Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Falujące Wolne Obroty / Głośny Osprzęt / Dławie
kajos - 10-06-2019, 16:25
zamowilem juz czujnik MAP
50zl nie majatek a podmienie i zobacze czy to to ma wine
Maniek600 - 10-06-2019, 16:52
ja u siebie czyściłem egr, założyłem regenerowaną przepustnicę, zdjąłem kolektor ssący i go wypaliłem, wyczyściłem, że praktycznie można było z niego jeść, częściowo zaślepiłem egr, nowe uszczelki, i milion innych rzeczy i dalej nic. To musi być jakiś czujnik.
potentator - 10-06-2019, 21:35
Ja mam, zrobione pompowtryskiwacze były ok,pompa vacum uzywka , czujnik temp.paliwa,odpinalem przeplywke nic, egr wyłączony programowo, wyczyszczona przepustnica, dalej nic, aczkolwiek teraz zalałem cały bak i dodałem sto i narazie nie szarpie, zobaczymy czy ma na to cały bak czy cos sie zasyfilo...ciekawi mnie co to jest ten czujnik temp silnika? Nie znalazłem go, wody i paliwa tak. W instukcji,manualu silnika występuje ten czujnik.
[ Dodano: 11-06-2019, 16:47 ]
I co doszliście który to czujnik? Próbował ktoś jezdzic bez czujnika paliwa?
[ Dodano: 11-06-2019, 16:55 ]
Jeszcze jedno jaka macie u siebie temperaturę paliwa? Ja mam plus minus 80 stopni...przy normalnej jeździe
szeryf85 - 14-06-2019, 14:31
A DamnWamn chyba się pozbył problemu i już nie wchodzi na forum:)
potentator - 22-06-2019, 08:41
Szeryf a nie myślałeś opornik dac w czujnik temp.paliwa? Skoro po odpieciu jest oki? Jak dla mnie to któryś czujnik daje błędna informację, doczytałem ze w momencie odpiecia czujnika to komputer szczytuje dane z czujnika temp.wody, w manualu znalazłem info ze są trzy czujniki,wody,paliwa i silnika,dwa pierwsze znalazłem ale tego ostatniego nie. Siedzi mi w głowie jeszcze rozrzad ale to by cos kopcil albo zle odpalał. Jak włączę kline silnik równiutko pyrka...
Maniek600 - 26-06-2019, 22:18
i jak tam ktoś coś nowego wniesie do tematu? mnie juz pomału szlag trafia,,,nie moge autem jechac powoli bo wstyd.....jak jade na pierwszym biegu bez zadnego gazu, w korku, po dziurawej drodze itp to łapie kangura, szarpie, wskaznik chwilowego spalania lata sobie po skali, słyszę przez otwartą szybę jak silnik się "męczy", dławi, przerywa...juz nie mam sił. Przyśpiesza normalnie, nie szarpie. powymieniana już kupa niepotrzebnych rzeczy..
potentator - 27-06-2019, 08:45
mam identyczny problem, i też masę rzeczy powymieniałem, wczoraj dostałem boxa do wpięcia w czujnik temp. zobaczymy czy coś pomoże , ale jazda w korku to gehenna
[ Dodano: 27-06-2019, 14:20 ]
a co dokładnie wymieniłeś? Dziwne że żaden mechanik nie wpadł na to co to może być?
szeryf85 - 27-06-2019, 14:42
a co za boxa masz? podłączyłeś już?
potentator - 27-06-2019, 15:25
Zwykły od pro racing dopiero będę podłączał po pracy z kompem w ręce...
Maniek600 - 01-07-2019, 19:33
Odlaczylem dzisiaj przepustnice i pojezdzilem i nic z tego. Odlaczylem czujniki abs przednie i nic z tego. Czy ktos sprawdzal czujnik polozenia walu/walkow? Ewentualnie cisnienie paliwa na pompkach i na pompie w baku? Dziwny objaw jest zwiazany z toczeniem sie pojazdu. Jechalem dzisiaj z gorki ze 300 metrow, wybilem na luz, predkosc od 5 do 20km/h i obroty spadaly i lekko wzrastaly a z kazdym metrem mialem wrazenie ze coraz bardziej nim trzepie. Nie gazowalem w tym czasie, nie wbijalem biegu, nic nie robilem tylko sie toczylem. Jak tylko sie zatrzymalem przed skrzyzowaniem to obroty sie wyrownaly i spokoj. Skads silnik wie ze auto sie toczy mimo ze nie jade na biegu, ze auto jest w ruchu...za to odpowiada czujnik polozenia walu?
kajos - 01-07-2019, 20:10
czujnik cisnienia bezwzglednego chyba
Maniek600 - 01-07-2019, 20:30
w ktorym miejscu znajduje się ten map sensor? jutro bym moze sprawdzil,,,ale z drugiej strony ciekawe ze jesli jakiś czujnik dziala wadliwie to nie pojawi sie blad na zegarach...czy pompa paliwa w baku przy niskim stanie paliwa, ale jeszcze nie rezerwie, buczy wam, słychać ją wyraźnie przez cały czas jak się jedzie?
potentator - 02-07-2019, 07:18
Sprawdzałem obie pompy i to nie one, wpiąłem boxa i problem się skończył silnik pracuję równo, dawka paliwa jest mniej wiecej 4,75 mmg, Te same objawy się skończyły co u cb. Czujnik powinien wyświetlać błąd, tak mi się wydaje. Daj znać jak coś posprawdzasz...
szeryf85 - 02-07-2019, 07:53
potentator, możesz dać namiary na ten box? to jest taki powszechny problem, że boxa do tego zrobili? czy to specjalnie dla Ciebie?
kajos - 02-07-2019, 08:04
| Maniek600 napisał/a: | | w ktorym miejscu znajduje się ten map sensor? jutro bym moze sprawdzil,,,ale z drugiej strony ciekawe ze jesli jakiś czujnik dziala wadliwie to nie pojawi sie blad na zegarach...czy pompa paliwa w baku przy niskim stanie paliwa, ale jeszcze nie rezerwie, buczy wam, słychać ją wyraźnie przez cały czas jak się jedzie? |
wyciagnij pompe i wyczysc smoka
jest on z cieniutkiej siateczki
mozliwe ze masz zawalana ja i pompa nie dostaje przez to paliwa bo brud zapycha oczka
