Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
Andrew - 07-02-2012, 07:40
| galantfanradom napisał/a: | | ojciec swoją octavie TDI tankuje na tych samych stacjach co ja, dolewamy denaturatu w tych samych proporcjach co ja i jemu paliwo nie zamarza. |
Wydaję mi się, że galant ma bardzo gęste sitko w zbiorniku, bynajmniej E34 tak miał i stąd problem z paliwem... Poza tym mój dziś odpalił
Ma takie coś, że jak przekręcę na początku wałem, a później podgrzeję 2 razy świece, to pali od 1-szego strzała, a jak palę normalnie, to kręci deko dłużej
robertdg - 07-02-2012, 07:46
Znaczy, wpisałeś się już do księgi patentowej
Andrew - 07-02-2012, 08:08
| robertdg napisał/a: | Znaczy, wpisałeś się już do księgi patentowej |
Czy ja wiem, po prostu tak zapala na dotyk
galantfanradom - 07-02-2012, 11:06
| andrew84 napisał/a: | | Czy ja wiem, po prostu tak zapala na dotyk |
Jak się dba tak się ma!
Andrew - 07-02-2012, 11:22
| galantfanradom napisał/a: | Jak się dba tak się ma! |
Jak się nie dba jak się dba
galantfanradom - 07-02-2012, 12:54
No przecież mówię że jak dbasz to pali na dotyk
Andrew - 07-02-2012, 13:56
| galantfanradom napisał/a: | No przecież mówię że jak dbasz to pali na dotyk |
Przecież wiem
Dziś colt trochę ucierpiał poprzez małe przytarcie Prawy tylni błotnika ma szramę.
Andrew - 22-02-2012, 20:34
Mały up:
dziś zamówione paski osprzętu Bando oraz rolkę prowadzącą paska od klimy, bo mi stara coś popiskuje.
Andrew - 27-02-2012, 07:41
Galant mi zbzikował, po przekręceniu kluczyka trąbi Gdzieś jest wilgoć lub jakieś zwarcie
jacek11 - 27-02-2012, 17:47
Jak wilgoć,to pewnie przy samym klaksonie
m6riano - 27-02-2012, 19:14
| andrew84 napisał/a: | Gdzieś jest wilgoć lub jakieś zwarcie |
wsadź łape za grill i odłącz tego klaksona co jest na tym pasie przednim..tez tak kiedyś miałem...
Andrew - 27-02-2012, 22:30
W galu ściągnięta kierownica, rozebrane wszystko wokół na części pierwsze, wysuszone i zobaczymy co jutro pokaże
Poza tym zmienione paski osprzętu na Bando i rolka prowadząca paska klimy na GMB
Stara rolka była mocno wysłużona i bardzo popiskiwała...
m6riano - 27-02-2012, 23:08
| andrew84 napisał/a: | | W galu ściągnięta kierownica, rozebrane wszystko wokół na części pierwsze, |
w tym miejscu raczej by ci sie nic nie zwarło...poszukaj prędzej przy klaksonach...najpierw ten pod grillem potem ten nad nadkolem..
Andrew - 28-02-2012, 07:36
| m6riano napisał/a: | | w tym miejscu raczej by ci sie nic nie zwarło...poszukaj prędzej przy klaksonach...najpierw ten pod grillem potem ten nad nadkolem.. |
Zobaczymy czy będzie trąbił nadal
Andrew - 29-02-2012, 07:39
m6riano masz chyba rację, trąbi nadal, wyciągnąłem na razie bezpiecznik, przy wolnej chwili zobaczę do klaksonów...
