Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
kaadeel - 03-08-2017, 18:49
dostałem w spadku opony zimowe świeże o rozmiarze 195/65 R15
mam Carismę 1.8 GDI '97 i jest zagwozdka, bo w internetach piszą, że maksymalny rozmiar opon dla Carismy to 195/60 R15
pytanie teraz, jak to w praktyce wygląda - czy będzie pasować 195/65 R15, działać i nie kolidować (ocierać czy diabli wie co)?
noszę się z wymianą felg (bo obecnie mam 14 stalowe).
więc jakich felg szukać do tych opon?
jacekplacek-pl - 02-10-2017, 13:55
Witam, mam carisme 2004 1.6 103KM. W internecie wyczytałem że do tego modelu potrzebuje alufelgi 4x114,3 i ET 44, pytanie, w internecie nie mogłem znaleźć ET44 ale często pojawiały się ET46, znacząca to jest różnica? Powinienem ściśle trzymać się jak jest w rozmiarówce?? (nie tuninguje auta ani nic z tych rzeczy, moje pierwsze wozidełko z pkt A do pkt B). Martwie się o miejsce przy tylnych kołach bo prześwit jest tam niewielki co odczuwalne jest na licznych progach ;-;
Bizi78 - 02-10-2017, 15:32
Do carismy to raczej w standardzie jest 46.
Tutaj masz kalkulator ET w felgach, różnica pomiędzy 44 a 46 wychodzi 2mm.
http://uniwers.vot.pl/et/
jacekplacek-pl - 03-10-2017, 09:09
http://www.rozmiaryfelg.pl/mitsubishi.htm
Według tej tabelki jest 44 ^^
Według serwisów z nowymi felgami też 44ET (do tego inne parametry jak rozmiar 6J itd, sprawdzane na oponeo, jednak cena 160-200zł/szt to wolałbym używane poszukać)
Szukałem wczoraj i w końcu poudawało mi się znaleźć kilka ogłoszeń
https://sprzedajemy.pl/felgi-stalowe-15-do-volvo-mitsubishi-nissan-et44-4x114-3-przygodzice-6bea9f-nr14626267
https://www.olx.pl/oferta...html#0e323f781c
Rozumiem że różnica 2mm w ET to nie jest tak wielka, by koło mogło mi obcierać o błotnik/karoserie czy co tam ono ma?
(Tak wiem mam zerowe pojęcie o samochodach, po prostu nikt z najbliższych wcześniej nie miał, więc przecieram szlaki, a nie stać mnie na bujanie się później w szukanie nowych felg, bo złe kupiłem ;x)
PLFRRU - 05-10-2017, 15:13
Już przychodzę z pomocą i przykładem który opisuje łukasz wulkanista w jednym z poradników.
Różnica między profilem opony 195/65 a 195/60 wynosi 5% z jej szerokości wynoszącej 195mm. 5% ze 195mm = ok 10mm czyli 1cm. Wartość tę mnożymy razy 2 i otrzymujemy wielkość o ile podwyższy nam się koło w stosunku do oryginału. Mamy więc w Twoim przypadku 2cm różnicy. Nie wspomnę też o oszukiwaniu prędkościomierza i licznika kilometrów.
EDK - 03-04-2018, 16:00
Pacjent: Carisma 2003r. 1.9DID.
Poświęciłem "trochę" czasu na przejrzenie prawie całego wątku, ale ile osób tyle opinii.
Dostałem wcześniej informacje, że najlepsze oponki to 205/45/17 i 205/50/16 ET40. Ale czy podejdą opony 2x 215/50/17 i 2x215/45/17 albo 4x215/45/17 i będzie wszystko grało cacy czy mają być "koniecznie" te 205/45? Oczywiście felgi 17' 7J 4x114,3.
czarny.marcin - 04-04-2018, 05:26
| EDK napisał/a: | Pacjent: Carisma 2003r. 1.9DID.
Dostałem wcześniej informacje, że najlepsze oponki to 205/45/17 i 205/50/16 ET40. Ale czy podejdą opony 2x 215/50/17 i 2x215/45/17 albo 4x215/45/17 i będzie wszystko grało cacy czy mają być "koniecznie" te 205/45? Oczywiście felgi 17' 7J 4x114,3. |
nadal uważam że jeśli chcesz 17stki to 205/45/17 i nie kombinuj , raz że po co szerszy kapeć ? a po drugie 215/50 to już o 3cm za duże koło . Jaką kwotę chcesz przeznaczyć na te felgi z oponami ?
Ps. cokolwiek nie założysz szybko zatęsknisz za 14 lub 15stkami , ale rozumiem sam cierpię
EDK - 04-04-2018, 16:45
Mam zamiar wydać na to tak z 1,5k. Ostatecznie jak trafi się jakaś perełka to trochę więcej
EDIT: Niestety, fundusz na felgi się zmniejszył przez nieoczekiwaną potrzebę zrobienia rozrządu ^^ udało mi się kupić felgi 17 z oponami 225/45, po założeniu wygląda całkiem spoko, ale po wjechaniu na byle jaki pagórek, dziurę czy coś w tym stylu z tyłu opony strasznie o coś zahaczają i teraz jestem w trakcie poszukiwać 205/45.
EDIT2: Udało się kupić opony 205/45 i samochodzik prezentuje się następująco:
https://imgur.com/a/VCGu3Fp
Teraz jestem w trakcie poszukiwać amortyzatorów i sprężyn, na dziurach wciąż tylne koła mi ocierają o nadkola
mankaston14 - 12-07-2018, 14:58 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Czy wejdą takie felgi Mitsubishi Carisma 1999 Witam, mam pytanie czy wejdą następujące felgi do przedliftowej Carismy 1999 1.8 GDI
- Rozstaw: 4x114,3
- Średnica 16
- Szerokość :6,5J et44
Creezon - 21-11-2018, 21:39 Temat postu: Rozmiar kół w Carismie Witam wszystkich Jest to moj pierwszy post na forum, więc z góry przepraszam jeśli podobny temat już się tutaj gdzieś przewinął. Otóż zakupiłem niedawno alufelgi 16'' do mojej Carismy. Do alufelg posiadam opony zimowe o rozmiarze 195/60/16 cali 89H. Obecnie jeżdzę na 14 calowych stalówkach o rozmiarze 175/65/14 cali. Różnica dosyć spora, lecz przy moim obecnym rozmiarze kół, muszę przyznać, że samochód wygląda dosyć komicznie z tak dużym prześwitem w nadkolu, zwłaszcza z przodu. Moje pytanie jest więc takie, czy nie będzie problemu ze zmieszczeniem tej alufelgi w nadkolu? Myślicie, że nie będzie nic obcierało? Zawieszenie mam oryginalne, jest to Carisma 1.6, 73kW 2001r.
MerlinMulti - 23-02-2019, 08:40
Witam,
Znalazłem ładne felgi od volvo do Carismy, 16" 7J, et44. Pytanie czy nie będą w żadnym przypadku obcierać? Zależy na tym, gdyż czasami jeżdżę w 4 osoby + rowery na hak, więc auto bywa trochę doładowane. Jakie opony do tego? 50/55? Szerokie 195 czy 205?
Obecnie posiadam felgi 6,5j 15", ET40 z oponami 65 i przy maksymalnym obciążeniu przyciera na dziurach
bonusrpk32 - 20-04-2019, 00:27 Temat postu: Rozstawienie śrub Mitsubishi Carisma 1999 1.8 GTI 125km Witam posiadam Mitsubishi Carisma po lift 1999 1.8 GTI 125km i mam pytanie do was jakie są rozstawienie śrub w tym samochodzie ?
Z góry dzięki za pomoc
apikus - 20-04-2019, 08:10
Jakbyś podał, o które śruby Ci chodzi, to było by łatwiej odpowiedzieć.
Bizi78 - 20-04-2019, 08:40
Jeśli chodzi o felgi to tutaj masz temat.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=32302&start=0
plecho1 - 20-04-2019, 08:47
4x114,3
