[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Zgrzytająca dwójka
racer1972 - 08-11-2010, 18:59
Na dzisiejszym przeglądzie dwójka nie zgrzytnęła ni razu... i blada...
Anonymous - 11-11-2010, 10:44
Panowie, mam 1.5 i wsteczny wchodzi elegancko, wystarczy tylko zatrzymać auto:)i nie wbijac biegu na siłę:)Do tego na ostatnim przeglądzie wymieniłem olej w skrzyni i jest super, polecam wszystkim:)
racer1972 - 12-11-2010, 19:24
To się po 20 latach za kółkiem dowiedziałem,że biegów nie potrafię wrzucać...
jaca71 - 13-11-2010, 22:19
| racer1972 napisał/a: | To się po 20 latach za kółkiem dowiedziałem,że biegów nie potrafię wrzucać... |
Nie chcę być złośliwy, ale jeśli facetowi z ASO nic nie zgrzytało...
Nie pamiętam czy w tym czy w innym wątku pisałem Ci że nie potrafisz wciskać sprzęgła do końca I za radą mazina proponowałem fotel o ząbek do przodu
racer1972 - 14-11-2010, 01:21
A tylko mnie zgrzyta? Nie za każdym razem tak jest... 10 prób w ASO chyba nie jest adekwatne do setek w czasie normalnej jazdy... Zresztą w ASO zwykle wszystko jest ok nawet jak auto w częściach przywieziesz...
Uwex - 14-11-2010, 09:57
| racer1972 napisał/a: | Zresztą w ASO zwykle wszystko jest ok nawet jak auto w częściach przywieziesz... |
ale to nie ASO tu napisało , że było OK , tylko TY
MaciekCi - 04-12-2010, 12:53
Lancer 1.8 Invite, 2010. Problem ze wstecznym.
Raz na jakiś czas (w sumie bardzo rzadko) nie mogę wpiąć wstecznego. Stoję, jest luz, wciskam sprzęgło(do końca) i za chiny nie wbiję wstecznego, wbiję każdy bieg ale nie wsteczny. Muszę puścić sprzęgło i na nowo je wcisnąć, dopiero wtedy idzie. Pamiętam taką akcję miałem z jedynką na kursie prawa jazdy, ale tamte samochody po prostu były zajeżdżone, więc każdy to olewał. A tutaj ? O co może chodzić ? Czy jest to normalne ?
Inna sprawa, że czasem ciężko te biegi wchodzą, jak stoję to czasem czuję duży opór przy 1,2,3. 4ka i 5ka wchodzi jak w masło. Cóż popsułem ?
Uwex - 04-12-2010, 14:25
MaciekCi - ja generalnie nie narzekam na pracę skrzyni ( sporadycznie wsteczny ) a i tak zamierzam wymienić w niej olej . Chyba warto wydać 100 zł i spróbować . Tutaj o tym piszę .
tornado36 - 13-12-2010, 21:57
Cari 1,8 GDI
Witam mam ten sam problem przy wrzucaniu 2 słychać zgrzyt. Ale tylko na zimnym silniku jak ciepły problem znika. Zauważyłem że zgrzyt jest tylko jak się kręcą koła jak się zatrzymam i silnik dalej pracuje problemu nie ma. Może ktoś opisać co może być przyczyną takiej usterki.
Kjuba - 14-12-2010, 22:54
mam to samo u siebie; jakbym nie wrzucał biegu i tak zgrzytnie... póki co nie mam czasu oddać na gwarancje
mazin - 14-12-2010, 23:31
| racer1972 napisał/a: | Na dzisiejszym przeglądzie dwójka nie zgrzytnęła ni razu... i blada... |
Miałem to samo ;-0
Przy czym, w mojej koniczynce, kapryśnej jak siedmiolatka - czasem zgrzyta, czasem nie. To znaczy seriami - zgrzyta przez jakiś okres, potem przechodzi, potem znów zgrzyta i tak dalej. Kiedy chłopaki w ASO oglądali, nie zgrzytnęło ani razu, choć zgrzytało w drodze do nich. Zaczęło znów po jakimś czasie. I tak jest do dziś. Nauczyłem się z tym żyć, to znaczy jeździć, w sumie nie jest to jakaś straszna wada. Choć oczywiście przyjemniej byłoby, gdyby nie zgrzytało...
Kjuba - 16-12-2010, 16:35
mi to nie przeszkadza, byle by nie szkodziło
racer1972 - 17-12-2010, 23:54
Nie chcę być złośliwy ale chyba nikt nie umie biegów wrzucać... Prawda jaca71?
jaca71 - 19-12-2010, 16:11
| racer1972 napisał/a: | Nie chcę być złośliwy ale chyba nikt nie umie biegów wrzucać... Prawda jaca71? |
Istnieje jeszcze inna ewentualność. Wszyscy umieją wrzucać biegi tylko nie jaca71. On z natury flegmatyk robi to tak wolno że mu nic nie zgrzyta.
Wniosek: Skrzynia jest do luftu albo dla emerytów pokroju jaki71
gzesiolek - 19-12-2010, 16:19
jaca71, jest jeszcze jedna ewentualnosc... w sedanie nie ma takiej przypadlosci... (albo sedan to takie auto dla emerytow ze nam sie to nie przytrafia...)
a tak na powaznie to ja na 100% a Ty jaca moze tez, posiadamy inna skrzynie niz w 1,8...
