[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Klimatyzacja/Wydajność/Konserwacja
Owczar - 26-06-2016, 22:15
No tak ale w przypadku skraplacza kurortu trzyma się na słowo honoru to by nie miało sensu
tresorex - 27-06-2016, 12:08
Wiecie może czy rolka napinająca pasek klimy i wspomagania w V6 i 2.0 jest taka sama? W 2.0 jest chyba ze śrubą a w V6 bez? mam problem żeby znaleźć rolkę do V6 a moja już bardzo głośno rzęzi...
Krzyzak - 27-06-2016, 14:50
możesz zregenerować
w środku siedzi łożysko 6007; trzeba dorobić tulejkę u tokarza - max. 20 zł a będzie to zestaw do własnej regeneracji (czyli potem już tylko ew. łożysko)
tresorex - 27-06-2016, 15:31
Zastanawiam się jeszcze nad tym kołem:
http://allegro.pl/mitsubi...6035936148.html
Myślicie że warto?
Hugo - 27-06-2016, 17:16
tresorex, od 2,0 16V i 2,4 GDI pasuje P&P do V6, ale ma mniejszą średnicę. Mimo to da się napiąć pasek. Sprawdzałem.
artufcb - 12-07-2016, 16:57
Czy rurka zaznaczona na zdjęciu jest taka sama w 2.0 i 2,5v6?
Bizi78 - 12-07-2016, 17:04
Numery OE tego elementu w 2.0Pb i 2.5 są różne.
Czy czymś znaczącym się różnią to nie wiem .
Hugo - 12-07-2016, 18:51
artufcb, na 99% takie same.
Marcino - 01-08-2016, 13:36
Panowi dziwna rzecz się u mnie wczoraj podziała....
Jadę autostrada, klima istawiona na ECO, nawiewy szyba nogi, wentylator na 2kreski, temperatura na 22stC. Po dłuższej jezdzie tak z 2h zauważyłem ze tracę nawiew tzn był ale taki bardzo słaby.... nie pomogło ze podkeciłem wentylator, szumiało bardzo mocno ale z kratek prawie wcale, obieg powietrza wew też nie pomogło a dodatkowo ze środkowej kratki kierowcy lecuała taka jakby mgiełka/para. Jak tankowałem LPG samochód chwię postał to wsztko wróciło do normy. W drodze powrotnej miałem podobnie, tylko ze wtedy wyłaczyłem nawiew i tylko grawitacyjnie powoetrze szło i po chwili jakby znowu wszytko dobrze. Czy to oznacza ze:
1. Filtr pyłkowy zatkany?
2. Nagrzewnica zatkana?
3. Brak odpływu wody z klimy?
4. Zamarza mi coś?
5. Panej klimy wariuje... bo faktycznie miałem położony na nim telefon na radiu i telefon łądowałem i się masakrycznie zagrzał ???
kondzik135 - 01-08-2016, 17:06
Wiam. Mam następujacy problem. Mam wrażenie,że klima albo tylko chłodzi, albo tylko nagrzewa. W zakresie 17st-26st temp może minimalnie się zmienia,a od 27st zaczyna grzać.Brak tak jakby regulacji temp. Znacie może ten problem. Co może być tego powodem? ?
Marcino - 01-08-2016, 21:43
Może rurka pomiarowa z klimatronika spadła i źle mierzy?
kondzik135 - 01-08-2016, 22:45
To taka plastikowa, harmonijka rurka? ?
Marcino - 01-08-2016, 22:51
| kondzik135 napisał/a: | | To taka plastikowa, harmonijka rurka? ? |
tak
kondzik135 - 02-08-2016, 08:46
A ja od roku czasu zastanawiam się co to mi tam lata. I do czego to może służyć ☺
Marcino - 02-08-2016, 10:14
No widzisz... było pytać:). Niestety nadal nie wiem co się u mnie dzieje jak dłużej jadę.
