Carisma - Techniczne - Jakie wycieraczki?
saphire - 25-09-2007, 20:57
Ja biorę zawsze Bosha bo cholernie ciasno siedzi mocowanie pióra w ramieniu wycieraczki i przez to mi nie telepie piórem przy dużej szybkości a przy tym dobrze zbiera tyle że ori Bosh dość drogi jest. Tanie piórka już testowałem i uchwyty zawsze miały luzy i wycieraczki po szybie skakały zamiast płynnie jechać.
Student - 26-09-2007, 07:07
A ja ostatnio biorę tanie ale częściej wymieniam
Co do wymiarów to przód: obydwie 55cm a tył 53-55 ale przeważnie robię przekładkę z przodu bo zawsze wymieniam parami a przeważnie jedna jest do wymiany więc ta lepsza londuje na tył.
Co do zbierania to wiadomo że ta pasażera 55cm nie może leżeć cała na szybnie bo jest za długa ale jak pracuje to ładnie zbiera i nic nie zostawia.
saphire - 26-09-2007, 07:10
Ja mam tą od kierowcy dłuższą - taką jak na tyle a tą od pasażera właśnie krótszą.
mlun - 26-09-2007, 09:10
55?To one Ci się mieszczą?
Student - 26-09-2007, 09:20
Ano mieszczą i powiem więcej jestem bardzo zadowolony
wolgaster - 26-09-2007, 12:32
Na przód z tego co się orientuę to przewidziane jest 53 i 51 i jakoś trudno mi uwierzyć że dwie 55 sprawują się doskonale. W kwestii ścierania szyby jestem skołonny uwieżyć że jest OK na określonym polu ale przyleganie do szyby w położeniu kiedy wycieraczki nie pracują to na pewno nie przylegają idealnie do szyby a na pewno wycieraczka pasażera odstaje.
Student - 26-09-2007, 12:49
Jak byś czytał dokładnie to byś wiedział że napisałem że wycier. pasażera w stanie spoczynku odstaje ale właśnie jak jest juz w pracy to idzie idealnie, jak będe miał czas to zrobię wam zdjęcie w spoczynku i w pracy może wyjdzie.
Z tego wniosek taki : wsadzać jaką chcecie ale w okrelonym zakresie wymiarowym, przetestowałem to już na kilku samochodach i zawsze miałem szersze niż fabryka.
Anonymous - 02-10-2007, 16:17
Pytanie do Saphira. Jak zdjąć ramię wycieraczki ? U mnie naprawdę mocno trzyma
saphire - 03-10-2007, 22:18
Jak zapieczone to może ciut WD-40 psiknij na czop wieloklina niech wsiąknie potem popukaj, poruszaj, postukaj, pociągaj aż zejdzie. To zawsze ciężko idzie skoro latami nie zdejmowane tylko na pałę nie ciąg bo jeszcze złamiesz albo co
Anonymous - 09-10-2007, 15:54
Pytanie dotyczyło czegos innego ale sam znalazłem rozwiązanie na moje błache pytanie
ściągnołem kapturek ale niestety nie mam odpowiednich narzędzi do zdjęcia ramienia ale to już moja w tym głowa
turek61 - 09-10-2007, 17:34
Po Waszych postach sprawdziłem co Holendrzy założyli do mojej bo jeszcze nie miałem potrzeby wymieniać.Okazuje sie, że przednie Valeo i sprawdzają sie wyśmienicie a tylna Boscha i piszczy jak cholera
Anonymous - 09-10-2007, 18:59
tak, potwierdzam, Valeo nigdy mnie nie zawiodły, no może raz, jak założyłem je odwrotnie.. a tak to cóż, naprawde dobre, sprawdzone, polecam.
Anonymous - 13-10-2007, 11:55
Pochwale się, też mam Valeo
Kaleid - 13-10-2007, 17:32
Tez valeo,najgorsze jakie miałem to bosch.
Anonymous - 18-10-2007, 16:15
| mlun napisał/a: | | 55?To one Ci się mieszczą? |
mało tego - 600 się mieszczą od strony kierowcy
