Outlander II GEN Techniczne - Radio w Outku II
13zbyszek13 - 02-04-2010, 08:23
| mitsu00 napisał/a: | | Weź chlopie włącz sobie te fajne skórki co ci dałem. Ten ekran trochę biednie wygląda |
chciał bym ale nie umiem
DJ Fazi - 15-11-2010, 08:39
Ja troszkę z innej beczki.
Nie chcę robić OT ale publiczne radio opłacane z abonamentu, w swoich trzech stacjach nadaje sygnał EON z pierwszej stacji. W instrukcji jest napisane że jeżeli ten sygnał zostanie odebrany to radio przełączy się na ten komunikat.
Czy komuś z was to działa że jadąc słuchając stacji 3 przełaczy się na stację 1 i wygłosi komunikat ?
Jakie macie ustawienia?
Z doświadczenia wiem że nie zawsze nadają ten sygnał EON i jest on słaby.
andrzejGb - 25-12-2010, 23:31
mam problem z radiem, radio nie wyszukuje lepszego sygnału danej stacji gdy sygnał zaczyna zanikać /przemieszczając sie po Polsce/ jak jest dobry sygnał swieci sie ST oraz RDS oddalając sie od przekażnika sygnał zanika - brak RDS pojawiaja sie szum a radio nie wyszukuje nowej częstotliwosci
czy to usterka???
DJ Fazi - 26-12-2010, 12:15
Chyba musisz włączyć AF na ON. W instrukcji jest objaśnione.
andrzejGb - 26-12-2010, 13:55
autko z USA i radio po nacisnieciu TUNE / ponad 2 sek/ ma tylko 2 opcje
PHONE off, on
SCF ustawianie głośności
dziwna sprawa ??
czy to mozliwe ze nie ma tych funkcji??
Muciek - 26-12-2010, 15:13
Możliwe, że radia z USA są jakieś inne, a wręcz jest to bardzo prawdopodobne, mają również inne fale, przez co nie odbierają polskich stacji, bądź pogarszają jakość dźwięku, nie wiem jak jest w tym przypadku, ale jeśli RDS jest włączony to wszystko powinno działać.
13zbyszek13 - 26-12-2010, 17:33
Radio USA wybiera stacje co 0,5 metra na FM a radio Europa wybiera stacje co 0,10 na FM
andrzejGb - 26-12-2010, 18:19
13Zbyszek13
i co z tego wynika ze co 0.5m bo nie rozumiem , chyba zle ale moze coś wiecej napiszesz
mitsu00 - 26-12-2010, 18:24
| andrzejGb napisał/a: |
i co z tego wynika ze co 0.5m bo nie rozumiem , chyba zle ale moze coś wiecej napiszesz |
Że nie złapiesz wszystkich stacji i AF będzie mial kopoty z utrzymaniem danej stacji przy zmianie frekwencji. Powiedzmy że słuchasz RMF FM w Warszawie na 91.0. Jedziesz w trase i np w Radomiu częstotliwość stacji zmienia sie na 88.20. Mając radyjko z amerykańca AF nie utrzyma ci stacji, bo radio dostraja frekwencje tylko co 0.50.
JCH - 26-12-2010, 18:25
| andrzejGb napisał/a: | | i co z tego wynika ze co 0.5m bo nie rozumiem | Jak masz stację np. na 99,7 albo 100,8 to się nie dostroi.
Mnie się coś obiło, że amerykańskie są parzyste a u nas nieparzyste (albo odwrotnie) ale pewnie jest tak jak pisze Zbyszek bo przecież u siebie stroję co 0,1 m.
DJ Fazi - 26-12-2010, 18:49
http://radiopolska.pl/por...=rds-funkcje#af
andrzejGb - 26-12-2010, 19:20
czy mozna coś z tym zrobić czy tylko sie z tym pogodzić
czy wtyczki w radiu z USA zwykłe/ nie ROCKFORD/ pasują do radia z europy ROCKFORD
czy wystarczy tylko wymienić radio nie bedzie kłopotów z podłaczeniem go
mitsu00 - 26-12-2010, 19:33
| andrzejGb napisał/a: | czy mozna coś z tym zrobić czy tylko sie z tym pogodzić
czy wystarczy tylko wymienić radio nie bedzie kłopotów z podłaczeniem go |
Musisz wymienić całe radio, nie tylko panel na model europejski z jakiegoś rozbitka. Bedzie dzialać i wtyczki sa identyczne na 100%.
andrzejGb - 26-12-2010, 19:36
ale w ROCKRORD po drodze o ile sie nie myle jest chyba wzmacniacz
czy wtyczki wchodzące do radia są identyczne/ głosniki i napiecie/
czy wkładająć radio ROCKFORD zamiast zwykłego głosniki wytrzymają ??
po czym poznać radio europejskie od z USA
mitsu00 - 26-12-2010, 19:39
| andrzejGb napisał/a: | ale w ROCKRORD po drodze o ile sie nie myle jest chyba wzmacniacz
czy wtyczki wchodzące do radia są identyczne/ głosniki i napiecie/ |
Nie możesz podłączyć radia z RF bo nie będziesz mial tych funkcji. Radio RF ma 2 wtyczki. Nie wiem czy zwykle tez ma 2 czy 1? Na 100% masz tą dużą i jest ona taka sama w radiach z RF i bez.
[ Dodano: 26-12-2010, 19:44 ]
Sprawdziłem i radio bez RF ma tylko 1 wtyczkę z tyłu obudowy. Nie wiem zatem czy jeśli włożysz do auta model z RF czy ci odpali bo 1 wejście będzie puste. Pytanie też czy radio z RF posiada wbudowany własny wzmacniacz. jesli tak to moze odpali, jesli nie to dzialać nie będzie.
