Carisma - FAQ - [Carisma] FAQ diagnoza, odczyt, kasowanie, inspekcja błędów
apg2312 - 10-10-2014, 22:14
Kody błędów ABS
MichciuGT - 14-10-2014, 09:11
Cześć
kto mi pomoże odczytać jaki to błąd?
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
zdaje mi się że 64 - ale nie znalazłem opisu do niego tutaj
apg2312 - 14-10-2014, 11:09
64 - Alternator FR terminal system
MichciuGT - 14-10-2014, 18:48
nie rozumiem zbytnio tego błędu, tzn. co on oznacza?
sprawdziłem napięcie ładowania po odpaleniu jest 14,5V
po pochodzeniu trochę i przejściu na obroty jałowe jest 14,5V
po załączeniu ogrzewania szyby i włączeniu świateł jest 14,5 V
zmiana przy załączaniu obciążenia jest głównie w hałasie tzn. słychać że silnik ciężej pracuje
czy mogło być tak że coś się stało na chwilę np. woda z deszczu się dostała i przez chwile ładowania nie miał i zapisał to jako błąd?
i dziękuje za powiedzenie co to za błąd
Bizi78 - 14-10-2014, 18:57
Skasuj błąd i poczekaj, jak się pojawi to potwierdzi usterkę .
plecho1 - 14-10-2014, 19:04
W Twoim autku oprócz regulatora napięcia znajdującego się w alternatorze także ECU silnika reguluje napięcie w zależności od stopnia naładowania akumulatora. Nie jestem pewien, bo zależy to od dokładności pomiaru, ale wygląda to u Ciebie tak jakby w momencie pomiaru komputer nie ingerował w regulację napięcia. Kiedyś jak mierzyłem napięcie w Carismie GDI to raczej zawierało się w przedziale od 13,9 do 14,2V. Być może coś nie łączy po między alternatorem a ECU silnika ale jak już zasugerował Bizi78, warto skasować błąd i sprawdzić czy powróci.
MichciuGT - 14-10-2014, 19:11
oooo dobrze wiedzieć, jutro zresetuję i zdam relacje
dziękuje za dokładny opis
[ Dodano: 15-10-2014, 20:32 ]
a więc tak:
nie odłączałem klemy żeby resetować komputer bo przypomniało mi się że jak się zresetuje to później jak się jeździ to ma bardzo niskie obroty jałowe i potrafi gasnąć na światłach
próbowałem za pomocą evoscana odczytać błąd i skasować - nie da się tego zrobić
zrobiłem filmik bo nie widziałem wcześniej tej wtyczki, a z góry nie widać ile przewodów do niej wchodzi, ani też nie wiem jak się ją wypina i myślałem że będzie widać na filmiku jakiś zaczep
zdaje mi się że do wtyczki wchodzą 2 przewody, a przy okazji widać że przewód jest owinięty czarną taśmą izolacyjną... (alternator był wymieniany 2 lata temu)
i przypomniało mi się że może to być coś związanego z tym że na evoscanie jak pracuje silnik to pokazuje mi ok. 14V +- 0.1V, a gdy mierzę miernikiem 14,5 V
[ Dodano: 15-10-2014, 20:59 ]
jeszcze mi się przypomniało że mam w komórce 2 alternatory (jeden z samochodu popsuty i ponoć dobry kupiony w razie gdyby ten co jest teraz nagle przestał działać) i wtyczka jest 4 pinowa, także to że 2 przewody dochodzą to pewnie mi się tylko zdawało, jak będę miał więcej czasu i lepszy dostęp to się tym zajmę
apg2312 - 16-10-2014, 09:00
| MichciuGT napisał/a: | | nie odłączałem klemy żeby resetować komputer bo przypomniało mi się że jak się zresetuje to później jak się jeździ to ma bardzo niskie obroty jałowe i potrafi gasnąć na światłach |
Po odłączenie klemy i resecie musisz Cari nauczyć obrotów.
http://forum.mitsumaniaki...t=31379&start=0
| MichciuGT napisał/a: | | próbowałem za pomocą evoscana odczytać błąd i skasować - nie da się tego zrobić |
To se ne da. Jeśli błędy wymrugujesz za pomocą zwarcia pinów 1 i 4 w złączce, to pod komputer nie da się podpiąć. Kasowanie błędów tylko za pomocą ściągnięcia klemy.
plecho1 - 16-10-2014, 09:18
Evoscanem da się odczytać i kasować błędy w Carismach wyprodukowanych po 2001r. W starszych jest tak jak napisał apg2312.
benton66 - 16-10-2014, 10:53
Nie do końca...Wykasowac błedy evoscanem można, nie da się ich odczytać.
plecho1 - 16-10-2014, 10:56
Kiedyś próbowałem odczytać i jak się nie dało, to wydawało mi się, że skasować tez się nie da. Ale to dobra wiadomość jeśli nie chcemy kasować adaptacji ECU.
MichciuGT - 16-10-2014, 19:20
" Jeśli błędy wymrugujesz za pomocą zwarcia pinów 1 i 4 w złączce, to pod komputer nie da się podpiąć" - całkiem zapomniałem o tym że to ma wpływ na komunikacje i przez to się pewnie nie dało skasować błędu
gdzieś właśnie czytałem że da się skasować błąd, a nie da się odczytać i potwierdzam że nie da się odczytać tzn. evoscan pokazuje że się połączył, ale pokazuje też że niema błędów.. a miał 64...
jak będę miał czas to się tym zajmę
Borysław - 18-01-2015, 14:44
Widzi ktoś jakieś niepoprawne parametry?
Niestety nie udało mi się odczytać parametrów z AYC.
Evo mieli, mieli i się nie łączy.Chciałem zobaczyć odczyt TPS-u i lipa.
ludinho1 - 10-12-2015, 18:08
Witam. Czy Carisma MSX 1.8 140KM 97r też współpracuje ze spinaczem lub z evoscanem?
plecho1 - 10-12-2015, 18:12
Tak, działa i spinacz i Evoscan z tym, że Evoscanem błędów nie sprawdzisz.
