[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Amortyzatory.
brodzky - 16-12-2008, 16:51
Hmm.... a jak odroznic self-leveling od heavy-duty suspension? 11cm sprezyne ma niby heavy duty suspension czyli teraz co? Wynalazkowe amortyzatory mam + wynalazkowe sprezyny? Nie chce kupic amorkow za 3200 a potem jeszcze sprezyn szukac. Widzial ktos to heavy duty suspension?
Dokumentacja strona druga tabelka COIL SPRING
Sorry za upierdliwosc
Marti - 16-12-2008, 17:19
Po to jest forum żeby zgłębiać wiedzę.
Do celu. Mamy (będę tak pisał bo też mam takie amorki w swoim) 3 wyjścia:
1. Kupić nowe za bagatela 3200zł
2. Kupić używane w stanie nieznanym i nieznaną wytrzymałością za 150-250/szt
3. Kombinować odrazu z innymi + inne spręzyny i nie wrócić do pkt. 1 lub 2. Koszt wg mnie ok 400zł (+-)
kyniec - 16-12-2008, 19:59
Witam.
Dwa razy znajomy zamawiał mi amortyzatory ale okazało się, że to nie to. Amory z nivo to to czego szukam- i co się okazuje są dostępne w servisie przy dużym rabacie 1500 zł/szt. Ale może jutro coś się wyjaśni. Mechanik, który ma je wymieniać
uruchomił znajomego co to podobno ma na jutro dostać te unikatowe. Podobnież mają pasować do mojego auta. Jutro dam znać czy to te, których szukam-a jest ciężko.
Kyniec
misjonarz. - 16-12-2008, 20:44
niżej masz ofertę z inter carsu. po zniżce będzie koło 1200 za nowe
Amortyzator
SACHS
444 219
Amortyzator
Super Touring NIVOMAT
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: 444 219
Cena brutto: 1723,62
nazwa: Amortyzator uniwersalny (tył/przód)
opis : SACHS amortyzator T MITSUBISHI Galant VI Nivomat
producent: SACHS
W MAGAZYNIE: 0 - Sprawdź zamienniki!
Ograniczenia
Strona zabudowy: oś tylna
Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów z regulacją poziomu nadwozia
co prawda pisze że w magazynie 0 ale warto zapytać na miejscu
brodzky - 16-12-2008, 23:25
Czy w tym temacie ktos moze sie wypowiedziec? (powtroka sprzed paru linijek)
Mnie wyszlo 11cm a self-leveling ma 10cm. 11cm jest heavy-duty. Ktos kto widzial to u siebie po moich obrazkach stweirdzil ze to Nivomat czy tylko teoretycznie wskazuje na nivomat?
Obdzwonilem wszystko co umialem i zostaly mi jedynie oryginaly wiec zrozumiale ze nie chce wywalic 3kzl i potem szukac kupca...
PS. TŻ padlo dzisiaj wspomaganie w Punto. Elektryczne... 600-1200zl... :/
[ Dodano: 17-12-2008, 10:32 ]
Ze znizka klubowa w intercars 1300zl sztuka. Nie wiadomo jak dlugo trzeba czekac na sprowadzenie...
Marti - 17-12-2008, 18:27
brodzky napisał/a:
Wyciągałem swój u sibie i na bank masz nivo. Nie mogę znaleść kartki z dokładnymi pomiarami ale jak masz grube amorki i małe springi to na bank nivo i to jeszcze wylane jak widzę po fotkach.
Znalazłem:
- liczba zwoi - 6
- średnica zwoja - 10mm
- śr. całości (amorka) - 62mm
- tłoczysko - 21mm
- dł. amorka bez tłoczyska 400mm
tak sobie pomierzyłem. Nivomaty mają to do siebie że:
1. są grube i ciężkie
2. maja grube tłoczysko
3. nie potrzebują duzych sprężyn bo same utrzymują samochód na pewnej wysokości
4. są nie do naprawienia
5. są drogi i praktycznie niedostępne
To takie organoleptyczne uwagi.
misjonarz. - 17-12-2008, 22:56
Zamowilem nowki
nivo?
brodzky - 17-12-2008, 23:05
misjonarz. napisał/a:
Zamowilem nowki
nivo?
Oui. Sachs 444 219
Marti - 18-12-2008, 16:18
brodzky napisał/a:
Zamowilem nowki
nivo?
Oui. Sachs 444 219
wg IC to właśnie Nivomat. Po raz 1 spotykam się z zakupem nowych amorków.... Grubo i tłusto....
pelasio - 19-12-2008, 00:26
ja miałem ten sam problem... kupiłem kayaby wzmocnione + dwie sprężyny mocniejsze na zamówienie... całość 800pln... o ile podołam z wymianą sam...
Marti - 19-12-2008, 22:56
pelasio napisał/a:
Jak Ci się uda to podaj proszę numery części i sklep gdzie to można dostać.
Co do wymiany to polecam zaopatrzyć się w ściągacz dwuramienny - pomaga....
zenio86 - 20-12-2008, 23:38
heja,
tez mi jeden nivo padl, zalatwilem to bardzo prosto i tanio-
na tyl 2 amory KYB nowe + sprezyny sportowe lesjofors 4szt. Laczni wyszlo jakies 800zl, wymiana wszystkiego 1,5h. Smiga super, do tego obnizenie 3cm. Jak ktos nie chce na sportowo, to kupuje 2 zwykle sprezyny na tyl i za 400zl ma zrobione tylne amory. Wszystko pasuje bez drutowania.
Marti - 21-12-2008, 00:18
zenio86 napisał/a:
heja,
Podaj jak możesz numery części (interesuje mnie zmiana BEZ obniżania - czyli norma) i gdzie to nabyłeś....
zenio86 - 21-12-2008, 00:22
nie pamietam numerow. kupujesz w jc/intercarsie amory kyb do galanta 2.5 v6 kombi bez nivo i takie same sprezyny.
Marti - 21-12-2008, 10:58
Czyli wg mnie podszedł by zestaw :
1.Amortyzator tył
2.Sprężyna tył
