[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Wymiana uszczelek pokryw zaworów - 2.5 v6
Tomek - 04-01-2013, 09:18
Zolar napisał/a:
Czyli 200zł na parę oryginalnych uszczelek pokryw i 70zł na uszczelki gniazd świec Erlinga?
+/- 200-220 za 2 oryginalne uszczelki, a za gniazda świec to nie mam pojęcia ile za Erlinga wołają, ale pewnie będzie to około 70 -80 zł za komplet
(oryginalne kosztują około 70 zł za sztukę)
Zolar - 04-01-2013, 09:26
tomek84 napisał/a:
Zolar napisał/a:
Dzięki.
No to już chyba nie ma co sobie głowy zawracać i wszystko kupić w oryginale?
Bartek - 04-01-2013, 09:41
Ringi świec swobodnie kupisz i założysz Elringi komplet za cenę 1 szt. ori, a działać będą nie gorzej (w przeciwieństwie do zewnętrznych uszczelek, które warto dać ori.
Tomek - 04-01-2013, 09:58
Zolar napisał/a:
ja wolisz, ale wtedy masz koszty rzędu 650 zł, zamiast 300 zł
Krzyzak - 04-01-2013, 10:36
Bartek napisał/a:
nie mam przekonania - każdy elring jaki u siebie zakładałem bez silikonu ciekł - czy to uszczelka dekla czy świecy
radek79 - 04-01-2013, 11:02
ja na tych uszczelkach już zrobiłem prawie 20tyśkm, sucho nic nie cieknie i bez silikonu
Zolar - 04-01-2013, 15:25
Wytłumaczcie dlaczego wszyscy przy montażu nie stosują silikonu. Czy to niesie ze sobą jakieś ryzyko?
Krzyzak - 04-01-2013, 15:39
ja stosuję - pastę dirco tak precyzyjniej ujmując, ale daję, żeby nie robić 2x
m6riano - 04-01-2013, 18:29
Zolar, miałem u siebie w galu...pisałem już o tym kilkanaście razy....NIE BIERZ.
dorzuć troche i bierz Ori..
fabryka24 - 04-01-2013, 22:23
Witam , ja u mnie gal 2.5v6 mam uszczelki, viktor reinz, za komplet zapłacilem 100 zł , plus 30 zł za pastę uszczelniająca tego samego producenta i jest ok ,tu są filmiki z wymiany ,może komuś się przyda , http://www.youtube.com/watch?v=xD23gx0oIOI ,pozdrawiam
deejay - 04-01-2013, 23:22
radek79 napisał/a:
Krzyzak napisał/a: każdy elring jaki u siebie zakładałem bez silikonu ciekł - czy to uszczelka dekla czy świecy
Ja tak samo bez silikonu montowalem i zero wycieków . Duzo tu zalezy od sposobu montazu i sile dokrecania :wink:
Krzyzak - 04-01-2013, 23:37
możliwe Bartku - ale mówię nie tylko o EA5, ale też o C52 czy ostatnio E32 - tam nawet z dirco lekko się poci - może źle odtłuściłem przed nałożeniem
dodam, że jak założyłem do E32 uszczelkę MGP to nie puszczała nawet tam, gdzie fabryka daje silikon
Juiceman - 05-01-2013, 09:38
deejay napisał/a:
Ale Bartku Ty mówisz o uszczelce do świec chyba? :wink:
fuegos - 05-01-2013, 11:44
Ja na przyklad skladam bez uszczelniaczy czy silikonow (nigdy nie bylem zwolennikiem lepienia). Przed zalozeniem nowej uszczelki myje cisnieniowo pokrywe zmywaczem do hamulcow tak zeby nie pozostaly zadne slady oleju. Sruby wkrecam na klej do gwintow i jeszcze nie zdarzyly mi sie zadne przedwczesne wycieki.
Zolar - 07-01-2013, 22:22
Dzięki za wszystkie odpowiedzi w temacie, ale nikt jednoznacznie nie wypowiedział się na temat skutków stosowania silikonu czy innych uszczelniaczy? Szkodzi to czy nie?
