[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Czujniki parkowania - cofania.
piotro - 29-09-2011, 19:24
Koledzy ma ktoś może zdjęcia z montażu czujników?
Albo jakieś pomocne informacje którędy przeciągnąć kabel do samochodu i gdzie biegnie kabel od wstecznego?
Zbigi - 29-09-2011, 20:20
| piotro napisał/a: | Koledzy ma ktoś może zdjęcia z montażu czujników?
Albo jakieś pomocne informacje którędy przeciągnąć kabel do samochodu i gdzie biegnie kabel od wstecznego? |
Jeśli Chcesz zamontować czujniki to podłączasz się po prostu do żarówki od wstecznego.
Kable to prostota, jak chcesz mieć ekranik to musisz zdjąć plastyki przy progach ( trochę to nieprzyjemne i trzeba uważać) i tamtędy poprowadzić przewód przypinając go zipem do wiązki.
apikus - 29-09-2011, 20:22
Kable przeprowadza sie "przez" lampę. Odkręcasz i przeciagasz kable. Po co Ci kabel od wstecznego i o jakim kablu mówisz? Zasilanie weź z żarówki światła wstecznego.
Zbigi był szybszy
piotro - 29-09-2011, 21:18
Miałem na myśli kabel od światła wstecznego, nie zrozumieliśmy się.
Czujniki będę montować z samym brzęczykiem także nie będzie zbędnego przeciągania.
Ok kable pójdą "przez" lampę
Montaż czujników w corolli mam już za sobą także jak podłączyć to mniej więcej wiem tylko chciałem gdzie najlepiej kable poprowadzić itp aby to było jak najmniej inwazyjne
Luk - 29-09-2011, 22:44
piotro, sam się zastanawiam nad czujnikami, bo moja kobieta robi prawko i stwierdziłem, że w Sportbacku nie jest tak różowo, bo światła cofania są na klapie... Czyli trzeba chyba zdjąć tapicerkę klapy oraz przeciągnąć kabel przez gumowy przepust...
piotro - 30-09-2011, 16:33
No właśnie nie jest tak różowo :/ Ja na razie muszę kupić czujniki i lakier do pomalowania ich.
Chociaż w ASO jakoś to robią. Spróbuję podpytać na przeglądzie
Luk - 30-09-2011, 16:37
piotro, możliwe, że jest jakaś kostka PRZED wejściem w klapę i do niej można by się wpiąć...
piotro - 30-09-2011, 16:38
Będziemy widzieć przy montażu Dzięki za informacje
jaceksu79 - 01-10-2011, 08:20
Luk, jest, ta sama wykorzystywana do oryginalnej wiązki haka.
Luk - 03-10-2011, 00:11
| jaceksu79 napisał/a: | | jest, ta sama wykorzystywana do oryginalnej wiązki haka. |
Czyli rozumiem, że nie trzeba wchodzić do klapy bagażnika z zasilaniem czujników? Trzeba odszukać kostkę przeznaczoną do haka i wpiąć się w odpowiednie styki, tak?
To jeszcze pytanie pomocnicze Gdzie jest ta kostka?
Trik - 03-10-2011, 19:21
[ Dodano: 03-10-2011, 19:22 ]
| Luk napisał/a: | | To jeszcze pytanie pomocnicze Gdzie jest ta kostka? |
A sprawdź za wykładziną wewnętrzną bagażnika, tą na błotnikach. Bodaj po lewej stronie. Powinno się odkręcić czarne plastikowe nakrętki ręcznie potem wyjąć wykładzinę.
Leeo - 16-05-2012, 21:47
Może podpowiecie jak to jest czujnikami parkowania z allegro i gwarancją fabryczną? Pewnie nie bardzo da radę połączyć te dwie rzeczy bez utraty gwarancji? Z tego co się orientowałem to montaż czujników w salonie niestety trochę kosztuje..
RalfPi - 16-05-2012, 21:56
| Leeo napisał/a: | | Może podpowiecie jak to jest czujnikami parkowania z allegro i gwarancją fabryczną? Pewnie nie bardzo da radę połączyć te dwie rzeczy bez utraty gwarancji? Z tego co się orientowałem to montaż czujników w salonie niestety trochę kosztuje.. |
Tak prawdę mówiąc, to na co chcesz mieć gwarancję.. na lakier na zderzaku - nie ma sensu mieć tam "gwarancji"
Bo w sumie tak to widzę.. no chyba, że dokładając coś takiego własnoręcznie tracisz gwarancje na np. silnik albo układ elektryczny.
Moim zdaniem, jeśli jakość jest ok, to montuj i się nie przejmuj.
Pozdrowienia!
Luk - 16-05-2012, 22:12
Ja dostałem info z ASO, że mogę sobie sam założyć.
Co nie oznacza jednak, że w przypadku jakiejś kosztownej awarii nie wywlekli by tego i nie migali się od naprawy gwarancyjnej. No chyba, żeby dali na piśmie
Leeo - 17-05-2012, 15:41
| RalfPi napisał/a: |
Pozdrowienia! |
no mi chodziło właśnie o instalacje elektryczną, bo trzeba się podpiąć
