Carisma - Techniczne - [1,8 GDI] Spalanie
emfranc - 11-04-2008, 12:38
Student na jedynce do odcięcia, co? hłe, hłe
mlun - 11-04-2008, 12:46
E tam wystarczy ostrzej ruszyć:P
Anonymous - 14-04-2008, 16:55
Tak przy okazji: co "wcisnąć", zeby komputer pokazał spalanie chwilowe? Bo mi pokazuje od ostatniego kasowania (spalanie i średnią prędkość)
Moomin - 14-04-2008, 21:34
| jaded napisał/a: | | Tak przy okazji: co "wcisnąć", zeby komputer pokazał spalanie chwilowe? Bo mi pokazuje od ostatniego kasowania (spalanie i średnią prędkość) |
Po lifcie nie ma spalania chwilowego.
wazu - 14-04-2008, 22:08
Coś za coś Nie ma chwilowego spalania, ale jest za to kontrolka "eko"
[ Dodano: 14-04-2008, 22:17 ]
| mlun napisał/a: | | E tam wystarczy ostrzej ruszyć:P | albo cofnąć. U mnie za każdym razem jak wyjeżdżam z garażu tyłem, mam na wyświetlaczu chwilowe 99 l/100
Anonymous - 01-05-2008, 18:07
A ja jeszcze dorzuce dwa grosze do tematu o spalaniu
Otoz zrobilem wczoraj trase 300km (rowno), wskazowke paliwa mialem juz pod zerem takze jeszcze pare km i pewnie by sie zapalila rezerwa, zalalem 23,2l paliwka PB95, pelne obciazenie auta tzn 5 osob (w tym 3 drobne dziewczyny ) i troche rzeczy w bagazniku.
Wskazania kompa 6.9l a w rzeczywistosci wyszlo jakies 8l/100. Zauwazylem ze zawsze komp mi zaniza spalanie dosc sporo, ten typ tak ma czy moze da sie jakos zrobic zeby palil tyle ile pokazuje komp hehe ? Dobry mechanik od mitsu stwierdzil ze mam pompke niskiego cisnienia do wymiany w najblizszym czasie, czy to moze miec wplyw na podwyzszone spalanie? no i czy np filtr paliwa tez moze to powodowac? bo w sumie nie wiem kiedy byl mieniany.
Bede wdziczny na jakies sugestie
Robson86 - 01-05-2008, 18:13
| kkrrss napisał/a: | | no i czy np filtr paliwa tez moze to powodowac? |
filtr paliwa w Carismach wymienia sie co 150 000KM
A co do samego kompa pokladowego, to te wskazania niezaleznie czy to jest Mitsubishi, Mercedes czy Citroen sa orientacyjne.
pozdroo
Anonymous - 01-05-2008, 19:52
aha i zapomnialem o jeszcze jednym spostrzezeniu
Gdy mam zatankowane ok. 3/4 baku to komp pokazuje spalanie mniejsze o okolo litr niz wtedy gdy mam 1/4 baku i mniej, oczywiscie technika jazdy taka sama i te same warunki. Czy to takze tylko naturalne bledy kompa czy ma to jakies inne podloze?
saphire - 02-05-2008, 10:01
O głupotach wskazań kompa po liftingu było na forum już ze setkę razy że jego wskazania można traktować jedynie w przybliżeniu i z przymrużeniem oka.
Anonymous - 02-05-2008, 10:57
Należy tez pamiętać że jak dolewasz do baku i masz 3/4 paliwa a kasujesz ilość przejechanych km to komp nalicza Ci od początku więc nie dziw się że jak przejedziesz xxx km i zużyjesz pół baku to potem pokazuje więcej. Ten wskaźnik jest orientacyjny ale wobec przejechanych km. Jakbyś jechał cały czas w trasie i zużył pół baku to wskazania będą niższe niż na początku aż do unormowania się.
Anonymous - 05-05-2008, 11:13
wczoraj miałem trasę Bytom - Aleksandrów - Bytom (w sumie ponad 170 km). Wg. wskazań kompa Cari spaliła mi 6,5 litra Przed wyjazdem zatankowałem do pełna, a jechałem max 100-120 km/h... To najnizszy wynik jaki dotychczas osiągnąłem no i jestem zadowolony
Anonymous - 05-05-2008, 20:14
Trasa Warszawa - Iłża ok 300km w obie strony 7.4 litra/100km przy mało
oszczędnej jeździe(Cóż poradzić aż szkoda przy GDI jeździć jak emeryt).Ja z takiego spalania
jestem w pełni zadowolony
Juiceman - 14-08-2008, 21:27
Ful to spróbuj jeździć oszczędnie np jak masz 80km/h wrzuć sobie 5bieg staraj się jeździć tak aby mieć równe 2k obr/min jak będzie powyżej to zmiana biegu na wyższy ; ) - GDI + jazda emeryta = Diesel na benzyne
loki7777 - 14-08-2008, 23:06
Ja ciagne do 3000 na 5 czyli do ok 110 i spalania <5,5 w 1,6 16v:)
mlun - 14-08-2008, 23:41
Ale to chyba na trasie co:P
