[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
bialyjayz - 10-09-2014, 19:20
| inq napisał/a: | | Chyba w Szwajcarii takie felgi szły. |
tak bo sam mam takie a o ile mi wiadomo moja Bestia przyjechała od Helwetów właśnie
| milo napisał/a: | | Bardziej z innego auta nie widziałem jeszcze galanta z takimi felgami a logo zawsze można nakleić |
dekielki są ściagane także równie dobrze mógłbyś wstawić od Merca:p jednak to oryginał
mirex94 - 28-09-2014, 15:01
mam pytanie czy stalowka 15 podejdzie do galanta z et 50?
milo - 28-09-2014, 16:41
| mirex94 napisał/a: | | czy stalowka 15 podejdzie do galanta z et 50? |
Wejdzie tylko bardziej do środka będzie schowana
Ori maja et 46 więc te 4 mm czyli 2 mm na stronę nie powinno być problemu
Zolar - 27-10-2014, 00:18
Czy ktoś z okolic Warszawy wie gdzie tanio wypiaskować i pomalować felgi aluminiowe?
Chcę to zrobić w moich zimówkach i zastanawiam się czy da się zrobić takie odświeżenie bez zdejmowania opon?
kabar - 27-10-2014, 07:07
| Zolar napisał/a: | Chcę to zrobić w moich zimówkach i zastanawiam się czy da się zrobić takie odświeżenie bez zdejmowania opon? |
Jeśli miałyby być malowane pistoletem to da radę pomalować ale nie wiem czy ktoś podejmie się piaskowania takich kół. Jeśli chcesz pomalować proszkowo to nie ma możliwości. Opony w piecu do utwardzania lakieru po prostu by się rozpłynęły
komarsnk - 27-10-2014, 07:07
Zolar, wypiaskować bez zdejmowania opon to się nie da
lortek - 04-11-2014, 17:50
Panowie szybkie pytanko.
Planuje zakupić alufelgi 15" na zimę. Znalazłem dość ciekawe felgi z parametrami :
Srednica 15cali
Szerokość 7cali
ET 35
Otwór piasty 67mm
4x114.3
Pytanko brzmi czy to ET35 nie będzie problematyczne ? Z tego co wyczytałem to ET powinno być 46, albo inaczej, jest 46 w oryginalnych 17".
I czy jest w ogóle sens ładować się w alu na zimę, pewnie nie jeden z Was ma doświadczenie w tym temacie.
Będę wdzięczny za odp.
Pzdr
milo - 04-11-2014, 18:22
| lortek napisał/a: | | Pytanko brzmi czy to ET35 nie będzie problematyczne ? |
Przy takim ET i szerokości felgi będziesz miał koło bardziej wysunięte na zewnątrz w stosunku do ori
| lortek napisał/a: | | I czy jest w ogóle sens ładować się w alu na zimę |
Ja tylko na alu jeżdzę i nie ma problemu
eremita - 04-11-2014, 21:11
| lortek napisał/a: | | Z tego co wyczytałem to ET powinno być 46, albo inaczej, jest 46 w oryginalnych 17". |
Ori 17 mają ET40
| lortek napisał/a: | | I czy jest w ogóle sens ładować się w alu na zimę, pewnie nie jeden z Was ma doświadczenie w tym temacie. |
Nie widzę różnic no chyba jedna alusy nie rdzewieją jak stalówki
Ja w tym roku poszedłem po całości i na zimę mam 17
polaff - 04-11-2014, 21:47
| lortek napisał/a: | | I czy jest w ogóle sens ładować się w alu na zimę | to, ż z felgami alu coś się dzieje w zimę to wyssana z palca bzdura - pewnie jak zawsze związana z marketingiem. Ja do fordów miałem dwa komplety felg alu zima/lato i nic się z żadnymi nie dizało ani od zimy ani od lata, za to od dziur w drogach się psuły...
sampler - 05-11-2014, 08:44
ja jeżdze juz 6 rok na dwóch kplt kół alu lato-zima i nic sie nie dzieje. Jedyny minus to na zimówkach zmatowiło troche bezbarwny i trzeba je odmalować
Bart3z - 06-12-2014, 14:47
Witam
Mam pytanko odnośnie stalówek. Przeszkadza mi bardzo że na stalówkach wystają mi nakrętki od piasty i zastanawiam się jak to zakryć. Kołpaki z marketu nie wchodzą w rachubę, i stąd moje pytanie czy widzieliście albo może wiecie czy da rade dopasować jakieś dekielki do tych felg. U mnie w okolicy widziałem Galanta z dekielkami, które przypominają te z L200 ale sam nie znalazłem takich na allegro czy olx.
xborg - 22-12-2014, 07:30
Witam,
Przeczytałem wszystko od a do z i nadal nie bardzo wiem.
Czy 16" ET46 szerokość 6,5 i opony 205/55 podejdzie do gala ?
Znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/oryg-al...4879788610.html
Proszę o pomoc.
bialyjayz - 22-12-2014, 08:40
podejdzie
robertdg - 22-12-2014, 08:45
Będą pasić, jedynie wizualnie beda głebiej osadzone (najlepiej byłoby spadowac bo może to odegrac role estetyki wizualnej)
Chcesz to wrzuć sobie porownanie do 215/45R17 x7xET40 http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
