Nasze Miśki - Black Beauty by robertdg
tomrom - 22-08-2011, 08:01
To pochwal się skąd / z czego soczewki wziąłeś
sveno - 22-08-2011, 12:35
| robertdg napisał/a: | Psikus napisał/a:
Zenon jest?
Nie ma i nie będzie dopóki ... yyyyyy nie mówie nic więcej | dopóki nie zamontujesz automatycznie chowanych dysz spryskiwaczy w zderzak?
tomrom - 22-08-2011, 12:47
| Cytat: | dopóki nie zamontujesz automatycznie chowanych dysz spryskiwaczy w zderzak? |
To i tak nie wszystko.
Aby to było "legalne" to musi mieć:
spryskiwacze,
samopoziomowanie,
homologację (odpowiednie oznaczenie na szkle reflektora)
sveno - 22-08-2011, 13:16
| tomrom napisał/a: | homologację (odpowiednie oznaczenie na szkle reflektora)
| eeee tam, angielska wystarczy
robertdg - 22-08-2011, 16:31
Spryskiwacze i samopoziomowanie to nie problem, homologacja na ksenon ponoć do wykonania, moje mają europejską homologacje
sveno - 22-08-2011, 17:44
hmm a jak chcesz zrobić to samopoziomowanie? Z tego co czytałem to dość skomplikowane układy oparte na żyroskopach
robertdg - 22-08-2011, 18:08
Układ sterujący plus dwa czujniki poziomu, jeden z przodu drugi z tyłu
Żyroskop to bardziej znajduje zastosowanie w układach kierunkowych
tomasek - 22-08-2011, 19:16
He he,to witam w soczewkowym gronie
Ładnie wyszło
deejay - 31-08-2011, 22:42
Jak tam kierownica , kiedy zagosci na honorowym miejscu ?
robertdg - 31-08-2011, 22:47
Nabiera mocy urzędowej w sensie czeka na kosmetykę
Owczar - 31-08-2011, 23:25
robertdg, w zasadzie wystarczy jeden czujnik. W BMW E39 jest tylko jeden przy tylnej osi. Przy obciążeniu siadanie przodu jest minimalne. Co ciekawe, ten czujnik to zwykły rezystor. Można zrobić układ sterujący regulacją, która w galu już jest. Jednak największa wada, to że jak policja będzie upierdliwa to dowód i tak zabiorą. Nie ma homologacji... Sam o tym myślałem, ale zarzuciłem pomysł, bo poprawie trochę, a problemy potem mogą być Ale soczewki profi
BRyhu - 29-09-2011, 09:49
Witaj piękności dobrze utrzymane i ten wygląd super widzę że kochasz swoje autko rozumie to uczucie, ja kocham moja landrynkę czyli hyundaia.Od 11 lat nie zawiódł mnie ani razu i to jest miłe.Pozdrawiam serdecznie.
maver_87 - 29-09-2011, 20:36
Super auto Chwalic jak sie ogarne wkoncu to i ja wpokaze swoje dziecko:)
JarzynaOsw - 06-10-2011, 11:47
robertdg, POWODZENIA w modach, nic dodać nic ująć... Po prostu piękny!!!
JarzynaOsw - 06-10-2011, 12:28
Godnego uwagi Galanta już widzieliśmy teraz zapraszam oglądnąć moje dzieło w trakcie modyfikacji.
http://forum.mitsumaniaki...p=945458#945458
