Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dzi¶ zrobili¶my przy naszych Misiach ?
Moomin - 30-11-2008, 19:36
Posmarowałem Misiu uszczelki ¶rodkiem przeciwko przymarzaniu. Szczerze mówi±c ¶rodek jest do bani (był to Sonax w sztyfcie), nie ma możliwo¶ci dotarcia tym wszędzie, jakby się ¶wieczk± smarowało. Nie kupujcie tego, lepsze jest co¶ w sprayu co sobie ładnie wszędzie zapłynie.
siwek - 30-11-2008, 19:40
wczoraj wymieniłem 2 opony zimówki na nówki :D bo na starej sie zrobił b±bel i waliła...
Jaro1974 - 30-11-2008, 21:20
A ja nie chwal±c się zmieniłem pod¶wietlenie zegarów i panelu ¶rodkowego na czerwono.mnie się podoba.
[ Dodano: 30-11-2008, 21:38 ]
A to mój mi¶
Kris1980_147 - 01-12-2008, 16:06
Nazbierało się tego więcej to i ja napiszę co ostatnio zrobiłem przy swojej:
jaki¶ miesi±c temu kupiłem wycieraczki gumowe pod nogi, oryginały za 100zł
3 tyg. temu kupiłem i założyłem 4 nowe opony zimowe - Fulda kristal Montero 2 195/60R15
ostatnio prysn±łem sprayem silikonowym uszczelki, dolałem płynu zimowego do spryskiwaczy, a dzisiaj zmuszony byłem kupić nowy akumulator do mi¶ka.
Wybrałem Centrę Futurę 60Ah 600A.
Jak jeszcze pogoda w weekend dopisze to wymienię płyn w wspomaganiu.
Piwor - 01-12-2008, 19:32
Wczoraj misiek został umyty, a dzi¶ dostał nowe nadkola. :)
Jaro1974 - 01-12-2008, 22:06
Dzi¶ misio odpoczywa bo od jutra zaczyna intensywnie jeĽdzić do Lublina i z powrotem. Dlatego dzi¶ dostał ode mnie cały zbiornik ropki i dwie nowe żarówki ledowe na pod¶wietlenie tablicy rejestracyjnej.
[ Dodano: 01-12-2008, 22:07 ]
http://img98.imageshack.u...00217622ef2.jpg
maly124 - 01-12-2008, 22:46
ja ostatnio zmieniłem płyn chłodniczy oponki zimowe oczywi¶cie no i musze się pochwalić że w sobote sam zamontowałem autoalarm z pilotami żebym się nie musiał męczyć z odmrażaniem zamka no a troche tych kabelków tam było i dokończyłem pod¶wietlać pulpit
następne mody za tydzień
Fabjan - 03-12-2008, 10:00
Dzi¶ zakupiłem do mojej niuni następuj±cy asortyment u Japaneze:
Pasek rozrz±du 110,-
rolka I 45,-
Rolka II 60,-
Napinacz 460,-
uszczelniacz 11,- x 3szt = 33,-
Pasek 18,-
Pasek 36,-
Filtr oleju 17,-
Filtr Powietrza 28,-
Filtr paliwa 290,-
¶wiece 47,-zł x 4szt
Pompa wody 155,-
Przesyłka 13,-zł
Wszystkie ceny brutto.
Razem: 1453 PLN (czekam teraz na przesyłkę)
Dodatkowo zakupiłem w sklepie:
5L Kulera za co¶ koło 60 PLN
5x0,5l Oleju do skrzyni ELF Tranself TRX 5x18=90 PLN
Jak to wszystko dojdzie będzie wielka wymiana rozrz±du, ¶wiec, płynów, olejów, filtrów no i czyszczenie przepustnicy. Wydatek na ¦więta sobie zrobiłem wręcz kolosalny, ale jak się ma w planach w miarę dług± eksploatację, to trzeba wpierw zainwestować :)
Grahamos - 04-12-2008, 17:13
-Wymiana oleju na Mobil 10w.40 + filtr powietrza 150zł
-Kompletny rozrz±d + wymiana płynu chłodniczego 1350zł
-przełożenie opon na zimówki 60zł
-nowe ¶wiece 145zł
Po nowym roku czekaj± na wymianę tarcze i klocki hamulcowe.
Piwor - 09-12-2008, 21:56
Wyczyszczony filtr od klimy.
marcnow - 25-02-2009, 15:21
Dzisiaj moja Cari dostała nowe ¶wiece NGK oraz została wyczyszczona przepustnica :)
Niestety mechanik mnie dzisiaj nie pocieszył... S±dzi, że panewki stukaj± i trzeba to dokładnie sprawdzić, bo stuka bardziej z dołu silnika niż z góry :?
Niedługo wymiana oleju, je¶li się nic nie poprawi to rzeczywi¶cie będę musiał oddać Cari do dokładnego ogl±dnięcia...
MarcinNaw - 25-02-2009, 15:54
-wymiena oleju valvoline 10w40
-filtr oleju
-filtr paliwa
-wymiana w tylnich zaciskach gumek reperaturki prawa i lewa strona
-wymiana silownika centralnego zamka w klapie
- 3x wycieraczki VALEO Xtrm
Moomin - 25-02-2009, 16:03
Czyszczenie styków wł±cznika ¶wiateł awaryjnych oraz naprawa przerywacza. Mam nadzieję, że teraz problemy z migaczami ustan± już na dobre. No i zakupiłem Misiu za¶lepki halogenów, ale jeszcze nie założone. :)
Arnold - 25-02-2009, 19:50
A ja natomiast wymieniłem baterie w pilocie od CZ :D
Koszt: 10PLN.
Anonymous - 25-02-2009, 19:56
1) wymiana uszczelniacza wału od strony skrzyni
2) wymiana oleju silnikowego
3) zakup oryginalnej miski olejowej + wymiana
4) prostowanie 2 felg + wyważanie kół
5) wymiana olejus krzyni biegów (automat) -> w serwisie
razem 1450zł
