[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
kochajj - 31-05-2010, 20:33
założyłem nowe kapcie i wszystko pasuje idealnie... rozmiar to : 235/40/18 ET felgi 30 szerokość 8,5''
Maciek - 02-06-2010, 14:16
Tu w miare tanie fele z oponami do Gala http://moto.allegro.pl/it...nt_4x114_3.html
PS nie mam nic wspólnego ze sprzedającym.
SirSinner - 08-06-2010, 11:41
Mam zamiar wreszcie wymienić fele i kapcie na nowe i z obecnie z wielu przeglądanych, najbardziej skłaniam się ku oryginalnym Borbetom.
Znalazłem dwie aukcje na Alledrogo: http://www.allegro.pl/ite...n_i_wyglad.html
http://www.allegro.pl/ite...nt_4x114_3.html
Ale jedne z nich, jak mi sprzedający sprawdzili (pierwsze) maję otwór centrujący 63mm a drugie 67mm. Czy ktoś się spotkał z czymś takim.
Możliwe że od zewnątrz otwór jest mniejszy a od wewnątrz mniejszy?
bieniak - 08-06-2010, 13:19
ciebie interesuje otwór wewnętrzny:) musi poprostu koło dobrze osiąść na piaście z zewnątrz często są mniejsze bo takie dekielki robią:)jezeli od tyłu jest oik to będą pasić:)
domin_ae - 21-07-2010, 23:35
Hej! Zamowilem kilka dni temu srebrne Dezenty do Gala, ale w miedzyczasie okazalo sie, ze musze i tak czekac na ich dostepnosc, a przez przypadek natknalem sie na cos takiego:
http://motoallegro.pl/ite...a_zloty_hi.html
Co o tym sadzicie? Moj Gal jest ciemnozielony, z bezowa tapicera w srodku - moim zdaniem ladnie by pasowalo kolorystycznie, ksztalt ramion tez nie jest najgorszy, ale wolalbym jeszcze poznac opinie innych wlascicieli rekinow ;) Poza tym nie slyszalem nic nigdy o tej firmie SSR i nie wiem, jak bedzie z ich trwaloscia. Bardzo prosze Was o wypowiedzenie sie ;)
EDIT: Wlasnie pokusilem sie o amatorska wizualizacje w Paincie (niestety photoshopa na tym kompie nie mam), oto ona:
http://img46.imageshack.u...8/galantalu.jpg
No i musicie sobie wyobrazic, ze auto jest bardziej zielone niz czarne :P
[ Dodano: 26-07-2010, 15:15 ]
Nikt sie nie wypowie?
mackbeth - 02-08-2010, 12:47
Witam:)
A ja mam takie pytanko odnośnie opon i felg:
W moim świeżo kupionym Galu kombi Sport Edition 1999r są założone oryginalne felgi 17', opony to 215/45.
wczoraj po raz pierwszy wyruszyłem w trasę, i okazało się że przy 4 osobach na pokładzie przednie koła przy maksymalnym skręceniu ocierają o fragment plastikowej osłony (tej która jest między zderzakiem a silnikiem) Patrze a tam już wcześniej jest wytarty narożnik osłony (ten od spinki mocującej od doły do zderzaka). Zdziwiłem się, gdyż raz że ten plastik mi tam lata a dwa że to są i felgi i opony proponowane przez producenta, więc nie powinno się tak dziać.. po południu dodam foty co by bardziej zobrazować problem...
Czy ktoś się z tym spotkał?
m6riano - 02-08-2010, 19:18
widocznie są poprostu minimalne za duże...a przy dodatkowym obciążeniu rant opony dochodzi do miejsca styku z ta osłoną...może sprawdź czy osłona nie jest gdzieś poluzowana?
ps. a co sądzicie o tym:
http://allegro.pl/item116..._225_40_16.html
dodam tylko że już wcześniej kupowałem od tego Allegrowicza skrzynie biegów do mojego Gala.
opony to raczej szrot z tego co widze więc pewnie poszły by większe, ale jedna felga jest też pokrzywiona, ciekawe czy tylko jedna?
Cezar - 02-08-2010, 19:50
Chyba za maly profil (40) jak na 16" - przy 20" to i owszem :wink:
Owczar - 03-08-2010, 00:56
m6riano, widzę, że się nagrzałeś na te felgi. Zapytaj go jaką mają szerokość i odsadzenie. Te kapcie raczej na szrot :)
m6riano - 03-08-2010, 01:36
w życiu...;-)u mnie każda decyzja jak dobre tanie wino...dojrzewa przez pół roku...;-)
kapcie na obecnych felach mam jeszcze całkiem wporzo, więc dopiero na zimówki będe zmieniał a co za tym idzie mam do marca na czym latać..
ixs - 04-01-2011, 19:10
mam pytanie , czy podejdzie felga 17 cali 7,5 szeroka i et 40 ?
m6riano - 04-01-2011, 19:15
Jeśli ET35 wchodzi seryjnie to chyba i 40 wejdzie..to tylko 5mm róźnicy...;-)
ps.przeczytaj cały temat....później zadawaj pytania;-)
ixs - 04-01-2011, 19:23
a co w wachaczem , nie bedzie chaczyc o opone? , jest tam mało miejsca
[ Dodano: 04-01-2011, 19:40 ]
przeczytałem , ale niema konkretów , kazdy pisze ( może wejdzie) lepjej wiedziec na 100% niż stracic 1000zł
keleron - 04-01-2011, 20:30
ja mam takie felgi i nic nie zawadza...ale zalecam kontrole zbieżności lub kątów tylnych kół...przynajmniej u mnie przy obnizonym zawieszeniu był kłopot z ustawieniem :)
ixs - 04-01-2011, 20:48
a z oponami 225 / 45 byloby ok , nie obcierałoby nigdzie ?
