Nasze Miśki - My Blu Gal by M6riano
Hubeeert - 28-03-2011, 23:12
Ostrzegam po raz ostatni. Kontynuacja = konsekwencje.
m6riano - 07-04-2011, 03:10
W związku z tym że po raz kolejny mam złamane żebro a więc trochę mi się nudzi w domu,zacząłem się bawić z regulatorem poziomu lamp(przednich) bo coś ostatnio słabiutko świecił.
Rozebrałem i zamiast jednej diody 5mm wrzuciłem 3x 3mm:
widoczny efekt pokaże jakoś jutro jak zejde do samochodu.
ps. popełniłem jeden mały błąd podczas montażu/lutowania tak więc teraz już wiem jak to ładnie zrobić żeby mocno i równomiernie świeciło.
ps2.kurde żeby takie "dekielki" ktoś zrobił całe przeźroczyste:
Tomek - 07-04-2011, 10:49
na niebiesko bys je zrobił ?
m6riano - 07-04-2011, 15:03
nie no chciałbym przeźroczyste..niebieskie podświetlenie już mam...
po za tym i tak będe dorzucał taśme pod drzwi..narazie przód a z czasem tez na tył no i klapa oczywiście...
Juiceman - 07-04-2011, 15:55
Mariano prosze wywal to niebieskie cholerstwo z calego auta i zamontuj swiatlo biale
Tomek - 07-04-2011, 16:02
ale nie masz kloszy
m6riano - 07-04-2011, 16:17
| Juiceman napisał/a: | Mariano prosze wywal to niebieskie cholerstwo z calego auta i zamontuj swiatlo biale |
Może w następnym wcieleniu...;-)
tomek84 napisał/a:
m6riano napisał/a:
Obrazek
Obrazek
ale nie masz kloszy
Bo te co mam daja kiepsko efekt...więc ich nie zakładam i nie przeszkadza mi to...
Juiceman - 07-04-2011, 16:39
| m6riano napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | Mariano prosze wywal to niebieskie cholerstwo z calego auta i zamontuj swiatlo biale |
Może w następnym wcieleniu...;-) |
Nie prowokuj Niebieskie to Ty na zlocie będziesz miał do picia
m6riano - 07-04-2011, 17:42
A co to takiego...?sok z gumijagód wysokowyskokowy??
ps. przewody zmienione....
...i w moim odczuciu żadnej różnicy....dalej trzeba chechłać żeby odpalił, tak po za tym nic nowego.
ps. na Seiwach przejechałem spokojnie z 50-60 tys.i pewnie dalej by chodziły...
Goście z Migaz-su(polecany przez niektórych tu serwis na Modlińskiej 264a) jak im pokazałem jaką mam instalke (dt gaz system na podzespołach lovato, reduktor dt revo) że oni takiej instalki nie obługują.
Odesłali na Chełmżyńską(ile?)
chyba tu:
D.T.Gas System Spółka Jawna
ul. Chełmżyńska 249
04-247 Warszawa
tel. +48226106060
fax. 226106060
godziny otwarcia: Pn-pi: 08:00 do 16
jutro przedzwonie i ew. podjade.
Z kolei dzwoniłem dziś do BERLUXU na Cieślewskich 25d i pytałem o prostowanie felg to powiedzieli od 20zł wzwyż po czym jak pojechałem, to za takie coś:
krzykneli 150 zł
Gość z Sowińskiego w Markach powiedział 50 zł ale teraz to trzeba by czekać do przyszłego tygodnia...
Tomek - 07-04-2011, 21:18
[url=http://img69.imagesh....th.jpg]Obrazek[/URL]
krzykneli 150 zł
Gość z Sowińskiego w Markach powiedział 50 zł ale teraz to trzeba by czekać do przyszłego tygodnia... |
miałem ze 2 razy grubszą historię z moją siedemnastką
zapłaciłem 80 zł, razem ze zdjęciem, założeniem opony, wyważeniem, przekładaniem kół i zabawą z dwoma innymi kołami (ściaganie i zakładanie opon)
m6riano - 08-04-2011, 21:31
| tomek84 napisał/a: | | m6riano napisał/a: |
krzykneli 150 zł
zapłaciłem 80 zł, razem ze zdjęciem, założeniem opony, wyważeniem, przekładaniem kół i zabawą z dwoma innymi kołami (ściaganie i zakładanie opon) |
"No nie mylmy dwóch systemów walutowych"...;-)ceny w Wawie i Tarnowie(lub Krakowie) różnią sie nieco.
Dziś podjechałem do gościa na Sowińskiego w Markach i co sie okazało...wszystkie felgi do prostowania...
Na "szczęście" to "tylko" 200 zł/kpl.
Zostawiłem, czekam na telefon, ok. środy.
Pojechałem do gazownika na Chełmżyńską:
http://www.dtgas.pl/
Nawinąłem szybko typowi ocokaman a on:
prosze przyjechać 20 kwietnia
Ja mówie nie no widzi Pan że samochód sie kręci dwacztery na"h"
Zawołał jakiegoś mechaniora i mówi wjedź pan na warsztat.
wbiłem się i szybko typowi nawinąłem jeszcze raz co nie halo.
Problem pierwszy-(za)długo przełącza z b na g
Koleś przeczyścił trzpień-diagnoza-zasyfiony, teraz powinien przełączać sie bez problemu(i tak rzeczywiście jest)
Problem drugi: opóźniony zapłon i na b i na g
pytanie:filtry, świece, przewody kiedy wymieniane?
-filtr ciekły (razem z reduktorem) 26.01.11
-filtr lotny-jakieś 2tkm temu
-przewody wczoraj
-świece też ok.2tkm
pyta jakie świece mówię że wcześniej NGK, teraz DENSO 1.1mm
Mówi zmień pan świece na NGK i będziesz miał pan spokój.
Jutro może zmienie zobaczymy.
m6riano - 08-04-2011, 21:37
Jutro "Wiosny" ciąg dalszy, czyli zmiana:
przód:
tył:
no i tak ogólnie:
chyba dobry wybór, nie?
m6riano - 09-04-2011, 01:25
Czy taki siuwax miesza sie np. z prestonem:
robertdg - 09-04-2011, 08:07
Koncentrat na bazie glikolu, ponoć mieszalny
m6riano - 12-04-2011, 16:34
Okazało sie że na tyle miałem Ferodo:
Na przodzie jakies badziewie no name ale chyba jeszcze troche można było polatać:
