SPIDER-ek - 02-09-2011, 10:22
kuzi, właśnie zauważyłem że licznik praktycznie nie przekłamuje w ogóle też mam 225/45/17
Co do felg to kupuję jednak, później będę się martwił żeby pasowały:)
gdzie to sprawdzasz te przekłamania?
To jaka powinna być idealna żeby nie było przekłamań na liczniku względem GPS dla 16" bo dla 17" wiemy że 225/45/17
Anonymous - 02-09-2011, 12:53
| SPIDER-ek napisał/a: | | To jaka powinna być idealna żeby nie było przekłamań na liczniku względem GPS dla 16" bo dla 17" wiemy że 225/45/17 |
225/50R16 (difference in ride height -1,4mm)
215/55R16 (difference in ride height +4,3mm)
205/55R16 (difference in ride height -1,2mm)
195/60R16 (difference in ride height +3,1mm)
215/65R15 (difference in ride height +2,4mm)
205/60R15 (difference in ride height -3,6mm)
195/65R15 (difference in ride height +0,1mm)
SPIDER-ek - 02-09-2011, 13:03
kuzi, dzięki, to ładnie czyli najlepiej szukać opon 205/55R16 (difference in ride height -1,2mm) i chyba w tym kierunku pójdę w poszukiwaniach, a i mniejsze ryzyko przy ET44 że coś będzie obcierać.
[ Dodano: 02-09-2011, 13:12 ]
Zrobiłem porównanie dwóch zestawów
letnie: 225/45/17 et42
zimowe: 205/55/16 et44
I tak to wygląda:
Koła: Koła 1
Rozmiar kół 17x7 ET 42
BackSpace 143 mm (5,6'')
Lip Rim 2 mm (0,1'') szerszy
Typowe Waga ~ 21 kg / 9 kg
Opony: Opony 1
Rozmiar opon 225/45-17
Szerokość przekroju 225 mm (8,9'')
Sidewall 101 mm (4'')
Średnica opony 634 mm (25'')
Rozmiary obręczy 17x6.5 do 17x8.5
Obwód 1991 mm (78,4'')
Obrotów na mile 808,4
Prędkościomierz Zakładając, że jest to opona OEM i odczyty prędkościomierza są poprawne>>>
Typowe Waga ~ 22 kg / 10 kg
Koło + waga opony ~ 43 lbs / 19 kg
Koła: Koła 2
Rozmiar kół 16x7 ET 44
BackSpace 145 mm (5,7'')
2 mm (0,1'') głębiej.
Lip Rim
Typowe Waga ~ 18 kg / 8 kg
Opony: Opon 2
Rozmiar opon 205/55-16
Szerokość przekroju 205 mm (8,1'')
Sidewall 113 mm (4,4'')
Średnica opony 632 mm (24,9'')
2 mm (0,3%) krótszy.
Rozmiary obręczy 16x5.5 do 16x7.5
Obwód 1984 mm (78,1'')
Obrotów na mile 811
Prędkościomierz Kiedy prędkościomierza czyta 60 mph (96,6 kilometrów na godzinę) aktualna prędkość będzie 59,8 mil na godzinę (96,3 kmh): 0,3% wolniej.
Anonymous - 02-09-2011, 13:24
ja bym et44 nie wziął z powodów estetycznych, ale to moje zdanie...
SPIDER-ek - 02-09-2011, 13:25
wiesz wszystko zależy co komu się podoba, jak kupię je to wystawię fotki to zobaczysz wygląd i cenę
xor - 10-09-2011, 13:52
Kilka słów o wspominanych oponach Nankang NS-2.
Niedawno przebiłem oponę tylną (Nokian) - nie do naprawy. Potrzebowałem coś na zamianę, a w piwnicy leżały wspomniane nankangi - kupiłem na nich autko 4 lata temu, bieżnik nówka, tylko po bokach 2 sztuki popękały niedługo (!), pozostałe 2 były ok.
Więc poszły teraz awaryjnie na tylną oś i o matko ! Jakie toto głośne - od 70 wyje jak silnik do 2.3kkm - puszczam gaz, a tu zero zmiany natężenia hałasu !
Przy >100km/h są absolutnie nieznośne. A mam je tylko z tyłu !
Nie wiem, jak wytrzymujecie na nich 4.
Dodam, że nie są widocznie wyząbkowane, ładnie wyważone, zbieżność kół prawidłowa.
Może moje nokiany nrvi były jakieś arcy wybitnie ciche, i mam teraz wymagania kosmiczne, ale kijem od szczotki tych nankangów bym nie tknął jeśli miałbym kupować coś nowego.
Krzyzak - 12-09-2011, 07:56
| xor napisał/a: | | nokiany nrvi były jakieś arcy wybitnie ciche | otóż to
też mam nr.i i są niezwykle ciche...
Marcino - 12-09-2011, 08:52
Ja mam Nokian H 205/55/R16 w peugocie i jak dla mnie tez sa rewelacyjne, pokazały sie z doskonałej strony również na wodzie.
POzdrawiam
atsar - 12-09-2011, 09:17
| Krzyzak napisał/a: | | xor napisał/a: | | nokiany nrvi były jakieś arcy wybitnie ciche | otóż to
też mam nr.i i są niezwykle ciche... |
ja je mam u siebie, z calem szacunkiem, ale dla mnie jedna z lepszych opon jakie kiedykolwiek miałem, nie dość ze ciche to jeszcze rewelacyjnie sobie radzą w deszczu jaki i na suchym.
Jak te mi się zużyją kupie kolejny komplet.
xor - 12-09-2011, 22:20
No to ciężko Ci będzie, bo od 2-3 lat nrvi niestety nie są już produkowane, zostają następcy - czyli nokian V (i H).
atsar - 12-09-2011, 22:27
nie te, to inne nokiany wezme, mam zaufanie do tej firmy.
Piotr ma u siebie zimowki i tez sobie chwali.
Krzyzak - 13-09-2011, 06:56
wiem, że część produkcji nokian przeniósł do innych krajów - m.in. do Rosji
i te opony dziwnym trafem nie są już tak dobrze oceniane...
Marcino - 13-09-2011, 09:01
| Krzyzak napisał/a: | wiem, że część produkcji nokian przeniósł do innych krajów - m.in. do Rosji
i te opony dziwnym trafem nie są już tak dobrze oceniane... |
Ja mam włąsnie Nokian H z Rosji. Jak narazie około 8kkm nalatane i wszytstko ok.
xor - 13-09-2011, 13:50
Odnośnie nokianów nrvi - pewnie w dużej mierze to kwestia mojego stylu jazdy, ale po 3 sezonach wskaźniki mam na 6/5, czyli zeszły mi tylko 2-3mm...
No idealne opony, jedyny ich minus, to że zostały wycofane z produkcji
Natomiast jeśli idzie o zimówki - ojciec i brat mają nokiany i chwalą, ja natomiast mam bridgestone blizzak LM20, i bardzo polecam - również ciche, w zimie jak dotąd nie mam powodów do narzekań - raz zarobiłem klapsa na lodzie, ale na lód to najwyżej kolce coś pomogą.
marcinzam - 14-09-2011, 22:04
a czy znacie takie opony Sumitomo ? z tego co czytałem to firma powiązana z Dunlopem
