Nasze nieMi¶ki ;-) - Volvo V40
Matejko - 01-08-2009, 21:22
z nowosci, to volu jezdzi i z tej okazji kupilem mu dwie zabawki
zegarek taki fajny:
a zegarek ma pokazywac, czy w dobra strone krece:
rosomak1983 - 01-08-2009, 21:56
Nitro????
macieekg - 01-08-2009, 22:50
To raczej jest MBC czyli sterowanie doładowania turbiny
na zegarku można sprawdzić ile się ukręciło
btw fajna zabawka
Matejko - 02-08-2009, 13:14
| Cytat: | To raczej jest MBC czyli sterowanie doładowania turbiny
na zegarku można sprawdzić ile się ukręciło |
dokladnie, pierwsza proba byla po zamontowaniu zegara bez mbc i po sprawdzeniu, z fabrycznego doladowania 0,6bara, zostalo uwaga: 0,6 bara:D
a teraz jest ustawione na 0,9 no i sie zbiera, do 50km/h w sekunde
Hubeeert - 02-08-2009, 15:43
Żeby¶ nie skończył jak kochajj...
Matejko - 02-08-2009, 16:32
| Hubeeert napisał/a: | | Żeby¶ nie skończył jak kochajj... |
eee Tomek tylko dobil swoj nie do końca sprawny silnik. U mnie jest praktycznie nowy, z kompresja pod 13 czyli jak z fabryki, do tego turbo tez w stanie dobrym(wskaznik pokazal tyle ile powinno ladowac czyli 0,6), teraz jezdzi na ~0,9 co jest normalnym doladowaniem modelu t4 powyzej 2000r. w ktorym jest taki sam silnik jak w moim, tyle ze w t4 jest wieksze turbo, czyli u mnie predzej turbo padnie niz cos sie stanie z silnikiem
a w stanach jezdza na doladowaniu 14psi czyli ciut ponad 0,95bar
Hubeeert - 02-08-2009, 17:04
| Matejko napisał/a: | | a w stanach jezdza na doladowaniu 14psi czyli ciut ponad 0,95bar | A w USA na moim silniku zrobili 400KM i jeżdż± do dzi¶. Akurat tym bym się nie sugerował co robi± w Stanach. Wtryski masz takie same jak w poliftowym?
Matejko - 02-08-2009, 17:11
| Hubeeert napisał/a: | | Wtryski masz takie same jak w poliftowym? |
tak, roznia sie tylko turbina
a cos mi swita ze w poliftowym chyba sa nawet slabsze wtryski niz w moim
Anonymous - 02-08-2009, 21:55
a te neony nad pedalami tez daja kilka KM
to teraz czekamy na posta o zdechnieciu turbiny
Matejko - 03-08-2009, 09:35
| Cytat: | a te neony nad pedalami tez daja kilka KM |
neon, prawdziwy jest z prawej strony, z lewej jest niebieski led w lampke wstawiony
| arturro napisał/a: | to teraz czekamy na posta o zdechnieciu turbiny |
to w takim razie po programie u ciebie tez bedziemy na to czekac
Matejko - 22-08-2009, 19:30
kilka nowych gadzetow
oba daja po +5 do mocy
Rafal_Szczecin - 22-08-2009, 20:50
| Matejko napisał/a: | | +5 do mocy |
i 20 do respectu
Matejko - 30-01-2010, 16:21
po wygladzeniu pokazalo 180PS i 320Nm
macieekg - 30-01-2010, 17:37
Czemu ten wykres taki dziwny? Max moc przy 4,1 tys ?
Matejko - 30-01-2010, 21:58
| macieekg napisał/a: | | Czemu ten wykres taki dziwny? Max moc przy 4,1 tys ? |
bo to wykres niewygladzony, autp ma turbine, ktora sie dobrze kreci
ponizej wykres wygladzony, ta nizsza moc to przy probie z mniej wiecej fabrycznym doladowaniem
