku dni jazdy by na pewno się przekonać...
Krzyzak - 03-04-2013, 14:47
jakiś kabelek??
swinks_UK - 03-04-2013, 23:04
| Krzyzak napisał/a: | jakiś kabelek?? |
Blisko
Wygląda na to, że "ventilation control solenoid" był podłączony odwrotnie. Urok posiadania TCL
Potrzebuję jeszcze kilku dni by na 100% to zweryfikować.
Krzyzak - 04-04-2013, 07:57
Masz taki TCL jak w NA? - czyli dodatkowe ustrojstwo na rozpustnicy?
swinks_UK - 04-04-2013, 08:08
Tak, plus elektrozawory na grodzi.
swinks_UK - 04-04-2013, 21:57
Chyba zweryfikowane pozytywnie.
Winowajca już podłączony "prawidłowo":
Choć diagram na CVR4 mówi dokładnie odwrotnie, i logika też.
