Nasze Miśki - Lancer 2,0 Intense
robertdg - 28-02-2010, 11:49
ApAcHoS, Ja chce, zawsze podobały mi sie takie szkice
ApAcHoS - 28-02-2010, 11:56
| robertdg napisał/a: | ApAcHoS, Ja chce, zawsze podobały mi sie takie szkice |
To dawaj na priv załatwię Ci
p.s.
Trochę jego projektów w tym linku
jeden lancer też fajny
krzychu - 28-02-2010, 22:41
Te z linku z ET38 to jakaś porażka będzie do tego 2 8 cali .... Może trzeć o nadkola z jakaś szerszą oponą.
A nie myślałeś o tych oryginalnych od Lancera? Zdarzają się na allegro w takich cenach jak podajesz. Nie dość że bez jakiś pierścieni centrujących do tego ET takie jak trzeba szerokość 6 cali jak trzeba, firma porządna Enkei.... Opony 195/50/16 albo lepiej 205/50/16.
Od nowego Lancera też pasują felgi 16 cali te z kolei są 6,5 cala z tego co pamiętam ET takie same 46.
ApAcHoS - 01-03-2010, 20:33
Krzychu na razie z racji tego że sytuącja finansowa jest u mnie nie pewna wziałem bardzo ładne 16 w rozmiarze 195/50/16...co będzie z tamtymi 17?? sam nie wiem-niech sobie czekają do lata może jeszcze je wezmę...
p.s. jakbyście widzieli naprawdę okazyjnie fele 16" na 5x114,3 do malowania i tp. to proszę o linki...
p.s. co myślicie o Tych 16 ??
Lechfan - 01-03-2010, 22:11
W odniesieniu do kół. Jeździłem cały czas na 195/65R14 zmieniłem niedawno na 205/55R16 i powiem Ci, że nie wiem jak by to było z 17", ale na tych które mam teraz utrata komfortu w porównaniu z tymi wcześniejszymi jest praktycznie żadna, a dostępność, cena i wybór opon, felg jest o wiele korzystniejsza, także jak dla mnie szesnastki byłby do tego Lanca dobrym wyborem.
A jeśli chodzi o szkic to świetny i zaraz pójdzie PW.
ApAcHoS - 01-03-2010, 22:14
Dlatego na razie zostaje przy 16 ze względów finansowych...potem jakby co będę je miał na zimę
krzychu - 02-03-2010, 23:30
Felgi jak felgi ale ET za małe.... Proponuję 42-46 a szerokość 6-7 cali max.
ApAcHoS - 06-03-2010, 14:33
Ładne fele nie drogo ale et 35 i 7,5" szer.
Hugo - 06-03-2010, 17:43
| ApAcHoS napisał/a: | | Ładne fele nie drogo ale et 35 i 7,5" szer. | Bo ja wiem czy takie ładne.
Lechfan - 07-03-2010, 12:41
fane, fane. Parametry dokladnie takie jak moich, machnac je na czarno i beda kozackie
ApAcHoS - 07-03-2010, 21:10
Ale et 35 i 7,5 cala ?? nie będa tarły ??
robertdg - 07-03-2010, 21:20
ApAcHoS, przy felgach 16 i 7.5cala szerokosci katalog konkretnie do Twojego Lancera zaleca ET40, więc mamy róznice 5mm w odsadzeniu na zewnatrz, czyli o 5mm bylyby te felgi z oponami bardziej odsadzone do zewnatrz, teoretycznie powinno sie to wcisnac bez szkody dla rantów nadkoli (ale głowy za to nie dam sobie uciac, musialbym wiedziec jak to teraz wyglada na twoich ori felgach, znac ich rozmiar i wtedy moglbym to precyzyjniej przyblizyc), bo wkoncu to 5mm a tolerancja powinna byc jakas zachowana pomiedzy wymiarem zalecanym, no i opony jakie musialbys na nie wrzucic to 205/45R16
ApAcHoS - 07-03-2010, 21:39
To chyba odpadają bo mam już odłożone 195/50/16....
przy nich max pewnie to 7 cali szerokości...?
robertdg - 07-03-2010, 22:20
7.5cala szerokości = 190.5mm a więc z matematycznego punktu widzenia odpowiednio, ciekawe jak bedzie w rzeczywistosci, teoretycznie powinno byc OK
pawela - 08-03-2010, 15:37
mnie się baaardzo podobają, klasyczny sportowy wzór
