[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zmiana tapicerki na: skóra + elktryka
Lordkisiel - 13-12-2011, 22:21
Witam, wiem że tak bez powitania, ale chwilowo zabiegany troche jestem. ta sama sprawa... była zamiana foteli ze zwykłych na skórke i nie jest podłączone ogrzewanie foteli - brak kostki w tunelu do włacznika. zastawia mnie tylko dlaczego mam pod fotelami 4 złączki. 1 czerwona(pewnie poduchy), czarna i biała(gdzies ktos opisywal ze elektryka i grzanie) ale jest jeszcze jakis szary styk od ktorego przewod rowniez prowadzi do fotela.?? o co kaman? tak samo pod fotelem pasazera.
ALEX-77 - 08-02-2012, 00:50
A więc tylne boczki drzwiowe z wersji kombi idealnie pasują do wersji sedan ,to wiem na 100% bo właśnie założyłem różni je tylko to że w wersji kombi jest siateczka na głośnik ale to chyba nie ma znaczenia,natomiast nadal nie wiem czym różni się tylna kanapa z wersji kombi a od sedana podobno mocowaniem w oparciu, ale czy tylko tym ? może ktos ma doswiadczenie w takiej przekladce ? szukam czarnej skóry do mojego sedana ale cięzko coś sensownego dostać natomiast do wersji kombi jest znacznie wiecej .
carbon11 - 08-02-2012, 20:32
Nie przekładałem ale z tego co wiem różną się boczki tylnych oparć (sedan,kombi) no i w kombi pas jest w oparciu tylnej kanapy
bluecard88 - 23-03-2012, 14:16
Orientuje się ktoś czy darade wyjąc tę częsc z tapicerki drzwi? :
http://imageshack.us/f/846/44316235.jpg/
Ogółem chodzi o to ,że zakupiłem wnętrze czyli fotele, kanapa, wykładzinę (której nie zamierzam wymieniać) wszystko z bagażnika (kombi), no i tapicerka drzwi , niestety bez deski rozdzielczej i większości plastików. Więc chcę zamontować kanapę, fotele i nie całe boczki drzwi ( bo nie bedzie się zgrywało z deską) ,dlatego chcę zamienić tylko tą srodkową część z tapicerki drzwi co przedstawiłem na zdjęciu do oryginalnych moich plastików. Robił ktoś taką zamiankę?
m6riano - 24-03-2012, 00:21
Pogadaj z Nietoperkiem..on teraz ma zajawke na obszywanie wszystkiego skórą..i wydaje mi sie że tą część można odpiąć na plastikowych zgrzewach...tylko jak to później zamoncić z powrotem to już jego pytaj...
nietoperek - 24-03-2012, 08:15
ta część którą zaznaczyłeś jest jednym kawałkiem razem z górną częścią
i tak jak napisał m6riano, obie części są zgrzane ze sobą. Wystarczy je rozciąć a potem skręcić. Ja skręciłem to na blachowkręty.
bluecard88 - 24-03-2012, 11:56
| nietoperek napisał/a: | ta część którą zaznaczyłeś jest jednym kawałkiem razem z górną częścią
Obrazek
i tak jak napisał m6riano, obie części są zgrzane ze sobą. Wystarczy je rozciąć a potem skręcić. Ja skręciłem to na blachowkręty. | Ale da rade to zrobić bez większych szkód? Bo ja wiem ,że tapicerka jest z 2 częsci góra i dól,ale ja chcę wyjąc tylko ten środek. To on jest zgrzewany? Pochwalisz się jak uczyniłeś te skrecanie wkrętami? bo nie bardzo jarze ;p
nietoperek - 25-03-2012, 08:46
Jeżeli skórzane są zrobione tak samo to środek nie jest zgrzewany z górą jest jedną całością i musiał byś odkleić materiał. Łatwiej będzie chyba przełożyć całą górę.
Niestety nie mam obecnie żadnego zdjęcia po skręceniu
zostały wycięte zgrzewy i potem w ich miejsce wkręcone wkręty.
bluecard88 - 25-03-2012, 13:40
| nietoperek napisał/a: | Jeżeli skórzane są zrobione tak samo to środek nie jest zgrzewany z górą jest jedną całością i musiał byś odkleić materiał. Łatwiej będzie chyba przełożyć całą górę.
Obrazek
zostały wycięte zgrzewy i potem w ich miejsce wkręcone wkręty. |
No już załapałem z tymi wkrętami, no szkoda że środek nie wyciągany. Ale może coś wymyślę, a jak nie to może oddam do tapicera,ale to się pomyśli. W każdym razie dzięki za dobre przedstawienie sytuacji.
polaff - 16-05-2012, 15:26
czy da się przełożyć maty grzejne i air bag z moich szmacianych foteli do foteli skórzanych bez żadnej elektryki?
sveno - 16-05-2012, 15:31
polaff, maty tak, ale poduchy nie. Skóra nad poducha ma specjalny szew-słabszy, tak coby poducha wystrzeliła w określonym miejscu, a nie np tam gdzie skóra pęknie. Ogólnie zabawy z pirotechniką są strasznie delikatne i precyzyjne
polaff - 16-05-2012, 15:35
sveno dzieki za błyskawiczną odpowiedź, a dużo roboty jest z przełożeniem mat?
Bo poduchy to sobie chyba mogę darować bo diabli wiedzą czy one po 14 latach w ogóle działają...
A co zrobić by się kontrolka srs nie paliła po odłączeniu moich foteli czyli poduszek?
sveno - 16-05-2012, 15:50
| polaff napisał/a: | | A co zrobić by się kontrolka srs nie paliła po odłączeniu moich foteli czyli poduszek? | włożyć opornik 3k Ohm we wtyczke (do końca pewny nie jestem tej wrtości, ale chyba kiedyś tak deejay pisał)
| polaff napisał/a: | | a dużo roboty jest z przełożeniem mat? | wyjąć fotele, rozebrać je na części pierwsze, przekleić maty. Jak trenowałeś rozbieranie i składanie foteli to myślę, że około 3-4h roboty
[ Dodano: 16-05-2012, 15:51 ]
a masz instalację do grzania foteli w aucie?
polaff - 16-05-2012, 15:51
| sveno napisał/a: | | Jak trenowałeś rozbieranie i składanie foteli to myślę, że około 3-4h roboty |
a jak ni etrenowałem
sveno - 16-05-2012, 15:54
| polaff napisał/a: | a jak ni etrenowałem | to się nauczysz :0 jak ze wszystkim, pierwszy fotel pójdzie topornie, drugi dwa razy szybciej
tomek84 do tablicy, przyznaj się ile Ci zeszło z przełożeniem maty w swoim?
