[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - MMCS - Mitsubishi Multi Communication System
grzesiopol - 19-01-2022, 16:18
N-05 możesz brać spokojnie. GAS nie sprawdzałem czy będzie działać ale próbuj.
krzysztof1904 - 19-01-2022, 21:29
miałem ostatnio dokładnie taki sam GAS i działał, nie mam jeszcze pliku screendata i nie mogę tego dysku podzielić na 3 dyski podstawowe przy trzecim wyrzuca mi już dysk logiczny a następnego nie można już utworzyć. Nie wiem, może potrzebuję trochę szkolenia w tym zakresie, dysk ma tylko 30GB i ostatnio też go robiłem ale już nie pamiętam jak to tam było, a niegdzie nie zrobiłem sobie kopii. Odnośnie N05, to znalazłem N02, bo takie mam radio, wyczytałem pod joystikiem.
grzesiopol - 20-01-2022, 10:45
Tak jak poprzednim razem ci się udało zrobić partycje to i tym razem też powinno. Próbuj. O screnndata się nie martw będzie, tworzy się sama. Wcześniej ci napisałem co masz mieć.. N-05 to po prostu nowszy plik tzw update. Zasada jest aby nie stosować starych plików w nowszych nawigacjach.
Pytaj tutaj a nie na e-maila.
[ Dodano: 23-01-2022, 13:06 ]
tyku
jak możesz to popraw w pierwszym poście bo są problemy z udostępnianiem. Dzięki
Poradnik do MMCS
Poradnik MMCS - autor grzesiopol
MMCS - dane techniczne:
MMCS - dane techniczne - podłączenie kamery cofania
Pliki loading do MMCS oryginały (najnowsze wersje jakie posiadam)
Plik loading do MMCS typu E (europejskiego)
Plik loading do MMCS typu N (usa)
Plik loading do MMCS typu P (Peugeot)
Plik loading do MMCS typu C (Citroen)
krzysztof1904 - 23-01-2022, 19:14
Chciałbym ci wysłać zrzut ekranu jak zrobiłem partycje ale na forum chyba nie można dodać takiego zrzutu, bo nadal się męczę z tym MMCS. Chciałem też uruchomić z płyty, bo wcześniej rozłączałem akumulator ale tak w sumie nie wiedziałem dokładnie co ma na niej być. wgrałem LOADING.KWI, N05 i nie startuje, cały czas pokazuje program error, ten sam N05 był też na dysku, który włożyłem przed podłączeniem akumulatora. Przeczytałem już tu chyba wszystkie posty i dalej nie wiem, gdzie jest błąd, zamówiłem już inny dysk, też z Toshiby, taki, co znalazłem na forum, że też powinien pasować: MK4026GAX.
grzesiopol - 24-01-2022, 10:39
Zdjęcia wrzucasz na hosting od zdjęć, z niego potem wklejasz link z poleceniem IMG które masz z boku lub na górze przy podglądzie [img]link do zdjęcia z hostingu[/img] .
Na płytę nagrywasz sam plik loading.kwi (już wypakowany) lub wrzucasz go na dysk. Po uruchomieniu radia powinna zacząć się procedura wczytywania. Jeżeli tego nie ma to albo masz płytę uszkodzoną, źle nagraną np z plikiem .rar albo dysk ma złe partycje, lub jest uszkodzony lub po prostu nie nadaje się.
Jeżeli masz włożony dysk bez pliku loading to pojawi się komunikat "brak dysku z programem", jak włożysz płytę z nagranym plikiem innym niż loading.kwi to będzie ten sam komunikat. Inne komunikaty dot uszkodzeń, błędów itp są z związane samym urządzeniem/sprzętem.
krzysztof1904 - 25-01-2022, 17:41
grzesiopol dzięki za wszelką pomoc, jak się okazało wszystko dobrze robiłem tylko ten GAS był do niczego, dzisiaj przyszedł mi MK4026 GAX, podzieliłem na partycje, wgrałem pliki wszystkie jakie miałem łączne z Twoim N05, jeszcze raz odpiąłem akumulator dla pewności i włączam i gada bez żadnej płyty CD, od razu wgrałem sobie na serwer muzyczny jakąś muzę i jestem zadowolony po ciężkich trudach. MK4026GAX kosztował mnie 55 zł, ale muszę od razu zrobić sobie jakiś rezerwowy w razie czego. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
grzesiopol - 26-01-2022, 18:15
Nie ma za co. Niech ci służy.
krzysztof1904 - 26-01-2022, 18:35
Jak by ktoś potrzebował dysk, to znalazłem taki, nowy: https://pl.aliexpress.com/item/1005002641477128.html?aff_fcid=a38c5453499e46e89b91612809e094b3-1643218077360-00735-_d6xbjyD&aff_fsk=_d6xbjyD&aff_platform=link-c-tool&sk=_d6xbjyD&aff_trace_key=a38c5453499e46e89b91612809e094b3-1643218077360-00735-_d6xbjyD&terminal_id=9fffbd6123d744d6b30da3bbab3dced9
Lub używka w dobrym stanie: https://pl.aliexpress.com/item/1005002668141900.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.175932d7RSAeRN&algo_pvid=2278d6d4-206f-4a21-8f4f-4cbafed027ac&algo_exp_id=2278d6d4-206f-4a21-8f4f-4cbafed027ac-0&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000021628179036"%7D&pdp_pi=-1%3B200.88%3B-1%3B-1%40salePrice%3BPLN%3Bsearch-mainSearch
grzesiopol - 27-01-2022, 15:53
| krzysztof1904 napisał/a: | | to znalazłem taki, nowy: | To nie jest nowy dysk, tylko odnowiony. Pytałem chińczyków o te dyski. Można zaryzykować i kupić. W następnym miesiącu jak finanse pozwolą zakupie kilka dysków do testów to zobaczymy które jeszcze się nadają.
krzysztof1904 - 28-01-2022, 23:22 Temat postu: dysk MMCS grzesiopol, do działających dysków w MMCS możesz dopisać dysk TOSHIBA MK4032GAX, właśnie go sprawdziłem i działa z pełną odpowiedzialnością. Będę miał zapasowy w razie czego. Pozdrawiam.
Bizi78 - 30-01-2022, 22:47
grzesiopol, edytowałem .
litak1 - 05-03-2022, 00:02
Witajcie:)
Chciałbym zapytać o mmcs E05, zamontowałem go w ASXie 2012 lift po ciężkich bojach z przejściówką więc wszystko działa, oprócz CAN, myślałem że coś jest nie tak ale jak spojrzałem na wtyczkę, widzę że nie ma w niej magistrali i teraz pytanko.
Czy warto łączyć z CANem, czy będą dostępne wszystkie funkcje, czy trzeba coś wpisywać w system ? Wtyczka CAN jest trochę mało dostępna, ale może połączę się z nim w panelu klimatyzacji, Magistrala z panelu idzie w to samo miejsce więc może będzie działać o ile warto łączyć.
Drugie pytanko
Jak zmienić zegar na 24 godzinny... radio europejskie, oprogramowanie również, a godzina po amerykańsku ,denerwujące...
grzesiopol - 05-03-2022, 21:24
Can wymaga canboxa, który powinien być pod radiem, bez tego zapomnij o can.
Tracisz tylko ustawienia wyposażenia auta, reszta będzie działać. Powinno się zmienić w ETACSie jak miałbyś canbox ale i tak by radio działało.
Godziny na 24 nie zmienisz od tak sobie, trzeba nowego softu dostępnego tylko z tłumaczeniem dostępnym odpłatnie.
litak1 - 06-03-2022, 00:52
Dziękuję
Can box oczywiście jest i działa (mmcs go widzi), w wiązce samochodowej w doprowadzeniu do radia są puste piny, tam gdzie powinna być magistrala, więc spróbuję przeprowadzić kabelki, a najbliżej magistrala jest przy panelu klimatyzacji, i ze schematu widzę że idzie dokładnie w to samo miejsce co powinno być doprowadzone z radyjka. Zobaczymy jak to będzie działać i czy w ogóle.
Z tą godziną, dziwi mnie, że jest po amerykańsku w europejskiej wersji ale cóż muszę się z tym pogodzić, nie będę kupował softu za kasę większą niż dałem za mmcs
Dziwi mnie również, że przejściówka oryginalna kompletnie nie pasuje do ASX 12 mimo że wtyczki są te same (wtyczki główne bo kamera już nie pasuje) , Dobrze że połączenia nie powodują spalenia jakiś elementów bo miałem to podłączone i tylko słabo odbierało fale, zasilanie anteny trafiało na AUX samochodu, więc nic się nie stało, moduł HFM nie działał w ogóle....
Dziwne mam to wyposażenie niby invite ksenony panorama jest zamontowany moduł hfm z usb a do radyjka nie podciągnięty jest CAN. Radyjko, nie wiem jakie było bo gdy kupiłem był zamontowany chińczyk tylko na wtyczce zasilanie głośniki.
Tak czy siak połączę ten CAN i dam znać jak to działa.
Mapa by się zdała nowsza bo moja ma 15 lat
grzesiopol - 06-03-2022, 17:56
Czegoś nie rozumiem. Skoro masz canbox i wiązkę oryginalną radia taką jak na zdjęciu - trzy wtyczki białe do instalacji auta to podłączenie jest P&P. Dwie wtyczki zawsze są widoczne, trzecia jest widoczna ale przypięta do wiązki aby nie latała. Can idzie we wtyczce 20 pinowej to po co masz go doprowadzać z innego miejsca?
Jeżeli jest problem z canem to trzeba zmienić w etacsie w ustawieniach ze zwykłego radia na mmcs. Ale to też niestety jest płatne.
