[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Awaria manualnej skrzyni biegów
Owczar - 26-12-2010, 22:18
Silnik pracuje na poduszkach i przez to się porusza.
kokos756 - 01-01-2011, 17:10
Witam serdecznie wszystkich mitsumaniakow mieszkam w Anglii i mam galanta 2.0 2000r. Posypala mi sie skrzynia biegow i kupilem droga skrzynie uzywana ale w bardzo dobrym stanie,chcialbym wymienic sam ale niewiem zabardzo jak wymienic moze ktos by mogl mi powiedziec jak ja wymienic albo zna jakas stronke z instrukcja wymian bo tu w anglii taka wymiana koszt okolo 200-300 funtow . Za pomoc dziekiuje serdecznie i prosze o jak najszybcie o odpowiedz............
robertdg - 01-01-2011, 17:44
kokos756, ogarnij ten wątek, http://forum.mitsumaniaki...29861&start=150 powinno pomóc.
marcino1980 - 05-01-2011, 19:16
| kokos756 napisał/a: | | tu w anglii taka wymiana koszt okolo 200-300 funtow |
no widzisz tak samo jak u nas w kraju,wiem bo niestety mi też padła przed nowym rokiem i tyle za samą robote powiedzieli a ile mi wyjdzie za całość to się pewnie niedługo dowiem
dawidoski13 - 10-01-2011, 17:37
Mam pytanko gdyż zauważyłem,że na 4 i 5 biegu zaczyna być słychać skrzynie tzn tak myśle ,że skrzynie objawy są takie, że po dodaniu gazu przy mniejszej prędkości na 4 lub 5 zaczyna tak jakoś szumieć,huczeć cos takiego... i w związku z tym mam pytanko czy jeśli to skrzynia to może pomóc wymiana oleju czy jest już za późno na tego typu zabiegi???
Hugo - 10-01-2011, 17:38
| dawidoski13 napisał/a: | | czy jeśli to skrzynia to może pomóc wymiana oleju czy jest już za późno na tego typu zabiegi??? | Nigdy nie jest za późno, a jest to najtańsza opcja "naprawy" skrzyni.
Andrew - 10-01-2011, 17:44
dawidoski13 być może masz za mało oleju i dlatego robi się głośno. W sumie tak jak | Hugo napisał/a: | | jest to najtańsza opcja "naprawy" skrzyni | Sprawdź jak najszybciej stan oleju w skrzyni...
dawidoski13 - 10-01-2011, 17:57
stan oleju był sprawdzany z 2 tygodnie temu i brak jest ale niewielki. Chociaż z tą wymianą to chyba jednak macie racje zacznę od tego...Co powiecie na midland 75w90
[ Dodano: 10-01-2011, 18:04 ]
Panowie doczytałem właśnie ,że do wymiany łożyska 5 biegu nie trzeba wyciągać skrzyni... czy to prawda? bo w razie czego to by u mnie może pomogło.
Andrew - 10-01-2011, 18:28
dawidoski13 najlepiej wg mnie zalać texaco 75W90 GL-4/5. Zamawiałem ten olej w allparts. 40PLN za litr. Myślę, że 2 litr wystarczy Ale wydaję mi się, że zmiana oleju nie pomoże już raczej. Do wymiany łożyska.
Owczar - 10-01-2011, 18:31
| dawidoski13 napisał/a: | | że do wymiany łożyska 5 biegu nie trzeba wyciągać skrzyni |
Gdzie cos takiego przeczytałeś?
A czy masz jakieś niepokojące dźwięki na innych biegach?
dawidoski13 - 10-01-2011, 19:05
Nie na innych biegach nie tylko na 4 i 5 biegu.nie wiem jak to opisać po prostu jade na 5 biegu 80 dodaje gazu i zaczyna huczeć ale jak już się rozpędzi i prędkość się wyrówna to robi się cicho!
A orientujecie się może jaki jest koszt takiego remontu bo w tym miesiącu kroje się na kompletny rozrząd więc z finansami będzie tak średnio
[ Dodano: 10-01-2011, 19:08 ]
| Owczar napisał/a: | | że do wymiany łożyska 5 biegu nie trzeba wyciągać skrzyni |
czytałem na tym forum i właśnie zastanawiałem się czy u mnie by to nie pomogło...
Andrew - 10-01-2011, 19:29
Nie ma takiej opcji na zmianę łożyska bez zdejmowania skrzyni. Narazie wymień rozrząd. Musisz najpierw zdjąć skrzynię, żeby wiedzieć co jest do wymiany...
dawidoski13 - 10-01-2011, 19:32
tak tak teraz priorytetem jest rozrząd, niby w książce jest że był robiony ale coś jej nie uffam
Andrew - 10-01-2011, 19:35
dawidoski13 zobacz jak pasek wygląda, będziesz widział, czy dawno wymieniony...
atomek_dogg - 13-01-2011, 23:48
Witajcie,
Żeby nie tworzyć nowych tematów dopisuje się tutaj. Jak wrzucam 3-ci bieg (a wchodzi normalnie) to zakleszcza się, tzn. bardzo ciężko go potem wybić. Dzieje się to tylko na 3-cim biegu. Cięgna są ok - odłączyłem je i zmieniałem biegi bezpośrednio na skrzyni i to samo - 3-ci bieg się zakleszcza. Olej wymieniony. Co to może być ?
