Outlander II GEN Techniczne - Reflektory dalekosiężne HELLA
sibkods - 08-03-2011, 18:54
I po odpaleniu silnika, tylko LEDy sie świecą, przy pozycji przełącznika na 0.
Po przełączeniu na postojowe lub mijania LEDy gasną?
Lexus, ile diod mają te twoje światełka.
lexus - 08-03-2011, 20:14
Tak jak piszesz Swiatła na Auto i zapominasz o światłach wjazd w tunel po sekundzie automat. przełączją sie na mijania(ledy gasną) ,wyjeżdzasz z tunelu po 3sek. powrót autom.do ledów ,robi sie ciemno to same autom.załączają się mijania.Mam 5 ledów za 400zł z alledrogo.Po wyłączeniu motoru 10 sek odprowadzają cię do domu ,Jak spadnie napięcie w aku to się wyłączą ,Założyłem je z lenistwa i są de best.ledy weszły w miesce które jest dla nich i nieżle tam wyglądają trochę wystają jak się patrzy z boku ,ale mądry sie nie pozna a głupi nie zapyta.Acha no i jak palą sie ledy to z tyłu pozycje się nie palą.ale to zależy od rocznika auta coś chyba od 2008 muszą sie palić i z tyłu .ale tu akurat nie ma problemu kwestia podłaczenia przez elektryka.
13zbyszek13 - 09-03-2011, 08:08
| sibkods napisał/a: | I po odpaleniu silnika, tylko LEDy sie świecą, przy pozycji przełącznika na 0.
Po przełączeniu na postojowe |
YES , TAK dokładnie jest .
mr_kister - 09-03-2011, 08:28
Czy Waszym zdaniem możliwe jest podłączenie ledów do jazdy dziennej tak aby:
przy pozycji przełacznika "0" nic się nie pali,
przy pozycji "auto" palą się tylko ledy dzienne lub ksenony jeśli jest ciemno.
Jeśli taka konfiguracja jest możliwa to może ktoś wie, gdzie przyłaczyć się z zasilaniem ledów.
pzdr
lexus - 09-03-2011, 09:57
| mr_kister napisał/a: | Czy Waszym zdaniem możliwe jest podłączenie ledów do jazdy dziennej tak aby:
przy pozycji "auto" palą się tylko ledy dzienne lub ksenony jeśli jest ciemno. | przeczytaj mój post wyzej myślę że napisałem to wyrażnie
mitsu00 - 09-03-2011, 10:51
| lexus napisał/a: | | mr_kister napisał/a: | Czy Waszym zdaniem możliwe jest podłączenie ledów do jazdy dziennej tak aby:
przy pozycji "auto" palą się tylko ledy dzienne lub ksenony jeśli jest ciemno. | przeczytaj mój post wyzej myślę że napisałem to wyrażnie | LED-y zawsze będą się świecić w jakimkolwiek położeniu kiedy postojówki są zgaszone, tzn nawet w pozycji "0". W 99,9% przypadkow podłącza się LED-y pod sygnał z postojówek więc inaczej być nie może.
mr_kister - 09-03-2011, 12:06
A może możliwe jest podłączenie aby ledy świeciły się tylko w pozycji auto (jak jest jasno oczywiście), a w "0" były wygaszone wszystkie światła?
I kto ma rację Lexus?
pozdr
mitsu00 - 09-03-2011, 12:22
| mr_kister napisał/a: | A może możliwe jest podłączenie aby ledy świeciły się tylko w pozycji auto (jak jest jasno oczywiście), a w "0" były wygaszone wszystkie światła?
pozdr | Skoro instrukcja narzuca podłączenie w taki sposób jaki opisałem toinaczej nie będzie. Proszę Adminów o przeniesienie dyskusji nt. LED-ów do wcześniejszego wątku poświęconym tej tematyce.
mr_kister - 09-03-2011, 14:31
mitsu00, myślę że producent ledów (Philips) opracował ogólną instrukcję nt. podłączenia. 90% pojazdów nie ma automatycznych świateł i pewnie dlatego napisał co napisał w instrukcji.
Jest może na Szanownym Forum Ktoś, kto zgłębił zagadnienie od strony "praktyczo - elektrycznej".
pozdr
mitsu00 - 09-03-2011, 17:49
| mr_kister napisał/a: | mitsu00, myślę że producent ledów (Philips) opracował ogólną instrukcję nt. podłączenia. 90% pojazdów nie ma automatycznych świateł i pewnie dlatego napisał co napisał w instrukcji.
pozdr | Czego ty chłopie nie rozumiesz? LED-y czy to Philipsa, Helli, OSRAM czy wójka kuciaka (chińczyki) podłącza się identycznie. Jeśli nie masz czujnika zmierzchu w aucie, to taka instalacja będzie nielegalna, bo LED-y musza się załączać automatycznie bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony kierowcy, np poprzez dodatkowy włącznik. Cała idea świateł do jazdy dziennej polega właśnie na tym że auto musi być wyposażone w automatykę świateł mijania. A skoro postojówki zawsze się świecą razem ze światlami mijania, stąd taki wariant podłączenia, który jest najmniej inwazyjny dla elektryki auta.
PiotrKw - 09-03-2011, 18:05
| mr_kister napisał/a: | Jest może na Szanownym Forum Ktoś, kto zgłębił zagadnienie od strony "praktyczo - elektrycznej".
pozdr |
Jeżdzę z LED Philipsa od czterech miesięcy. Podłaczone jak na fabrycznym schemacie.
Minus do masy , plus do plusa bezpośrednio do akumulatora , sygnałowy do jednego ze świateł pozycyjnych. I nic nie kręcę , włączam i nie kombinuję , zapalają się po uruchomieniu silnika , gasną z pierwszym przekręceniem wyłącznika świateł w pozycji postój i dalej. To samo zrobi tylko automatycznie czujnik zmierzchu. ( nie u mnie)
I tak ma to działać w myśl obowiązujących od tego roku przepisów.
Nie wiem nad czym tu dyskutować. ??? I zgłębiać ???
A ... przy okazji światła stały się kolejną "kontrolką" ładowania . Załączają sie , wykrywając podniesione napięcie ładowania przez alternator. Nie ma ładowania - nie ma dziennych.
lexus - 09-03-2011, 18:39
Mitsu 00 jak zawsze ma rację , na off ledy też świecą
mr_kister - 09-03-2011, 21:11
mitsu, od jakiegoś czasu podczytuję to forum i już zdążyłem zauważyć, że wszystko wiesz i rozumiesz najlepiej. Napij się herbaty chłopie i postaraj ze zrozumieniem przeczytać trzy powyższe moje posty.
Nigdzie nie napisałem, że nie rozumiem instrukcji montażu ledów. Jeśli Ty nie zrozumiałeś moich pytań to raz jeszcze specjalnie dla Ciebie:
mam automat do świateł;
chciałbym mieć możliwość jazdy (lub mieć włączony silnik) bez zapalonych świateł (mijania lub ledów);
dla mnie najlepiej aby ledy lub mijania (w zależności od pory dnia) zapalały się dopiero po przekręceniu przełącznika na auto.
To tyle. Jeśli nie wiesz to daj szansę innym, szkoda czasu na takie wypowiedzi.
Może ktoś ma pomysł na podłączenie w takiej konfiguracji.
pozdr
mitsu00 - 09-03-2011, 21:50
| mr_kister napisał/a: | | Nigdzie nie napisałem, że nie rozumiem instrukcji montażu ledów. | W takim razie dziwi mnie że nie zauważyłeś że LED-y są podłączone bezpośrednio do akumulatora poprzez bezpiecznik i przekaźnik + sygnał z postojówek. Co to oznacza? Ano to że zasilanie jest podane na stałe i przkaźnik je "puszcza" do świateł po uzyskaniu impulsu ze świateł postojowych. | mr_kister napisał/a: | | chciałbym mieć możliwość jazdy (lub mieć włączony silnik) bez zapalonych świateł (mijania lub ledów); | W fabrycznej konfiguracji nie da się z powodu stałego zasilania z akumulatora. | mr_kister napisał/a: | | dla mnie najlepiej aby ledy lub mijania (w zależności od pory dnia) zapalały się dopiero po przekręceniu przełącznika na auto. | czytaj ponownie ze zrozumieniem jak ci wielu tu opisalo zasadę działania tego systemu. Automatyka DRL-ów dziaa tylko i wyłącznie w pozycji Auto.
Jeśli nadal nie rozumiesz, to nie montuj tego samemu tylko oddaj do warsztatu. Co do herbaty, to właśnie popijam drugą szklaneczkę
DJ Fazi - 10-03-2011, 02:06
Chciałem zapytać czy te Led-y to tylko dla efektu wizualnego, czy jest jakiś inny ekonomiczny powód ich montażu (chodzi mi o ksenony) ?
