[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe - Lancer CYxA
Lucas123w - 09-06-2016, 17:35
| coni940 napisał/a: | | hamuja w miare podobnie na zimnych i goracych, czy trzeba je troche rozgrzac zeby hamowały optymalnie? |
Od samego początku hamują tak samo nic nie trzeba robić. Co jest jeszcze dobre od momentu założenia nigdy nie piszczały jak to bywało w standardzie.
dr2ke - 13-06-2016, 08:33
| tutoslaw napisał/a: | Do +- połowy 2015 jeżdziłem na fabrycznych tarczach, diagnosta twierdził, ze sa tak zużyte, że az sie pokrzywiły...ale hamowly dobrze i nie było problemow, problemy pojawiły sie po wymianie.
Zimmermany były od poczatku złe - nie mierzone i slabo wyczyszczone przy monatrzu w pewnym sieciowym serwisie / sklepie motoryzacyjnym. Pomierzylismy czujnikiem u innego mechanika i wyszłoż ze piasty ok, a jedna jedna tarcza krzywa. Założyłem Textary i problem pojawil sie po kilku miesiacach. Były super wyczyszczone (piasty i felgi) i zmierzone przy montażu.
Myśle, że mam podobnie, że przy hamowaniu na skreconej kierownicy jest nieco gorzej. |
tutoslaw, rozwiązałeś może problem ? jakieś zmiany od Twojego ostatniego posta nastąpiły ?
Mitsu_Gawlo - 24-08-2016, 09:11
Chciałem podzielić się ciekawymi linkami jakie znalazłem na You tube odnośnie klocków hamulcowych i ich parametrów:
https://www.youtube.com/watch?v=0GQc94yk31Y
https://www.youtube.com/watch?v=DWkK_SPOJn4
https://www.youtube.com/watch?v=ld2jTp9gBR0
adrian1984 - 27-12-2016, 16:11
hej
krzywe tarcze hamulcowe podlegają gwarancji ? orientuje się ktoś ?
kilka dni temu zwróciłem uwagę na hałas, tak jakby zaciski ocierały o tarcze, samochód ma dopiero ok 20 tys km, więc mnie to trochę dziwi czym to może być spowodowane.
Dodam, że w listopadzie zakładałem nowe felgi att 615, które posiadają pierścienie centrujące, nie wiem czy może to mieć coś wspólnego ..
wspomnę jeszcze, że podniosłem samochód i kręcąc kołem jest opór kręcącego się koła
Luk - 27-12-2016, 17:36
| adrian1984 napisał/a: | | kilka dni temu zwróciłem uwagę na hałas, tak jakby zaciski ocierały o tarcze, samochód ma dopiero ok 20 tys km, więc mnie to trochę dziwi czym to może być spowodowane. |
To nie jest symptom krzywych tarcz, tylko brudnych (zasyfionych) klocków. Standard na jesieni i w zimie, kiedy błoto z solą dostaje się do hamulców. Przy corocznej obsłudze serwisowej hamulce są (powinny być) czyszczone. Jeżeli masz w planach niedlugo przegląd, to poczekaj, a jak nie, to na gwarancji powinni wyczyścić. Przynajmniej mi wyczyścili.
adrian1984 - 27-12-2016, 18:39
| Luk napisał/a: | | adrian1984 napisał/a: | | kilka dni temu zwróciłem uwagę na hałas, tak jakby zaciski ocierały o tarcze, samochód ma dopiero ok 20 tys km, więc mnie to trochę dziwi czym to może być spowodowane. |
To nie jest symptom krzywych tarcz, tylko brudnych (zasyfionych) klocków. Standard na jesieni i w zimie, kiedy błoto z solą dostaje się do hamulców. Przy corocznej obsłudze serwisowej hamulce są (powinny być) czyszczone. Jeżeli masz w planach niedlugo przegląd, to poczekaj, a jak nie, to na gwarancji powinni wyczyścić. Przynajmniej mi wyczyścili. |
Drugi przegląd gwarancyjny miałem na początku listopada, zdjąłem koło i nie zwróciłem uwagi na brudne tarcze, więc sam nie wiem czy to może być przyczyną..
Miał ktoś podobny problem ?
Luk - 27-12-2016, 18:48
| Cytat: |
Drugi przegląd gwarancyjny miałem na początku listopada, zdjąłem koło i nie zwróciłem uwagi na brudne tarcze, więc sam nie wiem czy to może być przyczyną |
Bo to nie tarcze są brudne... Syf zbiera się np. w rowku klocka... Nieważne, jedź po prostu do serwisu i powiedz że ci coś chrobocze i już. Masz przecież gwarancję.
tyku - 27-12-2016, 19:47
Proszę sobie poczytać artykuł, kiedy tarcza hamulcowa nadaje się bezwzględnie do wymiany.
http://www.ate-hamulce.pl..._tarcze_pl.html
adrian1984 - 02-01-2017, 09:53
| Luk napisał/a: | | Cytat: |
Bo to nie tarcze są brudne... Syf zbiera się np. w rowku klocka... Nieważne, jedź po prostu do serwisu i powiedz że ci coś chrobocze i już. Masz przecież gwarancję. |
Byłem w serwisie dzisiaj, miałeś rację, syf zebrał się na klockach hamulcowych, czyszczenie układu hamulcowego w serwisie 194 zł..
Luk - 02-01-2017, 10:42
| adrian1984 napisał/a: | | Byłem w serwisie dzisiaj, miałeś rację, syf zebrał się na klockach hamulcowych, czyszczenie układu hamulcowego w serwisie 194 zł.. |
Nie chcieli zrobić na gwarancji..?
adrian1984 - 02-01-2017, 11:19
| Luk napisał/a: | | adrian1984 napisał/a: | | Byłem w serwisie dzisiaj, miałeś rację, syf zebrał się na klockach hamulcowych, czyszczenie układu hamulcowego w serwisie 194 zł.. |
Nie chcieli zrobić na gwarancji..? |
Niestety nie, powiedzieli, że taka usługa nie podlega gwarancji
Luk - 02-01-2017, 11:22
| adrian1984 napisał/a: | | Luk napisał/a: | | adrian1984 napisał/a: | | Byłem w serwisie dzisiaj, miałeś rację, syf zebrał się na klockach hamulcowych, czyszczenie układu hamulcowego w serwisie 194 zł.. |
Niestety nie, powiedzieli, że taka usługa nie podlega gwarancji |
No to przykro, mi (co prawda 6 lat temu i w Warszawie) zrobili bez mrugnięcia okiem na gwarancji.
adrian1984 - 02-01-2017, 11:28
teraz na przyszłość będę widział żeby samemu to czyścić podczas wymiany kół, tak liczą chyba za roboczo godzinę i dlatego te ceny są z kosmosu..
x5000 - 05-04-2017, 22:09
Lancer 1.6 SB z 2010 roku
Trochę czasu spędziłem na przeszukiwaniu wątku i w zasadzie nie do końca znalazłem tego czego szukałem, czyli ... . Przymierzam się do wymiany tarcz. Klocki już kupiłem, może trochę za szybko (FERODO). Natomiast czytając wątek i przeglądając popularny portal z aukcjami sam już nie wiem na co się zdecydować (max 200zł za sztukę mogę przeznaczyć).
Z interesujących tarcz znalazłem coś takiego:
https://www.czesciauto24.pl/ferodo/34070
http://allegro.pl/trw-tar...6300392805.html
http://allegro.pl/tarcze-...6759723656.html
http://allegro.pl/textar-...6303257876.html
http://allegro.pl/tarcze-...6737097793.html
Chyba, że jest coś jeszcze innego wartego uwagi.
Z góry dzięki za pomoc
kosaisierp1988 - 06-04-2017, 10:02
TRW pylą zmiana na ashika nic nie pylą ale dziwnie hamują jakby się ślizgały ale chamuje.
