Outlander I Ogólne - HAK HOLOWNICZY
rezon - 25-07-2015, 13:48
W okolicach któregoś nadkola tylnego była kostka pod ori moduł. Światło cofania powinno też tam być. Oprócz tego kable o ile pamiętam schodzą koło lewego słupka, więc też będziesz miał cofania.
baluu1 - 12-03-2018, 11:04
Witam ma pytanie odnośnie hak do Outka I 2004 czy montaż wiązki elektrycznej można zrobić na szybko złączkach czy trzeba jakieś dodatkowe moduły i czy może ma ktos na zbyciu taki hak ?
dzięki z góry
Marcin_ASX - 13-03-2018, 12:59
Z tego co się orientuję to do Outka I na 100% nie potrzebujesz modułu przy wiązce haka, nawet dedykowane zestawy, które montuje się za pomocą fabrycznych wtyczek nie mają modułu, patrz wujek Google i szukaj na 13 pinów: https://www.google.pl/sea...+gniazdo+13-PIN Hak holowniczy, najlepiej nowy nie używka, nie musi być oryginał, polskie haki są równie dobre, dużo tego w internecie, zamawiasz i można nawet samemu montować, tym bardziej jeśli weźmiesz wiązkę dedykowaną. Z doświadczenie wiem, że Auto-Hak robi dobre haki, w sieci tego masa:https://www.google.pl/sea...ander+2003-2007
Miku - 23-04-2018, 13:43
A ja przymierzam się do montażu haka w O1T. Trochę ostatnio myślę o wyjazdach z rowerami no i jakiejś lekkiej przyczepce.
No i trafiłem na hak stały Thule z wiązką dedykowaną na 13 pin.
Widzę jednak, że zderzak wymaga cięcia. w sumie to nawet bardziej ta osłona od dołu. No i zastanawia mnie na ile taki hak widać jak jest zdemontowany.
BTW ktoś bawił się z montażem ? Pół wolnego dnia wystarczy ?:)
Bzyk_R1 - 23-04-2018, 15:06
Ja posiadam oryginalny z Mitsubishi, jeden z 3 dedykowanych które były w ofercie do O1T. Mnie się podoba bo jest bardzo krótki i nie odstaje bardzo. W sumie nic nie jest cięte do jego montażu:
Miku - 23-04-2018, 15:59
Bzyk_R1, dzięki za fotę. Twój właśnie wygląda estetycznie. Pewnie oryginał już nie do dostania. Ten który znalazłem na pewno wystaje bardziej.
A znalazłem taki : http://allegro.pl/thule-h...6581236250.html tylko próbuję się jeszcze z nimi dogadać żeby mi sprzedali dedykowaną wiązkę zamiast tej sterty kabli ;P
Bzyk_R1 - 23-04-2018, 19:15
Jeszcze takie Ci podrzucę zdjęcie. Myślę że ten z linku da się zmienić na taką konfigurację jak moja. Popatrz na budowę ramienia haka:
Stacho51 - 05-08-2018, 21:12
Kupiłem ostatnio OT I i ma zamontowany cały hak lecz nie było wyjmowanej kulki. Czy można ją gdzieś dostać (kupić).
Bzyk_R1 - 05-08-2018, 23:00
Stacho51, popraw info w profilu albo swoje nazewnictwo. OT I to skrót od outlandera turbo I generacji. Wersja ta była produkowana od 2005 roku a w profilu masz 2003. Oszczędzisz w przyszłości nieporozumień przy pytaniach o problem w swoim aucie.
A co do tematu widziałem kilka oryginalnych haków do outlandera I na olx.pl
Stacho51 - 27-02-2019, 11:40
Dalej szukam kulki wyjmowanej do Otka I
jaroo0 - 02-03-2019, 09:13
| Stacho51 napisał/a: | | Dalej szukam kulki wyjmowanej do Otka I |
Nie dostaniesz samej kulki. Każdy producent wypinanego haka ma swoje wykonanie. Thule, steinhof, ocynk, bosal... i nie jest to sprzedawane osobno.
Jeżeli kupiłeś od osoby prywatnej - przedzwoń.
Tabliczkę homologacyjną da się odczytać, może jest producent co ułatwi poszukiwania?
Stacho51 - 04-03-2019, 10:02
Producent haka BRINK typ (?) 4091 nr 1074501. Mam zdjęcie tylko nie wiem jak tu wstawić.
Bzyk_R1 - 04-03-2019, 10:05
Dodaj na fotosik.pl i tutaj na forum użyj przycisku [IMG] po czym wklej otrzymany link. Na fotosiku ustaw bezpośredni dostęp do zdjecia po kliknięciu oraz rozmiar oryginalny.
Stacho51 - 04-03-2019, 10:25
To chyba to.
jaroo0 - 04-03-2019, 13:11
Pozwoliłem sobie napisać maila do firmy brink.
Cytuje:
| Cytat: | Witam,
Kule wraz z gniazdem kuli mozemy zamowic, czas oczekiwania 2-8 tyg koszt 400 zł netto + wysylka 15 zl netto
Tyle co nowy hak
Szukałbym uzywanej od innego auta.
Brink mocowanie takie samo ma. Chyba te by pasowały:
https://m.olx.pl/oferta/kula-haka-holowniczego-renault-laguna-2012-CID5-IDyPFNV.html
https://m.olx.pl/oferta/hak-holowniczy-kula-CID5-IDyDAvO.html
Porownaj ze swoim wejsciem
