[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
Hugo - 20-10-2013, 17:32
czapelka, pierwsza strona tego tematu i masz odpowiedź. Sworzeń wahacza prostego.
budzik199000 - 20-10-2013, 21:26
a mi coś strzela z prawej strony: jak koła na wprost przy jeździe po nierównościach,czasami lekko strzeli; przy lekkim skręcie kierownicy w lewą stronę i jeździe po lekkich nierównościach często strzela a jak pełny skręt w lewo to zawsze i bardzo strzela normalnie jakby sie coś urywało, przy skręcie w prawo spokój nic nie strzela nie puka. wkurza to strzelanie strasznie, co to może być? pomóżcie
komarsnk - 26-10-2013, 17:04
Jaki smar dawać do sworznia? Może być miedzianka z puszki?
robertdg - 26-10-2013, 18:28
Smar do przegubow kulowych najlepiej
komarsnk - 26-10-2013, 19:17
| robertdg napisał/a: | | Smar do przegubow kulowych najlepiej |
Nawet nie wiedziałem, że jest taki Dzięki Robert
robertdg - 26-10-2013, 19:29
To ten sam smar co do przegubow homokinetycznych - napedowych, w sklepie motoryzacyjnym kupisz za kilkanascie zlotych tubke
rothen - 31-10-2013, 11:59
kto ukradł fotke z łącznikiem stabilizatora?
Łysy88 - 01-11-2013, 00:58
Pisze tu choć nie wiem czy to tu powinno być. Przy ruszaniu mam pojedyncze stuknięcie. Mam wrażenie jakby tarcza waliła w szpilki - ale przecież to niemożliwe bo felga z nakrętkami dociska tarcze do piasty. Macie jakieś pomysły?
Hugo - 01-11-2013, 10:53
Łysy88, sprawdź luzy na zaciskach hamulcowych.
robertdg - 01-11-2013, 11:46
| Łysy88 napisał/a: | | Macie jakieś pomysły? | Wahacz gięty pot. banan, drązek lub końcówka drązka kierowniczego, mocowanie belki zawieszenia, zacisk hamulcowy, etc.
Łysy88 - 01-11-2013, 12:11
| robertdg napisał/a: | | Łysy88 napisał/a: | | Macie jakieś pomysły? | Wahacz gięty pot. banan, drązek lub końcówka drązka kierowniczego, mocowanie belki zawieszenia, zacisk hamulcowy, etc. |
To dźwięk tylko przy ruszaniu czy zmianie biegów. Co prawda też coś stuka kiedy się skręca(mam wrażenie że magiel) Ale to nie to samo. Coś jakby delikatny luz na wieloklinie. Taki sam dźwięk właśnie wydaje tarcza udezajaca o szpilki. Belka zawieszenia dokrecona przy robocie skrzyni. Zaciski chyba trochę skrzypka więc to może być dobry trop. Wyczuwalny luz jest ręką? Gdyby to był drążek albo końcówka drążka to na dołach by walilo ale tu jest cisza...
czerwony88 - 01-11-2013, 14:03
| Hugo napisał/a: | | sprawdź luzy na zaciskach hamulcowych. | Właśnie, gdzie ten problem jest opisany bo nie mogę znaleźć?
drexvs - 04-11-2013, 16:00
Panowie potrzebny mi jest ten banan.. Czyli wahacz przód ale tam są dwa ? i mi jest potrzebny ten tylny/dolny ? Nie znam się za bardzo na tym :/ Możecie podesłać jakiegoś linka ? W miarę rozsądnej cenie ?
Hugo - 04-11-2013, 17:25
drexvs, lewy: http://allegro.pl/mitsubi...3638127608.html i prawy: http://allegro.pl/mitsubi...3638130508.html
TRW też dobry: http://allegro.pl/wahacz-...3674056119.html
W lokalnym sklepie motoryzacyjnym popytałbym o CTR.
drexvs - 05-11-2013, 02:06
Cena 380zĹ jest w moim przypadku astronomiczna jak za jednego banana i raczej bede szukaĹ coĹ taĹszego
