Carisma - Techniczne - [Carisma] klocki hamulcowe
tom1312 - 24-10-2013, 21:00
Różne opinie o tych mikodach krążą Ale nie spróbujesz się nie przekonasz
Batmanikus - 24-10-2013, 21:06
Najwyżej będę przeklinał Ale miałem je w Vectrze i nic się z nimi nie stało. Co prawda nie hamowało to za bardzo ale racze z winy klocków, które wcisnął mi pan sprzedawca - jakiś tam model Kager.
Liczę, że tu będzie okej. Nie jeżdżę agresywnie ( o ile można jeździć agresywnie 1.6 ) więc sądzę, że będzie okej. Musi
tadek55 - 24-10-2013, 21:53
batmanikus,ja wysłałem VIN samochodu do Japaneze i mi przysłał tarcze BREMBO.i klockiTRW w dobrej cenie i jest okej ,wszystko pasuje i jest po problenie, sam wymieniłem w godzinke i jest super.Pozd.
Batmanikus - 30-10-2013, 19:52
Przyszły moje tarcze i klocuchy
Mam tylko jeszcze jedno pytanie. Może podczas wymiany będzie to łatwe ale wole wiedzieć "na sucho". Do czego te dwie spinki?
cwaniak - 30-10-2013, 20:45
To są ''piszczałki'' jak klocki są już zużyte to tarcza zaczyna o nie szorować i pojawia się nie miły pisk, który informuje cie ze musisz wymienić klocki
Batmanikus - 30-10-2013, 20:48
A ajak to zamontować?
mlun - 30-10-2013, 20:51
Widzisz tam na dole po lewo napis textar? To tam musisz wsunąć.
rasiak1980 - 31-10-2013, 20:31
to wskaźniki zużycia klocków kiedyś to zakładałem ale jakoś nigdy nie słyszałem żeby działało, może dla tego że znacznie wcześniej wymieniałem klocki, ja tego już od dłuższego czasu nie zakładam sprawdzam wzrokowo stan klocków i tarcz co jakiś czas taki nawyk...
Batmanikus - 31-10-2013, 20:53
Chyba też tego nie założę bo nawet nie wiem jak Przykładałem tak i siak i (mi) nie pasuje
[ Dodano: 27-11-2013, 20:23 ]
No więc czas coś napisać o nowym zestswie hamulcowym na przód. Na wypadek gdyby koś tam jeszcze się kiedyś zastanawiał.
Zestaw Textar 2192001 + Mikoda 0908 działa zdecydowanie lepiej niż bardzo dobrze. Po prostu jestem mega zadowolony Przebieg na chwilę obecną to 1700 km
sebek76 - 04-05-2014, 09:58
Panowie podajcie jakiegoś linka na allegro tarcze+klocki na tył cari 1.6 103 km 2002 rok z góry bardzo dziękuję.
Kris1980_147 - 04-05-2014, 20:44
Ja wymieniałem jakiś miesiąc temu i zakupiłem taki zestaw klocki + tarcze
Wymieniałem sam. W między czasie byłem na przeglądzie i wszystko wyszło jak najbardziej OK. hamulce brzytwy, nic nie piszczy, zero problemów. Mogę z czystym sumieniem polecić taki zestaw. Z przodu Tarcze hamulcowe TRW DF4054 + Klocki TRW GDB1313
sebek76 - 04-05-2014, 21:55
a jak poradziłeś sobie z wkręceniem tłoczka ?
rasiak1980 - 05-05-2014, 03:19
musisz mieć przyrząd do wkręcania tłoczka w zaciskach z tyłu, ale na upartego jak jest w dobrym stanie to powinno dać się wkręcić szczypcami nawet ostatnio jak wymieniałem to tak zrobiłem bo mi się nie chciało zasuwać po ten przyrząd
sebek76 - 05-05-2014, 07:52
z przodu miesiąc temu wymieniłem na identyczny zestaw jak ty TRW DF4054 + Klocki TRW GDB1313 żyleta a jakie klocki polecasz do tarcz ATE ?
Kris1980_147 - 05-05-2014, 13:06
| sebek76 napisał/a: | | a jak poradziłeś sobie z wkręceniem tłoczka ? |
No muszę powiedzieć, że trochę się namęczyłem zanim go cofnąłem. Wkońcu zrobiłem klucz domowej roboty. Kawałek odpowiednio szerokiego płaskownika ok. 3 mm grubości + kontówka i do roboty. Wciąłem na wymiar i wkręcanie za pomocą takiego klucza to czysta przyjemność. Cofnięcie tłoczka do końca, zajmuje ok. 30-40 sekund, wystarczy mocno się zaprzeć i wykonać kilka obrotów (2-3 pełne obroty) jednocześnie wciskając go do wewnątrz. Klucz oczywiście sobie zachowałem, bo na pewno się jeszcze przyda.
Warto coś takiego sobie zrobić i nie męczyć się, co chwilę przeklinając i sprawdzając ile jeszcze zostało do końca.
