[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Jakie żarówki do Lancera CYxA - wymiana żarówek.
mazin - 05-01-2014, 16:27
A czy ktoś z was próbował HB4 LED? Jak to świeci? Może warto wywalić stówę albo siedem dych za szt.- o ile świeci jaśniej niż oryginał, a nie spali sie np przez 5 lat.
za stówę
siedem dych
No i czy np. diagnosta się nie przyczepi? Albo miśki na trasie?
W domu mam jedną żarówkę ledową, świeci bardzo ładnie, ale nie wiem jak długo pożyje
Są i wersji najtańszej , ale to chyba tylko do dziennych.
mkm - 05-01-2014, 16:34
mazin, nawet się nie wygłupiaj.
Te ledy to bardziej na lans po parkingu niz na drogę
mazin - 05-01-2014, 16:42
| mkm napisał/a: | mazin, nawet się nie wygłupiaj.
Te ledy to bardziej na lans po parkingu niz na drogę |
Na lansie minie zależy, tj. nie o barwę chodzi, tylko o strumień światła. Jakby taka żarówa miała dobre diody (np. cree) to może dawałaby radę?
Ale nie będe się spieszył z zakupem, mam oryginały w koloszach, zapasowego tungsrama w bagażniku i tylko sobie tak gdybam w niedzielne popołudnie
Może jak za dwa - trzy lata zajrzymy na allegro, to za stówę będą tam porządne, jasne ledowe zarówki? Bo teraz to jeszcze chyba za świeża sprawa.
tyku - 05-01-2014, 18:54
Ja się pytam, czy ktoś zakładał żarówki led do kierunków z tyłu : http://www.sklepledowy.pl...-Pomarancz/1039
i do świateł pozycyjnych/Stop : http://www.sklepledowy.pl...20-7443-DRL/972
Interesuje mnie, czy będą mocniej świecić niż zwykłe
Trik - 05-01-2014, 22:55
| tyku napisał/a: | | Interesuje mnie, czy będą mocniej świecić niż zwykłe |
A ja się zapytam, po co mają mocniej świecić z tyłu, albo w kierunkach? Chcesz symulować przeciwmgielne czy co? Napiszę tak. Ostatnio przepaliła mi się postojówka na klapie, kupiłem 2 zwykłe żarówki (bodaj W5W), wymieniłem przepaloną i po uruchomieniu stwierdziłem że druga świeci słabiej. Po wyjęciu miała wewnątrz bańki metaliczny nalot, no i wymieniłem drugą. Świecą mocniej. Koszt 2 zł.
mkm - 05-01-2014, 23:06
| Trik napisał/a: | | Po wyjęciu miała wewnątrz bańki metaliczny nalot, no i wymieniłem drugą. Świecą mocniej. |
Dokładnie tak jak piszesz. Zilustruję fotografią, bo ostatnio w swoim temacie wklejałem żarówki
Można jeszcze sprawdzić czy nie śniedzieją styki w oprawkach.
Po zabiegach czyszcząco-konserwująco-wymiennych
Lampy odzyskują umiejętniość jednolitego i jasnego dawania światła.
Trik - 06-01-2014, 10:14
mkm, O to to.
Greku1410 - 06-01-2014, 11:22
Ja mam ledy na długich bo mam z nich dzienne i szczerze mówiąc jako długich używam przeciwmgłowych, bo te ledowe świecą jak w5w xD
tyku - 06-01-2014, 13:02
Trik, Chciałem się dowiedzieć, czy nie świecą za mocno, bo nie chcę z tyłu oślepiać kierowców. Dlatego chcę, aby świeciły tak samo jak w oryginale, ale w technologi led.
Czy mnie zrozumiałeś kolego Trik
Trik - 06-01-2014, 20:33
Kolego tyku, zrozumiałem. Bez odbioru.
BTW. W twoim pytaniu nie padło czy będą za mocno świeciły. Było tylko | tyku napisał/a: | | Interesuje mnie, czy będą mocniej świecić niż zwykłe |
zorky - 16-03-2014, 20:09 Temat postu: [CY3A 1.8] CAN BUS dla LED? Witam
W Lancerze chciałbym zainstalować żarówki
postojowe w5w LED czy potrzebne są te z CAN BUS żeby się kontrolki ostrzegawcze nie zapaliły się jak w VW?
W instrukcji nie znalazłem nic, a na alleedrogo sprzedają z i bez Canbusa...
plecho1 - 16-03-2014, 20:33
Jak komputer monitoruje, czy żarówki są sprawne, to raczej zwykłe ledy odpadają. Muszą być takie, które mają podobną oporność jak oryginalne żarówki.
Janek_W - 16-03-2014, 21:28
Wydaje mi się że w Lancerze nie ma kontroli spalonych żarówek, więc może kupić te zwykłe. Dla pewności możesz odłączyć jedno światło pozycyjne na chwilę i zobaczyć czy komputer Ci coś wyświetli.
mjsystem - 16-03-2014, 22:24
| zorky napisał/a: | Witam
postojowe w5w LED czy potrzebne są te z CAN BUS żeby się kontrolki ostrzegawcze nie zapaliły się jak w VW? |
Nie ma kontroli sprawności żarówek. Możesz zastosować bez obawy dowolne żarówki.
Trik - 16-03-2014, 23:45
Bez tego CAN BUS, ktoś w OII miał problem z żarówkami LED, chyba na podświetleniu wnętrza, albo z podświetleniem tablicy. Nie pamiętam teraz.
