Nasze Miśki - Galant z 1998r.
Juiceman - 18-02-2009, 23:58
Dużo lepiej , a takie pytanie z innej beczki gdzie robiłeś to zdjęcie :>?
rosomak1983 - 19-02-2009, 00:07
| seir napisał/a: | I jak? |
rewelka!!!
Tylko troche drogo.... ale bardzo fanjnieeee!
seir - 19-02-2009, 00:39
Drogo, drogo... Ale warto było, mam już z głowy w 80% te progi. Są jeszcze ślady po starych progach i trzeba je zamalować...
Zdjęcie robione w moim garażu
Z innej beczki - dzisiaj pojawiły się nowe informacje o grze, którą współtworzę
http://www.gry-online.pl/S013.asp?ID=45208
Juiceman - 19-02-2009, 00:48
Kosmiczny garaz ;]
A to screeny czy ryciny z gry ;> ? Bo jakas dziwna ta grafika prawie jak desperados xD
seir - 19-02-2009, 00:53
100% prawdziwe
rosomak1983 - 19-02-2009, 01:24
| seir napisał/a: | Zdjęcie robione w moim garażu |
Chyba w hangarze hehe
pawela - 19-02-2009, 10:36
garaż fajny
i wreszcie masz normalne progi
seir - 10-04-2009, 18:09
Update listy rzeczy do zrobienia. Przez ten czas (mojej nieobecności) trochę ubyło i doszło nowych rzeczy.
Dzięki dla Bartka (deejay) i Mateusza z Legnicy za pomoc!
Lista (podkreślone oznacza, że już to jest zrobione):
| Cytat: | - kupić puszkę katalizatora aż po rurę wydechową
- pojechać z puchą do tłumikarza i zamontować
- kupić mechanizm wysuwania anteny i mile widziana też antenka prosta lub naprawic starą
- kupić obicia bagażnika bez dziurek, z watą tłumiącą hałasy
- kupić śruby do dokręcenia reflektora tylnego (wydostać złamaną śrubę)
- kupić reflektor lewy (patrząc od strony kierowcy)
- kupić grill do przodu, pomalować na czarno, a jak wyjdzie kicha to "przeszczepić" zaczepy do starego
- kupić nowe nadkola z przodu i chlapacze
- kupić gumkę pod maską silnika razem ze śrubką
- wymiana opon na letnie
- montaż nowych progów
- nadkola zardzewiały - ogarnąć to trzeba jakoś
- wgniecenie na klapie bagażnika - do wyklepania
- kupić maskę i pas przedni
- malowanie i montaż progów
- zamykanie maski silnika strasznie piszczy - malowanie i konserwacja, ukierunkowanie po prostowaniu pasa
- wkręcenie gumki podtrzymującej maskę z prawej strony
- klucz nie przekręca się w bagażniku - do ustawienia zamek pod aktualny klucz, albo inne wynalazki z nim
- zdrapać biały sylikon z lamp tylnych i zastąpić go czarnym/bezbarwnym
- przykleić napis "Mitsubishi 2500V6" na silniku sylikonem
- wyszorować felgi jakąś ostrą chemią
- kupić żarówki H3 do halogenów
- montaż H3 halogenów
- kupic pompę wspomagania
- ogarnąć wspomaganie - oczyścić układ (płukanie), zalać Dexron'em II, dokładne analizy zawieszenia
- coś lata w drzwiach pasażera
- podokiennik trzeszczy (to chyba to, albo coś innego pod oknem)
- śmierdzi z klimy
- felgi w strasznym stanie, oczyścić
- podświetlanie zegarów nie działa - oddać do mechanika co pozbył się potrzebnych kabli
- dziwne dźwięki z kolumny kierownicy
- kupić kable WN, świece
- przepustnica do czyszczenia
- wymyć filtr powietrza K&N
- prawy klocek hamulcowy tyka, coś złego dzieje się tam i ogólnie z przednim zawieszeniem - stuki i puki... |
Banolito - 10-04-2009, 18:31
ho ho ho ładna lista....... a ja myślałem że dużo mam do zrobienia przy swoim galu....
powodzenia w dalszych pracach....
seir - 18-04-2009, 18:23
Anonymous - 18-04-2009, 18:39
seir, pieknie sie prezentuje i ta gleba
seir - 28-04-2009, 21:40
Własnie odebrałem osobiście nowy wydech, obicia i pompę od PLPyton, wielkie dzięki! Biorę się za mycie, a montaż po majowym weekendzie
seir - 30-04-2009, 17:33
Usterki usunięte (prawdopodobnie), lista zaktualizowana + dodane nowe rzeczy do zrobienia.
seir - 06-05-2009, 22:33
Z innych dobrych wieści - wiem już, że amortyzatory mam oryginalne, ale sprężyny to Eibach
seir - 07-05-2009, 20:09
Zamontowane opony Toyo CF-1 195/60R15 na stare felgi
