Nasze Miśki - G0 AKBI
Rafal_Szczecin - 20-08-2009, 21:09
| akbi napisał/a: | | standardowe zawieszenie w SE jest identyczne jak w zwykłym Galancie |
nie wiem jak w kombi ,ale z tego co mi wiadomo, to w SE byl montowany zawias Eibacha (czyli obnizony w porownaniu do zwyklego) natomiast nie SE mialy zwykla zawieche
akbi - 20-08-2009, 21:57
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | nie wiem jak w kombi |
no fakt ... pisałem o kombi
| Rafal_Szczecin napisał/a: | | w SE byl montowany zawias Eibacha |
taśmowo w każdej sztuce?
Krzyzak - 21-08-2009, 08:25
a - czyli tu jest roznica
bo wlasnie ogladalem zawieche u BigTomali (ba - robilismy prawie wszystko ) - on ma wersje Sport i ma nizsze i twardsze zawieszenie Eibach, ale w sedanie
Rafal_Szczecin - 21-08-2009, 13:15
| akbi napisał/a: | | taśmowo w każdej sztuce? |
z tego co mi wiadomo, w kazdym SE w sedanie byl montowany eibach.
akbi - 27-08-2009, 08:47
| pawela napisał/a: | wózek przebił wszystko |
będzie możliwość przejechania się, również na tegorocznym Zlocie w Beskidach
Wczoraj przed wyjazdem na Zlot G0AKBI dostał nowe klocki hamulcowe na przód ... zirytowany masakrycznym brudzeniem felg przez klocki ATE - wybrałem kompromis - TRW
Póki co nie piszczą, jak się trochę "dotrą" to zobaczymy jak będą hamować ... mam nadzieję, że lepiej niż Kashiyamy
| Czerwien napisał/a: | | cns80 napisał/a: | | Hmm.... A u mnie były to poduchy silnika |
To druga rzecz która może być-jednak diagnosta powinien zauważyć,że są pozrywane |
strzał w 10-tkę ... gumy wymienione i jest znacznie lepiej ...aczkolwiek jeszcze czasem (choć już bardzo sporadycznie) dochodzą mnie jakieś "ciche" puknięcia. ...jakieś dalsze sugestie ??
Krzyzak - 27-08-2009, 08:58
| akbi napisał/a: | TRW
Póki co nie piszczą, jak się trochę "dotrą" to zobaczymy jak będą hamować ... mam nadzieję, że lepiej niż Kashiyamy |
moje doswiadczenia to identyczne hamowanie obu...
obie marki nie piszcza
stary alfer - 27-08-2009, 09:02
| akbi napisał/a: | | zirytowany masakrycznym brudzeniem felg przez klocki ATE |
A ja myślałem, że przesadzam Brudzą jak cholera, fakt.
akbi - 27-08-2009, 09:16
| Krzyzak napisał/a: | | moje doswiadczenia to identyczne hamowanie obu... |
to żeś mnie nie pocieszył ... różnica w hamowaniu miedzy ATE a Kashiyama jest dość znaczna.
Ja siępotwierdzą Twoje słowa, to będę musiał wymienić z powrotem na ATE ... a przy okazji kupiłem środek do sczyszczenia felg ...rewelacja - nie spodziewałem się takiego efektu ...
Krzyzak - 27-08-2009, 09:23
no niestety Arku - chcesz miec dobre hamowanie, to musisz cierpiec
w Galancie mam klocki Lucas oryginalne a nie te z Polski (czyli TRW) i roznica jest gignatyczna; tak samo ATE - naprawde dobrze hamuja
sprobuj jeszcze klocki Akebono - hamuja niebo lepiej od TRW czy Kaszajamy i tak nie brudza
Anonymous - 27-08-2009, 09:43
Moje doświadczenia z Kashiyama i TRW Lucas - jeszcze z Żabozielonego.
- Kashiyama - jak na CA1A hamowanie jak najbardziej w porządku. Nie brudziły, ale bardzo piszczały.
- TRW Lucas - nigdy więcej! Nie piszczały, ale brudziły przeokropnie i przegrzewały się. Kiedyś, hamując przed skrzyżowaniem, musiałem hamować ręcznym! Gdybym był jechał choć odrobinę szybciej, nie wyhamowałbym albo przekoziołkował. Nigdy więcej!
Teraz, od ponad roku, mam EBC Green i - póki co - oprócz tego, że zaczęły dość znacznie pylić (ale nieporównywalnie mniej niż TRW Lucas) mogę się wyrażać w samych superlatywach
akbi - 27-08-2009, 10:15
| Krzyzak napisał/a: | | sprobuj jeszcze klocki Akebono |
chciałem - ale akurat w IC ich nie mieli
.. choć teraz widzę, że "Pani z obsługi" chyba po prostu ich nie znalazła
| Krzyzak napisał/a: | chcesz miec dobre hamowanie, to musisz cierpiec |
no jak te TRW się nie spiszą (a przetestuje w jaździe powrotnej z południa PL), to za miesiąc założę z powrotem ATE ... i będę używał często środek do czyszczenia felg
| gregorbu napisał/a: | | - TRW Lucas - nigdy więcej! |
no strasz mnie jeszcze
Bartek - 27-08-2009, 10:24
Spokojnie TRW dają radę, brudzą przeokropnie, ale nie widzę dużej różnicy między nimi a ATE.....
Możesz jeszcze spróbować Ferodo Premiera lub DS Performance - mam obecnie Premiera i jest umiarkowanie źle z brudzeniem, nie piszczą, ale i nie hamują jak DS2500 .
gregorbu, bierz pod uwagę, że CA1 nie ma hamulców, tylko spowalniacze, słabsze niż w większości współczesnych aut tylne hamulce.....oczywiście dostosowane do masy i osiągów CA1.....
akbi - 27-08-2009, 10:36
| Bartek napisał/a: | | brudzą przeokropnie |
a to dupek ze mnie ...a chciałem "coś" co właśnie - w przeciwieństwie do ATE - nie brudzi
Krzyzak - 27-08-2009, 10:38
| Bartek napisał/a: | | Możesz jeszcze spróbować Ferodo Premiera. |
moje doswiadczenia z tymi klockami:
- brudza srednio (jak oryginalny Lucas, lecz mocniej niz Kaszajama)
- hamuja slabo (jak Kaszajama)
- piszcza przeokropnie - az wstyd mi bylo jezdzic...
Rafal_Szczecin - 27-08-2009, 11:56
fakt, moze ATE troche brudza, natomiast dobrze hamuja, kupujesz sobie dobry srodek do czyszczenia felg,troche roboty i wszystko ladnie pieknie wyglada
