Nasze Miśki - czarny sedan w tiptroniku ;)
tommyc1 - 20-04-2012, 16:59
Jedna i druga na 5 śrdub...to chybaby nie wyglądał. Czy sa wersje tych kółek na 4 szpile?
Te derpinowe są fajne, choć wydaje mi się, że oryginalne 17" malowane na czarno wyglądałyby ciekawiej od tych 5-cio ramiennych.
MKV - 20-04-2012, 17:19
| tommyc1 napisał/a: | Jedna i druga na 5 śrdub...to chybaby nie wyglądał. Czy sa wersje tych kółek na 4 szpile?
To tylko zdjęcia poglądowe - oczywiście, że są w różnych wersjach montażowych - ja mam Supertursimo GT poprzedniej generacji tylko srebrne z rozstawem 4x114.3
Owczar - 20-04-2012, 18:09
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | mam eibacha wiec z tylu jest negatyw. |
Ale mi się wydaje, że jest coś nie tak. SE wychodziły seryjnie na eibach i miały podkładki pod wahaczami górnymi. Poza tym mój na zwykłym siedzi na tej samej wysokości przez wysoki przód i gołym okiem nie widać w ogóle pochylenia. Inna sprawa, że na wielowahaczu negatyw jest bardzo mały a tu go widać gołym okiem.
Kiedy ustawiałeś geometrię?
Anonymous - 20-04-2012, 23:57
| tommyc1 napisał/a: | | Te derpinowe są fajne, choć wydaje mi się, że oryginalne 17" malowane na czarno wyglądałyby ciekawiej od tych 5-cio ramiennych. |
nie wyglądałby tzn było by ok, jak białe auto na czarnej feldze ale nie do Białasa, tutaj felga robi całą robotę, w zimę jest "prawie" taki sam jak każdy inny avance kombi z wyjątkiem białego koloru a ta felga właśnie za sprawą wystających ramion, i lekko wystającego ET wydaje się jeszcze większa niż jest w rzeczywistości, minus to trzeba uważać na parkowanie przy krawężnikach i oczywiście delikatnie podjeżdżać/zjeżdżać z nich, ale to już bardziej ze względu na profil. Ogólnie bardzo żałuję, że każde kolejne auto które oglądam ma rozstaw na 5 śrub bo z ogromną chęcią zabrałbym je dla siebie, niby chińczyk, a felga wg mojego wulkanizatora bardzo wytrzymała.
| Owczar napisał/a: | | Ale mi się wydaje, że jest coś nie tak. SE wychodziły seryjnie na eibach i miały podkładki pod wahaczami górnymi. |
a właśnie i tu jest haczyk jesteś pewien że podkładki były seryjne ? bo eibach może i występował jako opcja ale raczej podkładki wymyślili później zresztą Rafała Sport to jeden z pierwszych wypustów i to może dlatego ale w każdym bądź razie u Niego podkładek nigdy nie było od nowości, tzn od Niemca
| Owczar napisał/a: | | Kiedy ustawiałeś geometrię? |
z tego co kojarzę była sprawdzana jakoś niedawno, u Niego na warsztacie chłopaki ustawiają i może to zrobić w dowolnej chwili za friko tylko pochylenie kół jest poza normą reszta jak fabryka przykazała.
Owczar - 21-04-2012, 00:00
A jakie wyszły te kąty? U mnie z tyłu jest mniej więcej -1,5stopnia i tego nie widać zupełnie. A bez eibacha stoi tak samo nisko z tyłu
Rafal_Szczecin - 21-04-2012, 07:53
| Owczar napisał/a: | | Ale mi się wydaje, że jest coś nie tak. |
a mnie sie wydaje, ze wszystko jest ok, mam tak od poczatku kiedy mam samochod ( bedzie prawie 4 lata ) . na forum jest gdzies temat w ktorym mowa o eibachu, i ze trzeba dac te podkladki, zeby kola tyl nie byly w negatywie.
| Owczar napisał/a: | A jakie wyszły te kąty? U mnie z tyłu jest mniej więcej -1,5stopnia i tego nie widać zupełnie. A bez eibacha stoi tak samo nisko z tyłu |
nie pamietam jakie wyszly katy. zbieznosc calkowita wyszla ok ,natomiast pochylenie tak jak dominik mowi, jest po za norma . | Owczar napisał/a: | | SE wychodziły seryjnie na eibach i miały podkładki pod wahaczami górnymi. | a to dziwne, bo nie mam u siebie podkladek pod wahaczami... i nie jest to jedyny SE z eibachem, ktory ma negatyw z tylu i brak podkladek pod wahaczami
geometria tak jak mowi Dominik ustawiana z tego co kojarze w tym roku .
robertdg - 21-04-2012, 08:00
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | a to dziwne, bo nie mam u siebie podkladek pod wahaczami | Na sto procent dobrze się przyjrzałes | Rafal_Szczecin napisał/a: | | natomiast pochylenie tak jak dominik mowi, jest po za norma . | Pasowałoby abyś sobie zmontował te podkładki, bo nawet na obnizonym zawiasie, kąt pochylenie powinien mieścic się w normie.
Rafal_Szczecin - 21-04-2012, 08:14
| Cytat: | Na sto procent dobrze się przyjrzałes |
Robert nie rob ze mnie wariata. nie pracuje w przychodni [quote="robertdg"]
robertdg - 21-04-2012, 08:43
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | nie rob ze mnie wariata. | Czasami zdarza się przeoczyć oczywiste rzeczy
Hugo - 21-04-2012, 11:07
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | nie jest to jedyny SE z eibachem, ktory ma negatyw z tylu i brak podkladek pod wahaczami | U mnie również brak tych podkładek, negatyw jest dość spory. Co ciekawe opony zużywają się równomiernie. Też mam jednego z pierwszych SE.
Rafal_Szczecin - 21-04-2012, 16:46
| Hugo napisał/a: | | U mnie również brak tych podkładek, negatyw jest dość spory. Co ciekawe opony zużywają się równomiernie. Też mam jednego z pierwszych SE. |
mam dokladnie tak samo, opony rowniez zjada rowno
ale Hugo ,przeciez my mamy zle, tak nie powinno byc ! zreszta spojrz dobrze, czy napewno nie masz podkladek, bo zawsze mozesz sie mylic
Hugo - 21-04-2012, 17:10
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | ale Hugo ,przeciez my mamy zle, tak nie powinno byc ! zreszta spojrz dobrze, czy napewno nie masz podkladek, bo zawsze mozesz sie mylic | Napewno się mylimy, a tydzień temu odkręcałem tylny górny wahacz i nie przypominam sobie tam żadnych podkładek. Pewnie zapomniałem
danino88 - 23-04-2012, 15:43
| Cytat: | jest to auto produkowane w nie zmienionej formie od 6 lat , ktore idzie kupic w salonie jako nowke
do wyboru mamy rowniez uzywki z lat 2006 ktore wyglada identyko jak to ktore przed chwila opuscilo salon |
mam 2 opcje :
mazda 6 albo skoda octavia
MKV - 23-04-2012, 16:04
| danino88 napisał/a: | | Cytat: | jest to auto produkowane w nie zmienionej formie od 6 lat , ktore idzie kupic w salonie jako nowke
mam 2 opcje :
mazda 6 albo skoda octavia |
Prędzej Mazda 6 - sam takiej szukam ale narazie tylko Accorda prawie idealnego trafiłem
Mazda 6 była by dobrym następcą
danino88 - 23-04-2012, 16:49
i jedyny słuszny silnik 3.7 MZI V6 273KM
