[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Opony zimowe i felgi
michaello - 29-03-2009, 12:54
Wracajac do tematu, jak na razie moj faworyt to: Alutec Cult.
Widzialem je co prawda na bialym aucie i tak wygladaja naprawde sper.
http://alutec.de/alutec_2...id=4&Itemid=121
basik - 30-03-2009, 20:35
Ja dzisiaj pozbyłem się zimówek założyłem hanzo . Niestety nowe felgi bardziej wystają na zewnątrz co mnie bardzo wkurzyło bo auta czystego nigdy nie będę miał, a co gorsze drzwi to mi chyba wypiaskują! Przejazd po piasku od razu słyszę na drzwiach. Także z efektu wizualnego jestem bardzo zadowolony, a z tego co się dzieje podczas jazdy po mokrym piasku to bardzo niezadowolony. Tutaj link do kilku fotek http://str.nazwa.pl/mitsu/fele/
Byłem przekonany, że ET35 spowoduje, że koło będzie głębiej w nadkolu, a tu jest na odwrót
krzychu - 30-03-2009, 20:49
Mniejsze ET to bardziej wystające felgi na zewnątrz, a 35 względem oryginalnego 46 to już trochę przesadziłeś pewnie jeszcze szersza felga jest 7 czy 7,5 cala?
Krzychu
filippoz - 30-03-2009, 20:50
| basik napisał/a: | | Ja dzisiaj pozbyłem się zimówek założyłem hanzo | normalnie idz i nie wracaj brrr sio a kysz
zacnie wygląda zacnie, szczerze się przyznam że zazdroszcząc ale jeszcze tylko a może aż rok lub dwa hehe super wygląda tak trzymać
$iwy - 30-03-2009, 20:50
Wygląd fajny. A co do ET trzeba było przed zakupem trochę poczytać. Masa jest o tym w necie np:
http://www.forumsamochodo...?t=2434&start=0
krzychu - 30-03-2009, 20:51
Kalkulatory ET i szrokości felgi są gdzieś poadane na tym forum aby wszystko optymalnie dobrać. Ja się wzbraniam przed zakupem ET40 bo uważam że będzie za szeroko a tu pyk 35 bez zastanowienia. Podziwiam
Krzychu
basik - 30-03-2009, 20:52
Czytałem o tym sporo i nawet tutaj ktoś na forum pisał, że będą głębiej! Przed zakupem felg długo się zastanawiałem i wybierałem. Nie była to decyzja tak ot sobie. A te felgi nawet jeden z warszawskich dealer'ów mitsu chciał mi sprzedać.
basik - 30-03-2009, 21:03
| krzychu napisał/a: | Kalkulatory ET i szrokości felgi są gdzieś poadane na tym forum aby wszystko optymalnie dobrać. Ja się wzbraniam przed zakupem ET40 bo uważam że będzie za szeroko a tu pyk 35 bez zastanowienia. Podziwiam
Krzychu |
Jak już pisałem nie była to nieprzemyślana decyzja i dużo o tym pisałem. Przykład
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#429884
Zresztą sam się w tym wątku wypowiadałeś. Felgi maja rozmiar 8x17
Heh polerka będzie, a na drzwi to z kilo t-cuta nałoże Swoją drogą zastanawiam się dlaczego producent felg podaje, że pasują one do danego modelu danej marki, a później takie rzeczy. Teraz nic tylko polerka zostaje już trudno
krzychu - 30-03-2009, 22:06
Bardzo możliwe że przy takiej szerokości wybrałeś dobre ET. Nie było węższych felg?? Jaką oponę na to założyłeś bo możliwe że masz za szeroką fele do opony....
Krzychu
basik - 30-03-2009, 22:23
Niestety węższych felg nie było, opony to 215/50 dobrze, że nie wziąłem 225/45 a były tańsze
krzychu - 30-03-2009, 22:27
A jaka jest fabrycznie 18x7 ET46? A jaka opona 205x???
Ale obawiam się że jesteś na granicy. Czyli to jest minimalna szerokość opony na felgę 8 calowa i chyba lepsza by była ta 215/45 przynajmniej jeśli chodzi o szerokość w stosunku do szerokości felgi...
Ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.
Krzychu
basik - 30-03-2009, 23:09
| krzychu napisał/a: | A jaka jest fabrycznie 18x7 ET46? A jaka opona 205x???
Krzychu |
Fabrycznie jest 215/45
Krzychu |
A co to jest za różnica? Przecież 215/50 i 215/45 szerokość będzie taka sama różnica będzie ale w wysokości.
Krzychu[/quote]
Krzychu[/quote]
Dokładnie pojeżdżę trochę i zobaczymy co będzie. Może za jakiś czas kupie 18 jak się do nich przekonam.
krzychu - 30-03-2009, 23:21
No więc podchodząc teoretycznie do tematu. I źle napisałem miałen na myśli 225/45/17 bo 215/45/17 faktycznie nie miały by większego znaczenia.
Twoja felga od stronę wewnętrznej samochodu jest większa jedynie o 2mm, a szersza na zewnątrz o aż 24mm, Dużo lepszym rozwiązaniem było by ET40 tyle że tego też się nie wybiera bo tak tylko należy sprawdzić czy takie ET by nie powodowało ocierania o amortyzator, nadkola lub drążki.
Co do opony to opona którą posiadasz są o 3,5% większe od tych co miałeś fabrycznie. Po pierwsze 225/45/17 była by tylko o 1,5% większa to lepiej by pasowała do 8 calowej felgi. Ponieważ masz bardzo szeroką felgę a oponę na granicy tej szerokości przez co możesz się liczyć z pogorszeniem parametrów pracy opony oraz ze zmniejszoną żywotnością w każdym bądź razie taki montaż jest odradzany przez strony na których się opieram.
Chciałem tylko powiedzieć że to co napisałem opieram na informacjach pozyskanych ze stron internetowych oraz z informacji od innych użytkowników.
A tu ciekawe strony:
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp - kalkulator ET felgi
http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/ - tu można poczytać o granicznych wartościach szerokości opony do felgi
http://www.elektrony.cz/ - tu jest fajna przymierzalnia
http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg2.html - poważne opracowanie na temat wielkości, szerokości oraz doboru opon oraz felg
Krzychu
Anonymous - 30-03-2009, 23:36
Do 16" powinno być et38, własnie zastanawiam się nad zakupem jakiś felg do miśka i tak się zastanawiam ile kosztują ori mitsu?
krzychu - 30-03-2009, 23:40
| Bastek77 napisał/a: | | Do 16" powinno być et38, własnie zastanawiam się nad zakupem jakiś felg do miśka i tak się zastanawiam ile kosztują ori mitsu? |
Jeśli mówisz o nie oryginalnych to na jakiej podstawie wysuwasz wniosek że powinno być ET38? Przy jakiej szerokości felgi?? Bo moim zdaniem jeśli felga jest 7x16 czyli ma taką sama szerokość jak fabryczna 18-stka to ET też powinno zostać 46.... lub zbliżone ze względu na brak felg z takim ET na rynku. Najlepiej szukać ET 45 lub 42 dopiero w z brakuj odpowiedniego wzoru ET40 to już bardzo popularne są lub 48.
Krzychu
