Carisma - Techniczne - Wymiana rozrządu
Anonymous - 19-06-2007, 21:31
Witam! W zeszły piątek kupiłem Cari 1,8 GDI 2001 r. oryginalny przebieg zgodnie z książką serwisową 81.000 zastanawiam się nad wymianą paska rozrządu. Patrząc po forum widzę że wiele opisuje wartości 90 tys. i 180 tys. Czy to jest wartość graniczna przy której wymienia się rozrząd?? Czy wiek nie ma znaczenia?? Kiedyś słyszałem że powinno się rozbić rozrząd co 4 lata chyba że więcej klocków się robi?? Jeśli można to prosiłbym o info. Czy trzeba robić cos jeszcze po kupnie??
turek61 - 19-06-2007, 21:45
| Christopher napisał/a: | | 90 tys. i 180 tys. Czy to jest wartość graniczna przy której wymienia się rozrząd?? |
Tak to są wartości graniczne.A czy cos więcej ...Jest na forum chyba w temacie Carisma FAQ wykaz czynności serwisowych przy konkretnych przebiegach.Zajrzyj tam.
Anonymous - 19-06-2007, 22:25
Spox!!! Wielkie dzięki za przekierowanie:) Ale jest prawie tak jak myślałem, albo 90 tys. albo 6 lat (nie 4 jak myślałem) fakt jest faktem wymiana przede mną:) Dzięki Turek61 za szybką odpowiedź.
[ Dodano: 20-06-2007, 22:55 ]
Czytam i czytam i się pogubiłem:) Przy wymianie rozrządu co musze jeszcze wymienić?? Z tego co wyczytałem to na pewno pasek rozrządu, napinacz paska, paski osprzętu (co dokładnie??), uszczelniacze. Lepiej stosować oryginalne części czy też zamienniki?? Powiedzmy że różnica cenowa nie ma znaczenia (o misia trzeba dbać:)) Jutro chcę jechać do dostawcy więc będę miał ceny z mojego regionu. Pzdr.
[ Dodano: 21-06-2007, 21:09 ]
Jeszcze jedno pytanie... Dowiadywałem się dzisiaj u swojego dostawcy o cenę części i trochę się podłamałem. Pasek rozrządu - 150 zł, rolki napinaczy - 80 i 70 zł, napinacz hydrauliczny - 560 zł. Nie mam niestety instrukcji pojazdu w języku polskim i nie mogę sprawdzić:( Konieczna jest wymiana napinacza hydraulicznego??
[ Dodano: 25-06-2007, 00:17 ]
Witam! Pytanko mam. Koleś na forum zapytał ale nikt nie udzielił odpowiedzi a sądząc po Twoich wypowiedziach to znasz się na temacie:) Czy przy wymianie rozrządu trzeba wymieniać pompę wodną?? Koleś z hurtowni która dostarcza mi części pasek wraz z rolkami napinacza firma ROVANI czy coś takiego chce ode mnie 300 zł to znajomy więc lipy nie sadzi ale proponuje też abym za 200 wziął pompę. Czy jest potrzeba?? Hubeeert,
Cezar - 06-07-2007, 19:22
No i moja Cari jest po wymianie rozrzadu
Koszty:
- pasek: 132 zl
- rolka I: 52 zl
- rolka II: 63 zl
- napinacz paska 425 zl
- robocizna w ASO 250 zl
Dodatkowo wymieniono (ceny z ASO):
- pasek alternatora 29zl
- pasek klinowy wspomagania 46zl
Czyli calosc 997zl
Czy to duzo, czy malo - nie wiem
Jak kupowalem Cari liczylem na ok 2000zl, wiec
Anonymous - 06-07-2007, 20:12
witam- u mnie wyglądało to tak mam swojego mechanika
wymina rożądu +płyny ,uszczelka ,filtry ,klocki z tyłu sprawdzenie stanu tech. w całośći jednym słowem to co się robi po kupnie auta
koszt =8200zł. +gwarancja na wykonane prace
warunek był jeden żadnych części nie mogłem kupować inaczej bym nie otrzymał gwar.
Anonymous - 06-07-2007, 22:56
| bufor napisał/a: | | koszt =8200zł. +gwarancja na wykonane prace | chyba o jedno zero za dużo
Anonymous - 06-07-2007, 23:50
| Cezar napisał/a: | | Czyli calosc 997zl |
Ten numer wydaje sie być znajomy
Anonymous - 05-03-2008, 20:44
dziś właśnie otrzymałem od Japaneze komplet rozrządu do mojej Carismy 1.8 GDI LX z '98r.:
- pasek rozrządu Mitsuboshi - 86 zł
- napinacz hydrauliczny (oryginał) - 440 zł
- rolka I GMB - 56 zł
- rolka II Koyo - 56 zł
- uszczelniacz przedni wału - 11 zł
- uszczelniacze wałka 2 szt. - 2x11 zł
- paski wielorowkowe Mitsuboshi - 14 zł i 30 zł
- pompa wody GMB - 135 zł
W sumie: 850 zł za części + 15 zł przesyłka = 865 zł
Mam teraz pytanko: na jak długo starczy mi dokładnie taki zestaw; na 60 tyś km czy 90 tyś. km?
No i trzeba jeszcze znaleźć dobrego fachowca, który to wymieni...
Pozdrawiam!
PS. Dla porównania podam wycenę rozrządu jaką otrzymałem z firmy EuroCars:
- pasek rozrządu Mitsuboshi – 300 ZŁ
- rolka I GMB – 195 ZŁ
- rolka II GMB – 156 ZŁ
- napinacz hydrauliczny Oryginał – 535 ZŁ
- paski klinowe Mitsubishi – 60 ZŁ i 80 ZŁ;
- uszczelniacze NOK (wałka rozrządu (2 szt.) - 2x40 ZŁ ; wału korbowego – 110 ZŁ)
- pompa wodna GMB – 835 ZŁ
W sumie: 2351,00 zł + 15 zł przesyłka pocztą = 2366,00 zł
Bez komentarza....
saphire - 05-03-2008, 20:55
Normalnie, na 90tys
Moomin - 05-03-2008, 21:03
Co ile trzeba wymieniać pompę wody?
luk_szc - 05-03-2008, 21:06
Jak padnie lub też ją zaczyna być słychać .
Anonymous - 05-03-2008, 21:17
| saphire napisał/a: | Normalnie, na 90tys |
Ha! No to super!
Moomin - 05-03-2008, 21:23
| damiano napisał/a: | | saphire napisał/a: | Normalnie, na 90tys |
Ha! No to super! |
Jaki masz przebieg?
Anonymous - 05-03-2008, 21:27
| Moomin napisał/a: | | damiano napisał/a: | | saphire napisał/a: | Normalnie, na 90tys |
Ha! No to super! |
Jaki masz przebieg? |
ponad 153 tyś.
Moomin - 05-03-2008, 21:37
ponad 153 tyś.[/quote]
A w jakim stanie miałeś napinacz przy tym przebiegu?
