Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
Andrew - 23-12-2011, 13:15
| Juiceman napisał/a: | andrew84 przejedź 1-3km powinno wtedy samo zgasnąć. Stanie w garażu raczej nie pomoże |
Heh w tym sęk, że 2 km już przejechałem
Ale myślę, że ustąpi i na święta mi niespodzianki nie zrobi
Juiceman - 23-12-2011, 13:48
No jechać będzie dalej, nie mniej jednak ja bym zaczął obstawiać cosik innego.
robertdg - 23-12-2011, 16:03
Wymrugaj błąd, będziesz wiedział w którym kole szukać pękniętej zebatki ABS albo uszkodzonego czujnika
Andrew - 23-12-2011, 16:29
Panowie ABS ożył
Pojawił się kolejny problem, tzn. zmieniałem głośniki w przednich drzwiach i dopiero teraz zauważyłem, że antena się nie składa oraz nie działa centralny Kierunkowskazy migają, ale nie zamyka drzwi... Czy to wina bezpiecznika?
Andrew - 23-12-2011, 17:01
Edit:
Sytuacja opanowana: spalił się bezpiecznik 15A
A to nowe głośniki:
Radio nocą :
I miśki razem :
Andrew - 27-01-2012, 17:20
Mały up:
w galancie pojawiły się jakiś większy hałas z tymi mrozami, tzn. dziś zaobserwowałem, że podczas większego oporu, np. przy niższych obrotach na wyższym biegu coś jakby bardziej szumi/hałasuje... Czy to może jakieś łożysko?
I w ogóle co prócz synchronizatora 2 może być do wymiany w skrzyni/sprzęgle? Auto ma na liczniku niby 215kkm.
galantfanradom - 27-01-2012, 19:25
Sprzęgło, a w szczególności skrzynia biegów to temat rzeka, oczywiście oprócz synchronizatora. Po pierwsze łożysko na wałku sprzęgłowym. Od tego bym zaczął. Ale nie licz na to że jakiś pierwszy lepszy mechanik ci to od razu zdiagnozuje.
Andrew - 27-01-2012, 22:07
| galantfanradom napisał/a: | | Ale nie licz na to że jakiś pierwszy lepszy mechanik ci to od razu zdiagnozuje |
Spoko damy radę, akurat swojemu ufam
Zabiorę się chyba za skrzynię jak mnie naleci oczywiście
No i prawdopodobnie colt odzyska diamenty na masce
wilk88 - 27-01-2012, 23:31
andrew84 a jak grają nowe głośniki? Jest poprawa? Wysokotonowe też zamontowałeś?
m6riano - 28-01-2012, 06:31
| galantfanradom napisał/a: | | Ale nie licz na to że jakiś pierwszy lepszy mechanik ci to od razu zdiagnozuje. |
ja ci to moge zdiagnozować....;-)
właśnie mi padła 3 skrzynia przez te łożyska..;-)
Andrew - 28-01-2012, 07:57
| wilk88 napisał/a: |
andrew84 a jak grają nowe głośniki? Jest poprawa? Wysokotonowe też zamontowałeś? |
Grają trochę lepiej od fabrycznych, niestety muszę coś dorobić cieplejszą porą, bo nie weszły w ory plastiki od starych tylko przykręciłem je bezpośrednio do drzwi
Wysokotonowych nie montowałem, ale przy tych jest mały głośniczek, który dobrze daje wyższe dźwięki. W sumie nie chcę mi się dłubać przy tym
| m6riano napisał/a: | | ja ci to moge zdiagnozować....;-) |
Tylko u mnie skrzynia jeździ, wydaję mi się, że to też trochę przez niską temperaturę
Andrew - 06-02-2012, 13:21
Galant wczoraj niestety nie odpalił
Mam chyba wlane paliwo niezbyt odporne na mrozy
Dziś zamówiłem nowy filtr paliwa i po pracy będę próbował go wskrzesić.
Poza tym zamówiłem oring do colta od strony aparatu zapłonowego. Colt śmiga jak szalony
Andrew - 06-02-2012, 16:44
Galant odpalony
Zastanawiam się, czy problem z odpaleniem powoduje filtr paliwa. Przegnałem go trochę i chodzi niby normalnie...
Torp12 - 06-02-2012, 17:18
Zalej mu denaturatu. Zwiaze wode i przepalisz :]
galantfanradom - 06-02-2012, 21:49
Tu trochę już opisany podobny (chyba) problem http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Nie wiem czy to nie problem jakiejś gorszej odporności naszych miśków na mrozy, bo ojciec swoją octavie TDI tankuje na tych samych stacjach co ja, dolewamy denaturatu w tych samych proporcjach co ja i jemu paliwo nie zamarza.
