Nasze Miśki - Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T
Hugo - 17-03-2015, 08:51
| Tomek napisał/a: | jak na Yamato to i tak bardzo duży przelot
wahacze w Colcie chyba 5 tyś nie zrobiły | To chyba jakbym sam młotkiem i przecinakiem zregenerował zużyty wahacz to więcej wytrzyma. Porażka...
Torp12 - 17-03-2015, 08:56
Hugo ale ten lip to chyba zdejmiesz jak wsadzis spojler ?:]
Hugo - 17-03-2015, 09:55
| Torp12 napisał/a: | | Hugo ale ten lip to chyba zdejmiesz jak wsadzis spojler ?:] | No oczywiście, że tak.
eremita - 17-03-2015, 10:15
| Hugo napisał/a: | | Na szerokość pasuje idealnie, niestety nie leży na klapie po bokach, trzeba coś wymyślić, |
U mnie małą nie równość zlikwidował klej do szyb, który wygląda jak uszczelka i zresztą za uszczelkę robi
Tyle ze na moim ciemnym kolorze nie widać a na srebrnym może rzucać się w oczy.
Hugo - 17-03-2015, 10:49
| eremita napisał/a: | | U mnie małą nie równość zlikwidował klej do szyb, który wygląda jak uszczelka i zresztą za uszczelkę robi | Jak widać trochę za duże te szpary żeby je wypełnić klejem do szyb chyba.
eremita - 17-03-2015, 11:59
| Hugo napisał/a: | | Jak widać trochę za duże te szpary żeby je wypełnić klejem do szyb chyba. |
U mnie też tak myślałem.
Ale przez dociśnięcie te szpary się zmniejszyły
tak wyglądało
http://images70.fotosik.p...51dde085med.jpg
a tak wygląda
[img=http://images68.foto...995be9c3em.jpg]
Hugo - 17-03-2015, 13:00
| eremita napisał/a: | | przez dociśnięcie te szpary się zmniejszyły | U mnie zmniejszą się trochę jak wywiercę otwór pośrodku klapy na gwint tej śrubki i dokręcę spojler, ale i tak pozostanie jeszcze szpara z klina, w najszerszym miejscu bedzie miała dobry 1 cm. Nie wiem, będzie trzeba chyba dorobić coś, bo czym innym to wypełnić?
Torp12 - 17-03-2015, 13:08
| Hugo napisał/a: | | eremita napisał/a: | | przez dociśnięcie te szpary się zmniejszyły | U mnie zmniejszą się trochę jak wywiercę otwór pośrodku klapy na gwint tej śrubki i dokręcę spojler, ale i tak pozostanie jeszcze szpara z klina, w najszerszym miejscu bedzie miała dobry 1 cm. Nie wiem, będzie trzeba chyba dorobić coś, bo czym innym to wypełnić? |
Hugo szpachla z włóknem szklanym i jedziesz wartswa po warstwie aż sobie "dobudujesz" to co potrzeba. Tyle tylko że potem trzeba lakierować.
Hugo - 21-03-2015, 21:27
Wczoraj zamontowałem poflokowane wewnętrzne plastiki na słupkach dachowych, przy okazji zostały zakonserwowane woskiem do profili zamkniętych NOXUDOL 750 wszystkie słupki od środka. Efekt jest... pokażę jak posprzątm w środku, bo od października zeszłego roku tylko raz wytrzepałem dywaniki
Dzisiaj natomiast zamontowałem w tylne głośniki i podłączyłem głośniki basowe KENWOOD 180W. Grają świetnie, głębokim basem, już od połowy skali głośności na radiu jest przyjemny masaż pleców
Nie wyobrażam sobie co się będzie działo jak wygłuszę drzwi i tapicerki drzwi matami...
wyderka - 21-03-2015, 21:57
https://www.youtube.com/watch?v=nLbaf8iZo68
Hugo - 21-03-2015, 22:01
| wyderka napisał/a: | | https://www.youtube.com/watch?v=nLbaf8iZo68 | Coś w tym stylu, ale na full jeszcze nie zrobiłem
milo - 21-03-2015, 22:04
| Hugo napisał/a: | | Nie wyobrażam sobie co się będzie działo jak wygłuszę drzwi i tapicerki drzwi matami. |
Będziesz miał ciszej i zamykanie drzwi już zupełnie inne tzn dzwięk polecam maty stp i pianka wygłuszająca mam tak zrobione
Hugo - 21-03-2015, 22:18
Mam kupioną piankę butylową GMS-08 i maty APP na drzwi, a do bagażnika pianka kauczukowa. Drzwi na tą chwilę wygłuszone od wewnątrz NOXUDOLEM 3100 (planuję jeszcze 2 warstwy położyć) i częściowo taśmą dekarską, która wyleci.
milo - 21-03-2015, 22:21
Wygłusz jeszcze maskę a zobaczysz efekt są pianki odporne na temperaturę z powłoka alu
Hugo - 21-03-2015, 22:33
| milo napisał/a: | | Wygłusz jeszcze maskę a zobaczysz efekt są pianki odporne na temperaturę z powłoka alu | To chyba takie coś mam w Legnum, od spodu jest folia aluminiowa. To może dlatego silnika w nim prawie nie słychać, akurat dzisiaj mnie to zastanowiło, że taki cichy jest stojąc obok przy zamkniętej masce... Z drugiej strony lubię słuchać brzmienia V6 podczas przyśpieszania
