Nasze Miśki - Galicjusz Aleks
Psikus - 01-02-2011, 14:02
pitbu77 folia na hani to hps35- czarna lekko metalizowana - w silnym słońcu jest bardziej odblaskowa niż zwykła czarna. oklejał mi to kolega który ma deczko wprawniejszą rękę ode mnie w oklejaniu szyb, ale na galu sie juz tak nie postarał i szyby są do poprawki. Generalnie wagon ma proste szyby do oklejenia wystarczy się do tego przyłożyć. Cały galant z taka jasna folia może wyglądać dobrze - w przypadku samego tyłu aż się prosi o deko ciemniejszą
pitbu77 - 01-02-2011, 14:13
Chcę okleić jednakową folią szyby boczne i tył żeby Policja nie widziała różnicy. Najlepsza będzie jasno (jasno) szara bo zgra się z kolorem lakieru.
Psikus - 01-02-2011, 23:26
W czeladzi na piaskach jest sklep z foliami okiennymi - ceny i wybór jest zadowalający
pitbu77 - 02-02-2011, 08:18
Psikus, A możesz mi podać dokładny namiar tego sklepu? Np na PW
robertdg - 02-02-2011, 11:36
A po co na PW, oficjalnie w temacie, sklep to żadna tajemnica
pitbu77 - 02-02-2011, 12:25
| robertdg napisał/a: | | sklep to żadna tajemnica |
A to nie jest przypadkiem to:
Adres firmy:
ul. Nowopogońska 227c
41-253 Czeladź
woj. śląskie
tel/fax 032 265-24-72
e-mail: biuro@alexfoll.pl
http://www.alexfoll.pl/index-1.htm
Psikus - 02-02-2011, 22:15
pitbu77, dokładnie ten sklep.
pitbu77 - 02-02-2011, 22:55
Już nic nie mówię... to jest finał: VT_7
robertdg - 03-02-2011, 00:06
Doprowadź do ładu szyby i końcówke, to będziemy mieli o czym pogadać
pitbu77 - 03-02-2011, 08:28
| robertdg napisał/a: | Doprowadź do ładu szyby i końcówke, to będziemy mieli o czym pogadać |
Szyby zostają lekko przyciemnione, końcówka wydechu do "negocjacji"
robertdg - 03-02-2011, 12:27
No to negocjuj, co proponujesz
pitbu77 - 03-02-2011, 13:28
| robertdg napisał/a: | No to negocjuj, co proponujesz |
Najpierw a potem mam kilka koncepcji. Raczej będzie to dwururka tylko jeszcze nie wiem czy prosta (pozioma), tak jak masz Ty ze ściętymi końcami, czy może skośne dwie dłuższe rury także ze ściętymi końcami czy też może dwie rury przesunięte odrobinę względem siebie zgodnie z obrysem zderzaka...
... Taki temat trzeba przemyśleć przy browcu najlepiej siedząc w garażu i wpatrując się w zadek Galanta coby mieć wizję jak to ma wyglądać...
Psikus - 03-02-2011, 22:16
Taka końcówka ok, ale vr4 ma jeszcze wycięcie w zderzaku
pitbu77 - 03-02-2011, 22:46
| Psikus napisał/a: | Taka końcówka ok, ale vr4 ma jeszcze wycięcie w zderzaku
Trochę za duży ten komin... No i nie mam tak "wykończonego" zderzaka... Pewnie wyjdzie co mi pasuje jak zacznę przymierzać na aucie. Wtedy będzie chyba najlepiej. Tylko muszę podjechać gdzieś blisko, gdzie mają dużo różnych końcówek wydechu.
robertdg - 03-02-2011, 22:56
| pitbu77 napisał/a: | | Tylko muszę podjechać gdzieś blisko, gdzie mają dużo różnych końcówek wydechu. | W Dąbrowie niedaleko sex-shopu jest taki sklepik, mozna zaparkowac koło sklepu, poprosić sprzedawce i wyjdzie z asortymentem, mają głownie Ultera, ale jakies No-name tez się pewnie znajdą Byleby wizualnie sprawdzić
