Radomskie - RADOM-MITSUMANIAKI ODZYWAĆ SIĘ!!! O D N O W A
mariunio7 - 23-01-2013, 21:20
Ja też raczej się pojawie na spociku :-) Pozdrawiam :lol:
koliber124 - 24-01-2013, 22:22
może taki zlot kogoś zainteresuje, poczytajcie: http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
bongo_22 - 24-01-2013, 22:28
koliber124, z tego co wiem, lista na ten zlot jest już zamknięta, ale na Interregionalny spot w Wierchomli cały czas można dołączyć
koliber124 - 27-01-2013, 14:46
bongo_22 napisał/a:
Wiem bongo_22, chciałem rzucić chłopakom temat do dyskusji a nie wszyscy przeglądają forum tak obszernie :twisted: . Temat Wierchomli też śledziłem dużo wcześniej - fajny temat i kuszący, warunki też spoko. Niestety w tym roku i termin nie ten i grypa :(
ale przyznam szczerze, że kuszący wyjazd, na przyszły rok postaram się. Na razie chcę ogarnąć Kraków.
m6riano - 27-01-2013, 17:34
koliber124, Ogarniajcie sie na Kraków...i ogarnijcie jakiś projekt na koszulki radomskie to wam zrobie i może nawet podrzuce osobiście na któryś wiosenny spot..;-)
jaskier - 28-01-2013, 09:55
Witam. Nie wiem czy w dobrym dziale piszę. Potrzebuje namiar na magika w Radomiu, który usunie "od ręki" błąd poduszek powietrznych po rozpięciu foteli w Galancie 97
Dwóch zaliczyłem z kompem Boscha ale rady nie dali.
Pzdr
Ksiao - 28-01-2013, 21:22
Magika od elektroniki to jedynie mógłbym polecić "Siraka". Bratu od reki sprawdzili błędy w Fiacie Bravo.
Ale jeszcze bym spróbował inaczej, gdzieś tu na forum czytałem :P (ale mogę się mylić), że po odłączeniu akumulatora na parę godzin komputer się resetuje.
m6riano - 28-01-2013, 22:18
komputer sie zreetuje jak odłączysz aku nawet na kilka sekund..;-)
potem obroty wariują bo trzeba go "nauczyć" tych obrotów..ale to bardzo proste...
odplasz silnik...
1.wszystko na mmax..światła długie,podgrzewanie tylnej szyby,fotele,nawiew,wszystkie odbiorniki na max i tak na 3 minuty...
2.potem wszystko off(tzn odbiorniki-silnik chodzi dalej..)
3.potem, znowu na max i po (w sumie) 10 min. wszystko powinno byc ok.`
ew. powtarzasz czyność jeśli nie jest ok
Ksiao - 29-01-2013, 20:59
A jeszcze tak z ciekawości. Czy odłączenie aku może mieć wpływ na spalanie?? Bo po lakierniku jak odebrałem miśka to tak 15 mi pali, a spalał 13 :P
motke - 29-01-2013, 23:04
może. Musisz nauczyć ponownie silnik. W tym celu zrób to co napisał m6riano.
Ja robię to trochę inaczej. Włączam silnik przy wyłączonych odbiornikach i czekam aż silnik się zagrzeje do normalnej temp., następnie gaz do 3tyś obr i czekam ok 3 min. Później jazda drogowa z różnymi prędkościami, odbiorniki włączone (dystans ok 8-10km).
Ale metod jest pełno. Wpisz sobie adaptacja silnika w google to sobie poczytasz.
m6riano - 30-01-2013, 06:55
motke, nie, raczej nie może spalać więcej nawet podczas nauki obrotów,przynajmniej ja nie zaobserwowałem.
twoją metode tez kiedyś stosowałem..może podobną..i całą noc prawie jeździłem i sie nie nauczył..później zaczałem stosować tą którą opisałem i trwa to 10-15min.
Ksiao - 30-01-2013, 21:57
Ok to jutro przed praca, "bede go uczyl" :P hehe
motke - 31-01-2013, 14:58
m6riano napisał/a:
oczywiście że może. Mogą nawet falować obroty jak i może być przymulony. Wiem bo u siebie to przerabiałem i dopiero za którymś razem wyszło tak jak powinno.
m6riano - 31-01-2013, 18:50
jak ci może spalić więcej jak to trwa 10-20min....to nawet nie zauważysz że ci spalił te pół litra max. więcej niż normalnie
motke - 31-01-2013, 22:25
:P To się dogadaliśmy.
Ale lipa, teraz doczytałem co napisałeś.
Ksiao napisał/a:
o to mi chodziło i odpowiedz brzmi tak
