[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Opony letnie-zimowe - Lancer CYxA
pawelek32 - 12-07-2009, 19:51
witam.
niestety po niecałych 6 tyś wbiłem gwoździa(...).
przerabiałem to już kiedyś w astrze również na niespełna rocznej oponie- wówczas załatali za bodajże 30zł. czy teraz się taki zabieg uda to nie wiem, bo owy dobrodziej wbił się bardziej z brzegu.
przed chwila wykręciłem i zarzuciłem dojazdowe- ale obleśnie wygląda:(
poniżej foto niestety w marnej jakości.
myślicie, że da się załatać?
pzdr
lukas1 - 12-07-2009, 20:10
ja mialem podobnie w cytrynce, bylem u mechanika i ten uraczył mnie takim czyms:
wstrzyknął cos w ta dziure, nastepnie takim metalowym precikiem wcisnał specjalny gumowaty matriał ( wymiary jak bys polaczyl dwie zapalki na szerokosc ) w ta dziurke , napapował koło po 3 min poodbijal nim o podlode i zamontwalismy do auta i w droge
kolo wytrzymywalo nastepne 6 misicey az mi sie auto nie skasowało ale to nie wina opony
mjsystem - 23-08-2010, 20:12 Temat postu: [CY3A 1.8] Wymiana opony... Mam lancera SB 1,8 z oponami Dunlopa. Dziś w trakcie jazdy nagle straciłem powietrze, zanim zahamowałem było po oponie. Podjechałem do warsztatu wulkanizacyjnego i... zdziwienie! Nie ma takich opon! Zadzwoniłem do serwisu Miśka... I znów taka odpowiedź... Doradzili znaleźć na necie... Auto prawie nowe, opony też... Kupiłem podobne, też 205/65/16 sport. Ale to juz dwie inne sztuki i odpowiednia cena(430/sztuka z dużym rabatem)... Czy ktoś miał podobne doświadczenia? I jak to widzi MMC?
krzychu - 23-08-2010, 22:14
W moim fabryczna Yokohama A460 też jest nieosiągalna w Polsce... Opony w samochodach to często produkty OEM niedostępne na rynku aftermarketowym.
Luk - 23-08-2010, 23:48
mjsystem, to znaczy, że masz 1 oponę Dunlopa SP Sport 2050 (chyba takie fabrycznie?) na zbyciu?
Trik - 23-08-2010, 23:52
| mjsystem napisał/a: | | I jak to widzi MMC? | Chodzi Ci o dwie opony na tej samej osi ale inne niż na drugiej osi. To IMO MMC ma do tego NIC. Wazny jest rozmiar i kompletacja. Pprzepisy mówią jednoznacznie, że auto może posiadć dwa rózne typy/modele opon wazne jednak by były parami na osiach, czy jakoś tak .
plbarti - 24-08-2010, 00:04
a jak to widzi kontrola trakcji - nie wywala błędów ?
a co do fabrycznych dunlopek to internecie można je znaleźć od 303 zł wzwyż, ale rozumiem ,że nie było czasu by czekać na dostawę.
Trik - 24-08-2010, 00:21
| plbarti napisał/a: | | a jak to widzi kontrola trakcji - nie wywala błędów ? |
A po co? Kontrola trakcji aktywuje się przy poslizgu którejś z osi. IMO reszta to fizyka i grawitacja Zimą jeździłem na przodzie Nokiany a na tyle Maragoni. Maragoni na tyle bo na przodzie były do kitu. Od czasu kiedy zakończyła się zima dalej ganiam na Maragoni ale komplecie i jeszcze mam jakieś 4mm klocki (takie to to zimówki na lato chyba ) Ale za to po lesie to czysty szał
Luk - 24-08-2010, 00:31
| plbarti napisał/a: | | a co do fabrycznych dunlopek to internecie można je znaleźć od 303 zł wzwyż |
Hmm... ja (co prawda na szybko) ale nie znalazłem. Jest dużo 205/60R16, ale nie 205/65...
plbarti - 24-08-2010, 01:46
u mnie fabryczne dunlopki mają 205/60 R16 H dlatego takich szukałem , bardziej popularny rozmiar przynajmniej w testach gazetowych i np. ADAC to 205/55 R16 większość szesnastek w innych autach spotykałem w takim rozmiarze ,myślałem ,że na jednej osi jest profil 60 a na drugiej 65 ,dlatego pytałem o kontrolę trakcji
krzychu - 24-08-2010, 06:37
W jednych jest 205/65/16 a w innych Lancerach 205/60/16?? Czy ktoś się machnął?
Bart2001 - 24-08-2010, 07:30
A nie można było założyć zapasu a na zapas dać inna nawet używaną?
Anonymous - 24-08-2010, 07:55
Lato 18 ale zima u mnie też jest 205/60R16
mjsystem - 24-08-2010, 08:25
| Luk napisał/a: | mjsystem, to znaczy, że masz 1 oponę Dunlopa SP Sport 2050 (chyba takie fabrycznie?) na zbyciu? |
Luk, no mam jedną oponę,ale teraz trzymam jako "zapas" do przodu:)
Co do nowych opon to rozmiar 205/65/16 jest drogi, wręcz duzo droższy od 60-tek.
Hm...w lancerach zapasowa opona to tylko dojazdówka, w innej sytuacji skorzystałbym z zapasu a w jego miejsce kupiłbym dowolną najtańszą.
Opony w samochodzie fabrycznym są zwykłe, symetryczne, działają poprawnie, ale nie są hitem. Teraz mam asymetryczne, dostepne w kazdym warsztacie wulkanizacyjnym. Podobno najnowszej generacji(nie pamietam symbolu), dziś jadę w dłuuugą trasę więc sprawdzę ich zachowanie(może będą pracowały ciszej).
Tak swoją drogą zimówki mnie też wywysały z kasy, kupiłem nokiany oraz felgi stalowe i choć dobre,co potwierdzam, to kwota 3000zł(bez rabatu 3600) jest odstraszająca. I tu znów swoje robi rozmiar oraz śruby mocujące 5zł/szt.(inne niż w alusach) Ech...
apikus - 24-08-2010, 09:04
| Bart2001 napisał/a: | | A nie można było założyć zapasu a na zapas dać inna nawet używaną? |
A Ty masz zapas czy "dojazdówkę"?
