Pajero II - [2.5 TD] KONTROLKI NAPĘDÓW - czyli co ma się świecić
Anonymous - 22-07-2009, 20:16
Ale to PIII, a tam tego nie ma - tak ma II Na 100% masz SS.
tomekbudka - 22-07-2009, 21:18
witam
jestem nowy mam jedno pytanie. Czy kontrolka blokady tylnego mostu ma sie palic ciagle bo wydaje mi sie ze sie palila a teraz miga.Po wlaczeniu przycisku slychac ze cas sie dzieje pod autem ale kontrolka miga.Czy to uszkodzenie jak tak to gdzie szukac przyczyny?
zbyszekm2 - 23-07-2009, 07:18
Ciągle
tomekbudka - 23-07-2009, 10:26
wielkie dzieki znalazlem urwany kabel od czujnika:) "naprawione" jezeli moge to jeszcze jedno pytanie jak sprawdzic czy dziala wentylator od intercoolera. Ma dzialac przy nagrzanym silniku czy trzeba dawac w palnik wtedy sie zalaczy? nigdy nie widzialem zeby chodzil a sa upaly
z gory dziekuje:)
Anonymous - 23-07-2009, 17:53
U mnie w 2,8 włączył się dopiero gdy termometr wewnątrz auta wskazał 35 stopni.
worker - 03-08-2009, 00:26
Witam , no to nie jestes sam mi tez mruga ale zauwazylem ze jak przytrzymam reka dzwignie od zmiany napedow to przestaje i nie moge dojsc co jest a moze ktos wie ktory czujnik jest za nia odpowiedzialny ?? No i jeszcze jedno czasem nie wrzuca mi 4 biegu i jak wejde pod spod i poruszam kablami i kostkami przy skrzyni to przez jakis czas jest dobrze mogl by ktos napisac ktore czujniki sa za odpowiedzilane czy krore kostki przeczyscic bo zaczyna to byc troche denerwujace.Z gory dziekuje i pozdrawiam
turbolax - 03-08-2009, 14:03
Może w tym temacie znajdziecie coś dla siebie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=23997
worker - 05-08-2009, 19:21
Dzieki sedreczne troche sie wyjasnilo ale nadal nie rozumiem dlaczego czsami nie mam 4 ale od 2 dni wsztsko gra wiec moze juz tak zostanie
wisniowy - 09-02-2010, 14:51
witam, kupilem wlasnie pajero 2.8td GLS LONG po lifcie tj. 1998r. SuperSelect i nie swieci mi sie zadna kontrolka od napędów, czy są jakies bezpieczniki odpowiedzialne za ten wyswietlacz czy od razu rozbierac licznik i wymieniac zarówki?
Anonymous - 09-02-2010, 15:34
| wisniowy napisał/a: | | wymieniac zarówki |
U mnie po kupieniu nie było żarówek tylnych kół tj. napędu 2H
Może warto zacząć od tego?
watson1911 - 09-02-2010, 23:26
| bartek2800 napisał/a: | | wisniowy napisał/a: | | wymieniac zarówki |
Może warto zacząć od tego? |
U mnie to samo,żarówki były przepalone,zacznij od tego
wisniowy - 16-02-2010, 18:44
niektore żarówki rzeczywiscie byly przepalone, wymienilem wszystkie, ale to nie pomoglo, nadal nie pali mi sie zadna kontrolka od napędów. Moze mi ktos wytłumaczyc gdzie są te czujniki ktore dają sygnał do licznika?
