[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Elektrycznie składane/rozkładane lusterka
piotrkor1 - 22-12-2011, 20:19
Cześćsuperson123. Zakładałem takie lusterka do swojego poprzedniego galanta 99r.
Kupiłem lusterka z z 7 pinowymi wtyczkami,zwykłe mają tylko 5,kostkę z wtyczką do składanych lusterek.Następnie rozebrałem jedno z lusterek bo okazało się,że jest od anglika i trzeba przełożyć środek(inny kąt ustawienia lustra),poprowadziłem po 2 dodatkowe kabelki i podłączyłem do wtyczek i kostki w desce rozdzielczej.Wspomnę jeszcze, że kupiłem przez pomyłkę kostkę od pajero,która wymaga przekaźnika ta od galanta chyba nie potrzebuje.Przewody poprowadziłem przez peszle(osłony gumowe)w drzwiach.Trzeba odwinąć taśmę izolacyjną bo jest tam bardzo ciasno.Najlepiej przymocować kable do sztywnego drucika i przebić się na drugą stronę uważając żeby nie uszkodzić gumowych osłon.W łączeniu kabli pomógł w/w schemat.Powodzenia w montażu i jakby coś to pytaj
[ Dodano: 22-12-2011, 20:31 ]
Znalazłem zdjęcie wtyczki lusterek bez funkcji składania 5 pinowej.
superson123 - 29-12-2011, 16:26
piotrkor1 Witam Cię właśnie dzisiaj udało mi się za łożyć te lusterka i wszystko działa jak trzeba teraz tylko zostało podłączenie do alarmu i będzie cacy Dziękuje za podpowiedzi
ALEX-77 - 02-07-2012, 23:51
Panowie a ma ktoś z was podłaczone lusterka elektryczne do autoalarmu ? tzn.po zaryglowaniu drzwi skladają sie a po otwarciu rozkładają ? jeżeli tak to prosiłbym o jakiś schemat jak to podpiąć ,bo jak wiadomo przełacznik lusterek ma trzy pozycję górna,środkową i dolną z tym że środkowa nic nie robi
Tubi - 03-07-2012, 07:52
Nie radziłbym pod alarm podpinać. zimą ci się oblodzą i będą jaja.
ALEX-77 - 03-07-2012, 08:16
| Tubi napisał/a: | | Nie radziłbym pod alarm podpinać. zimą ci się oblodzą i będą jaja. |
Dlatego właśnie piszę że ,są tam trzy pozycje przełacznika i można było by zrobić tak że tym przelacznikiem wyłączało by się tą opcję,np.na okres zimowy
Zhan - 03-07-2012, 08:57
Silniki wyłączają się przy przeciążeniu więc jak przymarzną to po prostu nie zadziałają. Więc nie wiem co za jaja będą zimą Twoim zdaniem?
[ Dodano: 03-07-2012, 09:02 ]
ALEX-77, osobiście będę swoje podpinał pod centralny zamek ale tylko zamykanie. Zamknięcie drzwi spowoduje złożenie lusterek ale rozłożenie nastąpi dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Nie wiem jak Ty ale ja dość często otwieram samochód żeby coś z niego zabrać i bez sensu żeby wtedy lusterka wachlowały.
ALEX-77 - 03-07-2012, 12:01
| Zhan napisał/a: | | Tubi napisał/a: | | Nie radziłbym pod alarm podpinać. zimą ci się oblodzą i będą jaja. |
ALEX-77, osobiście będę swoje podpinał pod centralny zamek ale tylko zamykanie. Zamknięcie drzwi spowoduje złożenie lusterek ale rozłożenie nastąpi dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Nie wiem jak Ty ale ja dość często otwieram samochód żeby coś z niego zabrać i bez sensu żeby wtedy lusterka wachlowały. |
Zhan taka opcja była by najlepsza z tymi lusterkami,daj znać proszę jak to zrobisz u siebie i w jaki sposób
Owczar - 03-07-2012, 22:26
Deejay ma podpięte lusterka pod alarm.
Zhan - 03-07-2012, 22:30
Pewnie się da... ale mi się nie chce myśleć jak to zrobić żeby spełniało moje oczekiwania, zrobię pewnie po swojemu czyli dodatkowy sterownik. Nie wiem tylko czy będzie to jeden wspólny sterownik dla szyb, szyberdachu i lusterek czy trzy niezależne.
ALEX-77 - 03-07-2012, 23:33
| Owczar napisał/a: | | Deejay ma podpięte lusterka pod alarm. |
Wiem,pytałem ale jemu to robił jakiś elektryk-elektronik i on nie wie jak to jest podłączone
slonio88 - 28-07-2012, 09:48
Mam pytanie - Dziś wyjeżdząłem z garażu - lusterka rozłożyły się jak należy - natomiast gdy chciałem je złożyć - prawe lusterko ani drgnie - co może być powodem - jak Go zwalczyć ?
Zhan - 28-07-2012, 10:46
slonio88, sprawdź przede wszystkim czy dochodzi napięcie "składające" prawe lusterko
sampler - 28-07-2012, 11:06
Mogl tez "zatrzec" sie slizg. Zanim calkwoicie rozbierzesz lusterko wystarczy go odkrecic od wspornika i wstrzyknac odrobine oleju na aluminiowy slizg od dolu lusterka. Nastepnie rozruszac i bedzie chodzilo
Zhan - 07-08-2012, 21:06
Dziś w końcu zabrałem się za montaż lusterek i pojawił się mały zonk. Aż dziwne, że nikt do tej pory o tym nie wspomniał. Otóż lusterka z anglika mają inne mechanizmy, nie wystarczy przełożenie samych mocowań (trójkątów). Różnica polega na innym zakresie pracy mechanizmu a efekt tego jest taki, że prawe lusterko składając się wchodzi w kolizje z szybą. Pół biedy jeśli zamykając lusterko szyba jest zamknięta, wtedy po prostu zatrzyma się na szybie ale jeśli jest otwarta szyba i chcemy ją zamknąć przy złożonym lusterku to już robi się nieciekawie. Lewego jeszcze nie ruszałem ale obstawiam, że będzie odwrotna sytuacja czyli nie złoży się to końca. żeby to poprawić niestety trzeba rozebrać cały mechanizm ale się da... ogólnie lipa i kawał czasu psu w d...
tresorex - 09-09-2012, 21:20
Czy galanty bez składanych elektrycznie lusterek (wersja elegance rocznik 99) mają podciągniętą instalacje pod nie? Wystarczy założyć lusterka elektrycznie składane + przełącznik + jakiś przekaźnik czy bezpiecznik i będzie działać czy trzeba ciągnąć instalkę?
