Outlander III Ogólne - Outlander PHEV
Michauek22 - 13-11-2023, 13:44
Panowie pytanie do znawców... Czy silnik w hybrydzie jest taki sam jak w wersji benzynowej?
Dołożyli tylko elektryka czy coś zmieniali ?
waran73 - 13-11-2023, 18:31
Kolego złoty..silniki są inne.w hybrydach siedzi 4B11 i 4B12-2.4.. a w benzynach jest 4J11 i ściągane z Ameryki 2.4-4J12. w hybrydzie dwa wałki rozrządu w benzynach jeden..
[ Dodano: 13-11-2023, 18:32 ]
znaczy się w outlanderach tak jest,w Eclipsach siedzi inszy benzyniak
Rander - 14-11-2023, 10:25
| waran73 napisał/a: | Kolego złoty..silniki są inne.w hybrydach siedzi 4B11 i 4B12-2.4.. a w benzynach jest 4J11 i ściągane z Ameryki 2.4-4J12. w hybrydzie dwa wałki rozrządu w benzynach jeden..
znaczy się w outlanderach tak jest,w Eclipsach siedzi inszy benzyniak |
Dodałbym jeszcze, że 4B11 pracuje w cyklu Atkinsona, a w wersji bez hybrydy pracuje w cyklu Otto.
Nie wiem, jak 4B12 - prawdopodobnie w hybrydach także jest ustawiony na Atkinsona.
mohinder - 30-11-2023, 21:05
Mam prośbę, czy ktoś z właścicieli Pheva może ustawić ogrzewanie w aucie na max i zmierzyć temperature powietrza wylatującego z kratki? Wydaje mi się, że nadszedł juz czas na czyszczenie tego sławnego filtra, bo ogrzewanie jest ale wydaje mi się za słabe, ale też w sumie nie mam pewności.
MiG25 - 02-12-2023, 10:27
To za mało precyzyjne jest... Jak się ustawi na max , to silnik się załącza , który za nim się rozgrzeje też trochę czasu minie , i dopiero on też swoją gorącą wodę będzie podawał do wymiennika.
mohinder - 05-12-2023, 00:46
No właśnie wiem. I nie wiem mjak to sprawdzić. W każdym razie nawet jak pracuje silnik to powietrze nie jest tak gorące jak to było w normalnym spaliniaku Suzuki. Może też być tak, że jak jak się ustawia powiedzmy 23 stopnie to układ klimatyzacji tak miesza powietrze żeby było w okolicy tej temperatury. Nie wiem jak to rozgryźć.
Trapp - 05-12-2023, 11:47
U mnie też z kratki leci takie sobie ani to ciepłe ani zimne...
MiG25 - 05-12-2023, 12:44
Raczej się nie ma co zastanawiać , tylko to wyczyścić profilaktycznie.
Trapp - 05-12-2023, 21:04
A jaki olej silnikowy stosujecie w PHEV?
Bo wg instrukcji to można od 0w20 do 10w50 tylko ten ILSAC amerykański .....
Marcino - 06-12-2023, 09:07
| Trapp napisał/a: | | Bo wg instrukcji to można od 0w20 do 10w50 tylko ten ILSAC amerykański ..... |
Daj jakiś dobry 0W-30 i bedziesz zadowolony.
waran73 - 07-12-2023, 19:31
Jakby co to na 5W30 jeżdzę i nie narzekam.
chocio - 10-12-2023, 14:10
| mohinder napisał/a: | | Z aplikacją jest jeszcze jeden problem, często się wykrzacza na androidze 13. |
Wygląda na to, że coś naprawili ostatnio, przynajmniej Xiaomi. Moja aplikacja po długim okresie niedziałania po wymianie telefonu - właśnie ruszyła, wszystkie funkcje działają poprawnie.
kubakuznicki - 12-12-2023, 22:39
Witam,
włąśnie kupiłem Outlandera PHEV z zamysłem że do pracy i w koło komina 100% prąd. Jakie było moje zdziwienie że tak się nie da. Poczytałem i kupiłem PHEV BOX-a z ICEheaterSTOP. Ale nie za bardzo widzę różnicę - silnik i tak się włącza (spalanie 4-5l/100km). Jedzie na samym prądzie tylko jak jest wyłączony nawiew i ogrzewanie. Czy to normalne? Czy u mnie jest cos nie tak?
pozdrawiam
mohinder - 13-12-2023, 09:22
Gratulacje na początek. Teraz pytanie. Jaką masz wersje samochodu? Chodzi mi o to czy masz ogrzewanie elektryczne czy tylko z silnika?
kubakuznicki - 13-12-2023, 10:53
| mohinder napisał/a: | | Gratulacje na początek. Teraz pytanie. Jaką masz wersje samochodu? Chodzi mi o to czy masz ogrzewanie elektryczne czy tylko z silnika? |
Tego nie wiem. Jak to sprawdzić?
