Nasze Miśki - Czterołapa pantera
mkm - 29-11-2010, 01:46
rosomak1983, jak mnie nie ufacie to może Czopikowi zaufacie Chyba, że nadal podpieramy się AutoSwiatem dla którego najlepsze są całoroczne...
http://www.motoekspert.mojeauto.pl/cms/?id=81
| Cytat: | | ”To dlatego, że opona zimowa z założenia przystosowana jest do odprowadzania większej ilości wody, błota i śniegu” – tłumaczy Tomasz Czopik, były rajdowy Mistrz Polski. |
Co do Twoich opon to ja bym liczył na jakąś okazję, najlepiej coś z górnej półki.
Jak się będziesz decydował na "górną półkę" to bym wybrał taki rozmiar, żeby ewentualnie później zostały do Lancera.
Tak na dobrą sprawę nie mamy gdzie sprawdzać tych super opon, więc w sumie każda będzie dobra... byle nowa... i nie bieżnikowana!
j-rules - 29-11-2010, 08:17
test nalezaloby wykonac w temperaturze 7 stopni, w deszczu, opony ten sam rozmiar, to samo auto. Moze to bylyby w miare rowne warunki pracy obu opon.
Jeszcze trzeba by przemyslec jakie konkretne przeznaczenie jest danych opon. Wiadomo ze letnie mozna podzielic na lepsze na suchym, lepsze na mokrym albo tez na energy savery. Nie ma sensu więc stwierdzac ogolnie (tak jak stwierdzil pan Czopik), brakuje nam szczególow porownania.
ps. Wydzielcie moze do tematu zimówek?
robertdg - 29-11-2010, 08:24
195/60R15 88 T:
Kumho KW23 196zł/szt
Hankook Icebar 214zl/szt
Fulda kristal montero 3 214zł/szt
Vredestein SNOWTRAC 3 247zł/szt
Goodyear ULTRA GRIP 7+ 263zł/szt
Michelin ALPIN A3 280zł/szt
Michelin ALPIN A4 312zł/szt
195/60R15 88 H:
Kumho KW-17 217zł/szt
Toyo SNOWPROX S942 239zł/szt
195/60R15 92 H:
Nokian WR G2 270zl/szt
Indeksy nośności i prędkości http://www.netcar.pl/Opon...ci.,3714,s.html
Testy opon zimowych ADAC 2010/2011 Można sobie porównac właściwości Nokian WR G2 z innymi:
http://www.opony.com.pl/a...65-r15/?id=1016
http://www.oponeo.pl/arty...arze-225-45-r17
Osobiście względem Nokiana wybrałbym Fulde Kristal Montero 3, bo wypada lepiej w:
-na śniegu
-hałaśliwość
-zużycie paliwa
-zużycie bieznika
Nieco gorzej na lodzie, mokrej nawierzchni, ponad 1/2punktu gorzej na suchej nawierzchni
Jeżeli ktoś to uzna za opone kompromis w stosunku jakość, cena, proszę bardzo - jest wiele testów i porównań, wystarczy poszukać
Frost - 29-11-2010, 11:51
rosomak1983, nie to żebym marudził, ale masz MEGA zaśmiecony temat
Ja w zime jeżdże na oponach letnich do tego Uniroyal
Owszem miałem w Galu zimówki, ale auto prowadziło mi się niepewnie i gorzej latało bokiem, więc wróciłem do letnich.
Dla mniej walniętych osób polecam zimówki. Powinny być ciut węższe od letnich reszta jak kto lubi jeśli chodzi o firme i cene, kazdy ma swojego faworyta.
Ros pamietaj że wszystkie 4ry opony w Twoim aucie muszą być identyczne pod każdym względem czyli model, wysok/szer, co byś sie nie obudził w rowie.
P.S Miłej zabawy w zime na parkingach
rosomak1983 - 29-11-2010, 14:13
Frost, powiem Ci ze dziś na tych letnich pantera dawała rade w tej całej chlupie, jeździłem po zadupiach i normalnie rewelacja!!! Hamowanie tez przyzwoite przynajmniej na roztopach
Ale jakies zimówki pasuje zalożyć chyba
| Frost napisał/a: | P.S Miłej zabawy w zime na parkingach |
heh wzajemnie
Anonymous - 29-11-2010, 17:45
a dlaczego profil 60? profil 65 przy 15" jest zawsze tańszy a te 5% nie zrobi aż takiej wielkiej różnicy
http://www.opony.com/para...-195-65r15-91-t
jak dobrze poszukasz to taniej też znajdziesz.
rosomak1983 - 02-12-2010, 00:39
Była taka zamiec dzis ze wszedzie sniegu pełno Kurde 4x4 to jest TO
na letnich wjezdzam wszedzie
londolut - 02-12-2010, 01:25
Bo nie ciągniesz dupska... samo się pcha Zacne wozidło Zasadź mu fajne kółka na lato
viader - 02-12-2010, 08:46
Zazdroszczę napędów ze względu na panującą pogodę. Następne autko musze kupić AWD obowiązkowo.
harpagan - 02-12-2010, 10:02
| rosomak1983 napisał/a: | Kurde 4x4 to jest TO |
rosomak1983 - 08-12-2010, 09:48
Wczoraj ogladałem sobie bagaznik i tak patrze po schowkach bocznych zagladam....
a tam jakas wtyczka wisi... podłaczam do anteny...
sprawdzam i ANTENA ELEKTRYCZNA DZIAŁA
wiec w aucie jest wszystko działajace, bardzo miła niespodzianka, antena zwija sie i rozwija wraz z właczeniem radia / prekreceniem stacyjnki
Frost - 08-12-2010, 09:56
JUPI tak trzymać Ros
rosomak1983 - 08-12-2010, 15:56
Pantera dostała dzis opony zimowe, juz założone.
FIRESTONE WINTERHAWKS 195/60 R15.
używki z 29 tyg 2009 roku bieżnik 8mm stan super
Ściągnięte Bridgestone i maja 5mm bieżnika i sa z 6 tygodnia 1996 roku
co zostało potwierdzone przez oponiarza.
j-rules - 08-12-2010, 19:04
no i jk te oponki? To sa winterhawki 1 czy 2 generacji?
Saqu - 08-12-2010, 21:11
| rosomak1983 napisał/a: | maja 5mm bieżnika i sa z 6 tygodnia 1996 roku |
Heh niby z bieżnika wygląda na to że są jeszcze dobre, ale pytanie czy warto zakładać na auto na kolejny sezon 14 letnie opony? :/
