[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana wahaczy
bania_85 - 11-11-2011, 19:47
Jakieś sugestie i uwagi do wymiany tych wahaczy giętych?
Hugo - 11-11-2011, 21:23
bania_85 napisał/a: | Jakieś sugestie i uwagi do wymiany tych wahaczy giętych? | Jutro Ci napiszę, bo będę wymieniał.
bania_85 - 12-11-2011, 08:03
A po wymianie bananów trzeba ustawiać zbierzność?
Bo dzisiaj planuje jechać ustawić, bo wymieniałem końcówki drążków i nie wiem czy warto ustawiać, czy się trochę jeszcze wstrzymać.
Banany planuje wymieniać gdzieś na początku grudnia.
fj_mike - 12-11-2011, 10:06
bania_85 napisał/a: | A po wymianie bananów trzeba ustawiać zbierzność? |
Nie musisz.
bania_85 napisał/a: | Bo dzisiaj planuje jechać ustawić, bo wymieniałem końcówki drążków i nie wiem czy warto ustawiać, czy się trochę jeszcze wstrzymać. |
Koniecznie ustaw zbieżność po wymianie końcówek.
robertdg - 12-11-2011, 10:34
bania_85 napisał/a: | A po wymianie bananów trzeba ustawiać zbierzność? | Jeżeli zmieniasz z oryginała na oryginał to nie musisz, w każdym innym przypadku należy sprawdzać popraność ustawienia geometrii, dlatego, że przede wszsystkim sama różnica wykonania odlewu oraz tuleja tzw cukierak jest inna, w ori bananie mocowanie cukierka jest lekko przesunięte po osi
bania_85 - 12-11-2011, 11:33
A można pojechać zrobić ja w norauto, czy lepiej pojechać do jakiegoś warsztatu, gdzie się tym zajmują profesjonalnie?
komarsnk - 12-11-2011, 14:06
bania_85 napisał/a: | A można pojechać zrobić ja w norauto, czy lepiej pojechać do jakiegoś warsztatu, gdzie się tym zajmują profesjonalnie? |
Najlepiej podjedź na jakąś DOBRĄ stację diagnostyczną, która robi przeglądy okresowe.
Hugo - 12-11-2011, 16:38
bania_85 napisał/a: | Jakieś sugestie i uwagi do wymiany tych wahaczy giętych? | Dzisiaj wymieniłem z prawej strony. Skręcasz koła max. w lewo, podnosisz prawy przód, zdejmujesz koło, odkrecasz nakrętkę sworznia, zbijasz sworzeń z zwrotnicy i odkręcasz 2 nakrętki mocujące tuleje "banana". Wahacz wychodzi bez żadnego problemu. Skręcasz w odwrotnej kolejności i po robocie.
marcinzam - 17-03-2012, 20:17
Okazja na Ebayu - oryginalny banan lewy za 340 zł z wysyłką
http://www.ebay.com/itm/9...ssories&vxp=mtr
yam1530 - 22-03-2012, 21:16
Witam
Panowie jestem przed wymianą sworznia.
Czy mogli byście zerknąć na poniższe zdjęcia. Kupiłem sworzeń wahacza ale z manuala wyczytałem że powinien być jakiś znak na sworzniu a ja go nie widzę. Moje pytanie czy ten znak powinien być czy może sugerować się w którą strone jest sworzeń wychylony.
http://imageshack.us/phot...djcie0002h.jpg/
http://imageshack.us/phot...djcie0003l.jpg/
http://imageshack.us/phot...djcie0004x.jpg/
http://imageshack.us/phot...jcie0005kr.jpg/
pozdrawiam
czy może ten punkt na sworzniu jest tylko w celu sprawdzenia geometrii wahacza?
Marcino - 22-03-2012, 21:49
Od góry sworznia powinieneś mieć taką kropkę, u ciebie tego nie widac na zdjeciach, bedzie to na tej czarnej czesci u góry.
Nałóż smaru zanim założysz gumkę...:)
yam1530 - 22-03-2012, 23:04
nie ma nigdzie żadnego znacznika.
Czy ten znacznik jest wymagany ponieważ sworzeń pracuje tylko w jednym kierunku?Czy może nie ma znaczenia jak go założę ponieważ jest on kulowy i pracuje w każdym kierunku?
poniżej mannual
Jest tam mowa o jakimś V lecz poniżej żeby sprawdzić sprawność samego sworznia nie ma podanych kierunków w którym należy działać przyrządem
http://imageshack.us/photo/my-images/7/galan1.jpg
Marcino - 23-03-2012, 08:04
Nie wiem jak twój zamiennik, ale moj 555 co wymieniałem miał sworzeń który wiekszą swobode ruchu miał w jedym kierunku, patrząc od strony sworznia otwór był owalny i dlatego ważne było założenie nowego na znki zeby nie ograniczać ruchu.
Jak bedziesz zdejemował przypatrz sie jak masz stary załozony, w jakiej pozycji i zrób tak samo.
Jesli u Ciebie nowy jest on symretryczny nie ma to znaczenia.
Krzyzak - 23-03-2012, 08:48
muszą być znaki - ostatnio 4 takie sworznie zmieniałem i znak był zawsze!
nie można go montować inaczej!
yam1530 - 23-03-2012, 09:38
Krzyzak napisał/a: | muszą być znaki - ostatnio 4 takie sworznie zmieniałem i znak był zawsze!
nie można go montować inaczej! |
u mnie nie ma żadnego znaku
mógł byś mi napisać jakich firm były sworznie które wymieniałeś?
