[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Instalacja gazowa - LPG - Lancer CYxA
RalfPi - 10-09-2013, 19:26
Ja chyba nie mam dotrysku żadnego...
Przynajmniej nie zauważyłem, żeby mi jakoś nadmiernie wypijał Pb...
A zdarza się, że kręcę go dość ostro.
Student - 10-09-2013, 19:49
Dotrysk jest konfigurowany przez gazownika w górnej partii obrotów wtedy gdy instalka LPG może niedomagać natomiast prawda jest taka że tylko partacze to używają jak nie potrefią dobrze zestroić LPG.
Dla silnika jest wszystko jedno czy jedzie na LPG czy na Pb natomiast centrala LPG przy złej konfiguracji może mieć problemy z obsługa zapotrzebowania na LPG przez silnik i wtedy stosowany jest dotrysk.
Problem obsługi wynika ze źle skonfigurowanej instalacji , jednego z komponentów lub braku dobrej kalibracji przez Speca od LPG.
Najczęściej używają. Autokalibracji przez 1 minutę i samochód do klienta np. Tak robią w firmie Vario-gas której osobiście nie polecam. :finga:
endriu121188 - 10-09-2013, 19:54
Cytuję:
"BRC 24.11 ma dotrysk benzyny w standardzie i po auto adaptacji sterownik sam decyduje co ma robić".
Na kalibrację biorą bryczkę na "Wisłostradę"
Po zrzuceniu głowic z kilku taxiarskich Mondeo, w mniejszym stopniu postępuje kasacja luzu zaworowego stosując lubryfikację.
Koszt jest znikomy: 40zł doładowanie lubryfikantu na 10.000km
Student - 10-09-2013, 21:02
On to by było na tyle papki marketingowej. 8)
plecho1 - 10-09-2013, 21:18
Student ma 100% racji, jak gaziarz nie potrafi zamontować lub wyregulować instalki to podpiera się benzyną. Lubryfikacji też nie warto zakładać.
endriu121188 - 11-09-2013, 08:03
http://www.flashlube.com/..._tuv_report.pdf
Możecie napisać, że wierzę w krasnoludki, no ale test skuteczności lubryfikacji jest pod tym linkiem...
plecho1 - 11-09-2013, 20:13
Mój ojciec przejechał Astrą 1.4 60KM 200 tys km na LPG 2G bez lubryfikacji i auto nadal jeździ u kuzyna. W sumie ma przejechane z 350 tys km i myślę, że licznik przed zakupem przez mojego ojca, był cofany o jakieś 100 tys km więc razem ma pewnie z 450 tys km. Moim zdaniem lubryfikacja jest sposobem na wyciągnięcie kolejnych kilku set złotych od naiwnego klienta.
raqu - 12-09-2013, 09:36
Kupilem nowego lancera 1.6 + LPG założone przez salon. Zakładają instalkę stag-a nie pamiętam dokladnie jakie oznaczenie ale ma na koncu "-400" najnowsza instalka z tego co mi gazownik mówił jak mi włączali po 1000km przebiegu na benzynie. Nie ma lubryfikacji ani żadnego dotrysku gazu, samochód chodzi rewelacyjnie.
Sylwia - 12-09-2013, 14:06
ZESTAW Stag premium, reduktor AC , wtryski AC,
zakładamy takie do nowych samochodów - lancer, asx i colt
endriu121188 - 12-09-2013, 18:31
No właśnie -> STAG
W tej firmie tego nie oferują
"STAG to sterownik samoadaptacyjny, więc co by Pan nie podłączył, to lepiej, lub gorzej będzie działać"
Już mnie nerwica bierze. Serwisanci zachwalają BRC 24.11, na forum zdania podzielone, a 3000zł na chodniku nie leży...
Edit: Wulgaryzm wykropkowany, nadal jest wulgaryzmem.
plecho1 - 12-09-2013, 20:27
Staga jak i wiele innych można puści z automatu ale i można ustawić ręcznie bazując na korektach sterownika silnika jak i na AFR. Dobrej ręcznej regulacji raczej nie zastąpi żaden automat choć ja mam sterownik LPGTecha i jestem mile zaskoczony. Po regulacji w algorytmie Tech auto chodzi idealnie na LPG jak na benzynie i korekty benzynowe zachowują się podobnie czy na LPG czy na benzynie.
raqu - 13-09-2013, 12:23
Mi jak gazownik włączał LPG po 1000km, to na pytanie czy stag lepszy od BRC, powiedział że BRC w sytuacji awarii wtrysków lub czegoś innego w instalce ( nie pamiętam czego) ma "monopol" na części zamienne i liczą coś koło 700-800 zl, i nie da się nic innego kupić, w stag-u ta kwota była smiesznie niska w stosunku do BRC. Tak mi powiedział.
tomaszekk7 - 13-09-2013, 13:35
Jeśli chcesz sprawdzić ile kosztują komponenty do gazu tu masz link:
http://www.phjacus.pl/cgi-bin/index.pl
RalfPi - 16-09-2013, 10:39
BRC Sequent 24.
Ostatnia podróż (2x500km) - spalanie z KOMPA 7.2-7.5, rzeczywiste gazu 8.5l.
Vsr=70km. (prędkości tak jak znaki..)
Zero wymian. Tylko przeglądy..
Obecny przebieg 61kkm w tym 58kkm na gazie.
qbuss - 18-09-2013, 13:57
Witam,
Mam mały problem z gazem. Od ostatniego tankowania w czasie startu czuć w środku gaz przez chwilę.
Byłem dzisiaj w serwisie gdzie mi zakładali gaz, ale nic nie znaleźli. Może mieliście kiedyś podobny problem u siebie?
Gaz BRC.
