Outlander II Ogólne - [II 2.0 DID] Zimowe oponki
karol_alasz - 28-10-2010, 03:18
| didku napisał/a: | | W "podróbkach " aluski na zimę mam 19 i są stożkowe u podstawy |
Do Alu wszelakich powinno sie stosować tylko nakrętki z podkłądkami (płaskie)-te stożkowe są do stalówek!
[ Dodano: 28-10-2010, 05:59 ]
| dab napisał/a: | karol_alasz napisał/a:
Nie pisałbym tego gyby ten temat nie był juz poruszany... ale nie chce mi sie szukać.
PS. Szukalem ale niestety ani slowa o tym na forum outka nie ma..albo wyszukiwarka jest do d... |
Naprawde juz dokładnie nie pamiętam ale może chodziło o nieoryginalne felgi jakwspomniał mitsu00...
papcio - 28-10-2010, 07:38
patrzac na parametry bedą pasować
tylko współczuję mycia
oraz jest jeszcze jedna kwestia - estetyczna - oponka R16/70 - to kawał balona
do takiej felgi IMHO widziałbym oponę raczej o niskim profilu
pozdrawiam
rezon - 28-10-2010, 07:51
jorzyk1976, powinny pasować (rozmiar, rozstaw śrub i ET są OK) i na 100% będziesz miał inne śruby. Nie spotkałem dotychczas nieoryginalnych alu bez stożkowych śrub. VW pakuje do ori alu śruby kulowe (jak do stalowych), Mitsu z podkładką - czyli wszystko po to aby kierowcy byli bardziej szczęśliwi kupując ori alufelgi za 200% ich wartości . np. SUzuki ma nawet w ori alu do SX4 śruby stożkowe. Poproś od razu o komplet nakrętek do Mitsu. Też mam dwa komplety alu i dwa komplety śrub.
karol_alasz - 28-10-2010, 08:12
| rezon napisał/a: | | Poproś od razu o komplet nakrętek do Mitsu. Też mam dwa komplety alu i dwa komplety śrub. |
Z wczesniejszej lektury forum mozna wywnioskować że nawet ori alu 16 i 18 maja różne rozmiary nakrętek -te z 18 nie pasują do 16 bo są za duże....lub jak kto woli otwory w feldze za małe...(błagam,przestańcie pisac śruby )
| rezon napisał/a: | | Nie spotkałem dotychczas nieoryginalnych alu bez stożkowych śrub. VW pakuje do ori alu śruby kulowe (jak do stalowych) |
No to jestem zaskoczony...ALe co tam-póki sie nie trafi na kowala przy zmienie opo to wszystko będzie cacy,gorzej jak fizol sie dorwie z przeregulowanym kluczem dynamometrycznym
rezon - 28-10-2010, 08:21
| karol_alasz napisał/a: | | błagam,przestańcie pisac śruby ) | masz rację - nakrętek. Ale z posiadanych przeze mnie wcześniej kilkunastu aut tylko Micra i obecnie Outek mają nakrętki. Reszta to tylko śruby - nawet węgierskie SUzuki, stąd czasami się mylę, alu sugerowałem poproszenie o komplet nakrętek czyli całkiem źle nie jest. | karol_alasz napisał/a: | | nawet ori alu 16 i 18 maja różne rozmiary nakrętek -te z 18 nie pasują do 16 bo są za duże | nie ma znaczenia przy zakupie nieoryginalnych i tak nie będą pewnie pasować z uwagi na kształt. Zazwyczaj jak kupowałem alu śruby/nakrętki były w cenie. Warto też poprosić od razu o pierścienie centrujące.
13zbyszek13 - 28-10-2010, 11:52
Ładnie wyglądają
jorzyk1976 - 28-10-2010, 17:45
| 13zbyszek13 napisał/a: |
Ładnie wyglądają |
chodzi mi czy będą pasowały na piastę i czy do tych felg śruby od 18" będą ok.
rezon - 28-10-2010, 20:12
jorzyk1976, od ori prawie na pewno nakrętki nie będą pasowały. One pasują wyłącznie do ori Mitsubishi. Zapytaj sprzedającego czy nakrętki do Outka są w komplecie, jeśli nie - bez problemu kupisz. Na piastę będą pasowały, zapewne należy dołożyć plastikowe pierścienie centrujące. Jak napiszesz do jakiego samochodu potrzebujesz to Ci dobierze sprzedawca.
jorzyk1976 - 29-10-2010, 07:05
jeszcze jedno pytanko. pytałem w norauto o felgi alysy do outaka , to powiedziano mi że na stanie nie maja a pozatym do tego typ samochodów muszą byc wzmocnione. i moje pytanie czy takowa jak powyżej na załączonym linku w opisie pasujaca do następującuch samochodów CHRYSLER 300M, Voyager
DODGE Caravan
DAEWOO Leganza
FORD Probe
HONDA Accord (>03), Accord Coupe (>98) + Type R, Civic Sport (>04) + TypeR, CR-V, HR-V, Integra Type-R, Prelude (4WS, BB6, BB8) (97-02), Shuttle, Stream
HYUNDAI Coupe Tiburon (>02), Santa, Trajet, XG25/XG30, i30
KIA Carnival, Sedeona, Opirus
LAND ROVER Freelander
LEXUS GS 300/430 (>98), IS 200/300 (>98), LS 400, LS 430, RX300, SC 430
MAZDA 323 F (>00), 626 (97-03), 3, 6, MPV, MX-6, Premacy, RX8, Tribute, Xedos 6, Xedos 9
MITSUBISHI Eclipse (D20, D30), Pajero Pinin, Sigma, Space Gear
NISSAN 200SX (97-00), 350Z, Almera Tino, Maxima (95-00), MAXIMA QX (>00), PRIMERA (>02), X-Trail
TOYOTA Avensis Verso, Camry (>96), Corolla Verso new, Picnic (XM1), Previa, RAV4, Supra
z których wiele jest o podobnej masie, czy wytrzymają w outlanderze.? chodzi przecież o swoje bezpieczeństwo! proszę o radę bo zastanawiając sie skończy sie zima a ja dalej nie będę miał zimowych opon.
rezon - 29-10-2010, 09:10
| jorzyk1976 napisał/a: | | do tego typ samochodów muszą byc wzmocnione. | A RAV-ka to inny typ? Czy Previa jest lżejsza? Nie wspominając już o Freelanderze. Bzdety psudoznawców. Jak myślisz jeździć Outkiem po lasach itp. to pewnie wzmocniona by nie zaszkodziła, ale do normalnej eksploatacji? Masa samochodu jest decydująca i profil opony (im niższy tym większe prawdopodobieństwo uszkodzenia felgi). W ub. roku ugiąłem jedną z felg zimowych. Nawet nie wiem kiedy się to stało - musiałem z wiekszą prędkością (o co nietrudno) wjechać w jakąś dziurę, o co jeszcze ławiej, których będzie zylion po zimie. Uszkodzenie felgi wykryłem przy wyważaniu przed obecnym sezonem. Po prostu stałem z boku i zobaczyłem punktowe wgięcie wewnętrznej krawędzi. Pojechała do profi warsztatu do naprawy, założona z innymi od dwóch tygodni.
13zbyszek13 - 29-10-2010, 12:20
| rezon napisał/a: | | A RAV-ka to inny typ? Czy Previa jest lżejsza? Nie wspominając już o Freelanderze. Bzdety psudoznawców |
Myślę podobnie jak Ty skoro do wymienionych pasują to MO II niczym nie odbiega .
dab - 29-10-2010, 12:22
| rezon napisał/a: | | W ub. roku ugiąłem jedną z felg zimowych. Nawet nie wiem kiedy się to stało |
tak to jest jak sie szaleje zima na 18...
13zbyszek13 - 29-10-2010, 12:29
Na pewno na zimę bezpieczniejsze są 16 "
mitsu00 - 29-10-2010, 12:57
| 13zbyszek13 napisał/a: | | Na pewno na zimę bezpieczniejsze są 16 " |
Mozliwe że lepsza trakcja na śniegu i błocie pośniegowym, ale na pewno nie na suchym w zakrętach. Czuć wyraźnie jak misiek się buja i wychyla. na 18'' byl bardziej stabilny.
sylb - 29-10-2010, 13:00
Felga tak jak i opona ma tzw. nośność i powinno to być podane w informacji o feldze. Wystarczy sprawdzić i już masz jasność.
